最近在进行电机选型和电路设计时,仔细研究了TRINAMIC Motion Control GmbH & Co. KG的QSH2818步进电机手册。这里将一些核心内容和心得分享出来,希望对各位工程师朋友有所帮助。
文件下载:QSH2818_datasheet_rev1.07.pdf
QSH2818是一款两相混合式步进电机,专为微步进操作优化,能与TRINAMIC系列的电机控制器和驱动器完美适配。它有两种型号,QSH2818 - 32 - 07 - 006和QSH2818 - 51 - 07 - 012,额定电流均为0.67A,扭矩分别为6Ncm和12Ncm。
应用中,选择合适的电机至关重要。关键参数是所需的电机扭矩和速度。虽然电机的保持扭矩能用于比较不同电机,但在实际应用中,最大速度下的负载扭矩才是关键。一般来说,电机越长、直径越大,扭矩越大,但在相同驱动电压下,高速时大电机的扭矩下降更快。所以,要根据扭矩 - 速度曲线来选择能在所需速度下提供足够扭矩的电机。
可以先选择大致合适的电机,考虑最坏情况,如最小驱动电源电压、最小驱动电流、极端环境温度和最大机械摩擦力等,再加上10%的安全余量。
| 订购代码 | 描述 | 尺寸(mm) |
| QSH2818 - 32 - 07 - 006 | QMot步进电机,28mm,0.67A,6Ncm | 28 x 28 x 32 |
| QSH2818 - 51 - 07 - 012 | QMot步进电机,28mm,0.67A,12Ncm | 28 x 28 x 51 |
反电动势常数的数值与扭矩常数相同。可以用示波器测量两相步进电机的反电动势常数,测量时手动转动电机轴,记录一相线圈的电压和频率。
| 最佳电机设置 | 单位 | QSH2818 - 32 - 07 - 006 | QSH2818 - 51 - 07 - 012 |
| 电机电流(RMS) | A | 0.67 | 0.67 |
| 电机电压 | V | 24 | 24 |
| 最大微步速度 = 整步阈值 | RPS | 5.817 | 4.578 |
| 最大整步速度 | RPS | 12.875 | 9.155 |
在实际设计中,大家是否也遇到过类似的电机选型和参数设置问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和心得。
