开启PD - 1021的硬件探索之旅
开启PD - 1021的硬件探索之旅
在硬件设计开发的道路上,对新的设备和模块进行上手操作是至关重要的。今天,我们就来探讨如何开启PD - 1021的使用之旅,让它在你的项目中发挥作用。
文件下载:PD-1021_getting_started_V1.0.pdf
所需材料准备
在开始之前,我们要准备好相关的材料:
  • PD - 1021模块本身。
  • 电源方面,需要标称供电电压为 +12 V或 +24 V DC(范围在9… 28 V DC)的电源。
  • 一个RS485接口转换器,比如常见的USB - 2 - 485。
  • 安装了TMCL - IDE程序的PC,该程序可以从www.trinamic.com下载。
  • 用于连接接口和供电的电缆。
操作注意事项
在操作过程中,有一些重要的注意事项需要我们牢记:
  • 千万不要接错线,更不能让引脚短路。
  • 要避免将I/O线和电机电源线捆扎在一起。
  • 供电电压绝不能超过最大 +28 V DC。
  • 在通电状态下,严禁连接或断开电机。
  • 一切操作都要在电源关闭的状态下开始。
启动步骤详解
连接RS485接口
使用连接器的1号、3号和4号引脚进行供电和RS485通信。在模块和PC之间使用接口转换器(例如USB - 2 - 485),并完成安装。
开启电源
打开电源后,电源绿色LED灯应开始缓慢闪烁,此时电机已通电但处于静止状态。如果没有出现这种情况,要立即关闭电源,检查连接和供电情况。
启动TMCM - IDE程序
参考操作说明来配置连接并使用该IDE。然后在打开的窗口中输入以下代码:
ROL 0, 10000
WAIT TICKS, 0, 500
//Rotate motor 0 with speed 10000
MST 0
ROR 0, 10000
WAIT TICKS, 0, 500
MST 0
接着,点击“Assemble”图标,之后点击“Download”图标将代码下载到模块,再点击“Run”图标,程序就会开始执行。最后点击“Stop”图标,并启动TMCL™ Direct Mode,发送以下命令:
  • “ROR rotate right, motor 0, value 10000”,点击“Execute”,电机开始旋转。
  • “MST motor stop, motor 0”,点击“Execute”,电机停止转动。到这里,我们就完成了初步的操作。另外,大家也可以参考PD - 1021的硬件和固件手册获取更多信息。
TMCL - IDE的使用
TMCL - IDE可以从www.trinamic.com下载。使用步骤如下:
  1. 确保你打算使用的COM端口没有被其他程序占用。
  2. 点击TMCL.exe打开TMCL - IDE。
  3. 选择“Setup and Options”,然后进入“Connection”选项卡。
  4. 选择COM端口和类型,点击“OK”。
  5. 输入程序代码,并通过“File/Save”保存。要注意,TMCL程序也可以在模块上独立运行。
  6. 先点击“Assemble”,再依次点击“Download”和“Run”来启动程序。
  7. 点击“Stop”停止所有正在运行的程序,点击相应图标启动Direct Mode。
  8. 如果通信正常建立,PD - 1021会自动被检测到。
  9. 通过选择指令、类型、电机和数值来发送命令,然后点击“Execute”将其发送到模块。
故障排除
通信未建立
  • 检查绿色LED灯是否亮起,如果没有,检查电源供应。
  • 尝试启动Direct Mode,检查模块是否能自动被检测到。
  • 确认使用的COM端口是否正确,且未被其他程序占用。
  • 检查TMCM - 1021.inf文件是否正确安装。
  • 检查连接设置,默认是9600波特率,地址为1。
  • 检查RS485转换器是否正常工作。
电机无响应
通常这种情况是通信未建立,可参考上述通信故障排查方法。同时,要检查电机的连接情况。如果你使用的是TMCL程序,可以在Direct Mode下尝试发送移动指令,检查是否是程序存在问题。还可以使用指令137恢复出厂设置,清除所有用户修改的设置。
以上就是关于PD - 1021的入门使用和故障排查的相关内容。你在操作过程中遇到过哪些有趣的问题呢?欢迎在评论区分享。希望这些内容能帮助你顺利开启PD - 1021的使用之旅。
