KC3225A - C3 系列晶体振荡器:电子设计的理想之选
在电子设计领域,时钟振荡器是确保系统稳定运行的关键组件。今天,我们就来深入了解一下 KC3225A - C3 系列晶体振荡器,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:KC3225A18.4320C3GE00.pdf
产品概述
KC3225A - C3 系列属于表面贴装型晶体振荡器,采用 CMOS 输出,供电电压 (V_{CC}=3.3V),频率公差可达 (25×10^{-6})。其尺寸为 (3.2×2.5mm),采用微型陶瓷封装,并通过缝焊技术确保了高度可靠性,同时符合 RoHS 标准。
关键特性
频率公差与工作温度范围
该系列振荡器提供多种频率公差选项,代码包括 0、S、F、U、G、6 等,不同代码对应不同的频率公差和工作温度范围。例如,代码 S 对应的频率公差为 (±25×10^{-6}),工作温度范围是 - 40°C 至 + 85°C;代码 G 对应的频率公差为 (±50×10^{-6}),工作温度范围是 - 40°C 至 + 105°C。这为工程师在不同的应用场景下提供了灵活的选择。大家在实际设计中,会优先考虑频率公差还是工作温度范围呢?
电气特性
- 输出频率范围:输出频率范围为 1.5MHz 至 125MHz,能够满足大多数电子系统的时钟需求。
- 频率公差:综合考虑初始公差、工作温度范围、额定电源电压变化、负载变化、老化(1 年 @25°C)、冲击和振动等因素,频率公差在不同工作温度范围和频率公差代码下有所不同,如在 - 10°C 至 + 70°C 温度范围,代码 S 对应的频率公差为 (±25×10^{-6})。
- 存储温度范围:存储温度范围为 - 55°C 至 + 125°C,确保了产品在不同环境下的存储稳定性。
- 工作温度范围:标准规格的工作温度范围为 - 10°C 至 + 70°C,也可选择扩展选项,如 - 40°C 至 + 85°C 或 - 40°C 至 + 105°C。
- 电源电压:最大电源电压为 - 0.5V 至 + 7.0V,不同频率公差代码和输出频率范围对应不同的电源电压要求。例如,频率公差代码为 0、S、F,且 (1.5≤f_o≤26MHz) 时,电源电压为 + 2.97V 至 + 3.14V。
- 电流消耗:不同输出频率范围的最大电流消耗不同,如 (1.5≤f_o≤26MHz) 时为 6mA,(95≤f_o≤125MHz) 时为 25mA;待机电流为 10μA。
- 对称性:在 50% (V_{CC}) 条件下,对称性为 45% 至 55%。
- 上升/下降时间:在不同输出频率范围和负载条件下,上升/下降时间也有所不同,如 (1.5≤f_o≤67.5MHz) 时为 5ns,(67.5<f_o≤125MHz) 且 (I = 4mA) 时为 3ns。
- 输出电压:低电平输出电压 (V{OL}) 为 10% (V{CC}),高电平输出电压 (V{OH}) 在 (I{OH}=-4mA) 时为 90% (V_{CC})。
- 抖动:1 Sigma 抖动和峰 - 峰抖动在不同输出频率范围下有不同的指标,如 (1.5≤f_o≤60MHz) 时,1 Sigma 抖动未给出具体数值,峰 - 峰抖动为 5ps;(60<f_o≤125MHz) 时,1 Sigma 抖动未给出具体数值,峰 - 峰抖动为 80ps。
订购信息
订购代码格式为 KC3225A 25.0000 C 3 □E 00,各部分含义如下:
- ①系列:KC3225A
- ②输出频率:如 25.0000MHz
- ③输出类型:CMOS
- ④供电电压:3.3V
- ⑤频率公差:参考表 1 中的代码
- ⑥对称性/禁止功能(45/55%)
- ⑦个别规格:标准规格为 “00”
- 包装形式为卷带包装,每卷 2000 个。
设计建议
在使用该系列振荡器时,建议在 (V_{CC}) 和 GND 之间连接一个 0.01μF 的电容用于旁路,以提高系统的稳定性。如果你在实际设计中使用过类似的旁路电容,有没有遇到过什么问题呢?
KC3225A - C3 系列晶体振荡器凭借其丰富的特性和灵活的参数选择,为电子工程师在时钟设计方面提供了强大的支持。在不同的电子系统中,合理选择该系列振荡器的参数,能够有效提升系统的性能和稳定性。如果你对工作温度范围、可用频率和其他条件有疑问,可随时联系厂家咨询。
