时钟振荡器表面贴装型K系列:性能与应用剖析
在电子设备的世界里,时钟振荡器就像是设备的“心脏”,为整个系统提供稳定的时钟信号。今天,我们就来深入了解一下时钟振荡器表面贴装型K系列产品。
文件下载:KC2520K40.0000C1GE00.pdf
一、产品概述
时钟振荡器表面贴装型K系列采用CMOS技术,支持1.8V、2.5V、3.3V和5.0V多种供电电压,有2.0×1.6、2.5×2.0、3.2×2.5、5.0×3.2、7.0×5.0mm等多种尺寸规格可供选择,能满足不同设计的空间需求。
二、产品特性
1. 频率范围宽广
频率范围为1.5至160MHz,这意味着它可以在多种不同的应用场景中发挥作用,无论是低频还是高频需求的电路都能适配。你在设计电路时,是否会优先考虑这种宽频率范围的振荡器呢?
2. 输出类型
采用CMOS输出,这种输出类型具有功耗低、噪声小等优点,能为后续电路提供稳定的信号。
3. 宽供电电压
  • Ver.E版本:供电电压范围为1.6至3.63V,能适应不同的电源环境。
  • Ver.N版本:支持2.5V、3.3V、5.0V供电电压,为设计提供了更多的灵活性。
    4. 低电流消耗
    低电流消耗特性使得该振荡器在节能方面表现出色,对于一些对功耗要求较高的设备来说,是一个不错的选择。
    5. 低相位噪声版本可选
    如果你的设计对信号的纯净度要求较高,低相位噪声版本可以满足你的需求,减少信号干扰。
三、应用领域
该系列产品广泛应用于消费电子、网络、工业、音频编解码器、娱乐等领域。在消费电子中,如智能手机、平板电脑等设备,需要稳定的时钟信号来保证系统的正常运行;在网络设备中,精确的时钟信号对于数据传输的准确性至关重要。你在实际项目中,是否在这些领域使用过类似的振荡器呢?
四、订购信息
订购时需要注意以下几个关键信息:
  • 系列:明确选择K系列。
  • 输出频率:例如“25.0000”表示25MHz,根据实际电路需求选择合适的频率。
  • 输出类型:选择“C”表示CMOS输出。
  • 供电电压:有不同的版本和兼容选项,如标准的Version E(1.8V/ 2.5V/ 3.3V兼容等)和低相位噪声的Version N(2.5V、3.3V、5.0V)。
  • 频率公差:可参考Table 1进行选择。
  • 对称性/ INH功能:如45/ 55%等选项。
  • 个体规格:标准规格为“00”。
五、规格参数
1. 输出频率范围
无论是标准的Version E还是低相位噪声的Version N,输出频率范围均为1.5至160MHz。
2. 频率公差
在不同的温度范围(如−10 to +70°C、−40 to +85°C、−40 to +105°C)下,频率公差有所不同,但总体控制在一定范围内,确保了时钟信号的准确性。
3. 频率老化
在25°C环境下,第一年的频率老化率控制在±3×10⁻⁶/y,保证了长期使用的稳定性。
4. 存储和工作温度范围
存储温度范围为−55至+125°C,工作温度范围根据不同的代码和版本有所不同,如−10 to +70°C、−40 to +85°C、−40 to +105°C等,能适应不同的恶劣环境。
5. 供电电压和电流消耗
供电电压根据不同的代码和频率范围有多种选择,电流消耗也会随着频率和供电电压的不同而变化。例如,在低频段和低供电电压下,电流消耗相对较低。
6. 其他参数
还包括对称性、待机电流、上升/下降时间、输出电压等参数,这些参数共同保证了振荡器的性能稳定。
六、总结
时钟振荡器表面贴装型K系列产品以其宽频率范围、多种供电电压选择、低电流消耗和低相位噪声等优点,在多个领域都有广泛的应用前景。在进行电子设计时,工程师可以根据具体的项目需求,合理选择该系列产品的参数和规格,以确保电路的稳定性和性能。你在使用这类振荡器时,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
