作为电子工程师,在音频设计领域,我们总是在寻找那些能够满足高性能需求的优质器件。今天,我将为大家详细介绍德州仪器(TI)的DRV134和DRV135音频平衡线路驱动器,这两款产品在音频应用中有着出色的表现。
文件下载:DRV134UA.pdf
DRV13x系列具备平衡输出功能,在f = 1 kHz时,失真仅为0.0005%。如此低的失真度在高保真音频应用中至关重要,能够确保音频信号的纯净传输,为用户带来更为真实的听觉体验。你是否在以往的设计中,常常为信号失真问题而烦恼呢?DRV13x或许能帮你解决这一难题。
它的宽输出摆幅可达17Vrms(接入600 Ω负载时),并且具备高电容负载驱动能力。这意味着它能够轻松应对长音频电缆带来的大电容负载,无论是在专业音频设备还是电信系统中,都能稳定可靠地工作。
高转换速率达到15 V/µs,能够快速响应音频信号的变化,提供清晰、准确的音频输出。同时,其宽电源范围为±4.5 V至±18 V,为设计提供了更大的灵活性,适应不同的电源环境。
低静态电流为±5.2 mA,有助于降低功耗,延长设备的续航时间。它提供了8 - 引脚DIP、SO - 8和SOL - 16等多种封装形式,满足不同应用场景的需求。例如,在空间有限的设计中,SO - 8封装的DRV135就是一个不错的选择。
DRV13x的应用场景非常广泛,涵盖了音频差分线路驱动器、音频混音控制台、分配放大器、图形和参数均衡器、动态范围处理器、数字效果处理器、电信系统、高保真设备以及工业仪表等领域。在这些应用中,它能够将单端输入转换为平衡输出对,与INA134和INA137等音频差分线路接收器配合使用,为模拟音频信号的传输提供完整的解决方案。你在工作中,是否也遇到过需要处理音频信号传输的类似应用呢?
DRV134和DRV135由一个输入反相器驱动交叉耦合差分输出级,输出端带有50 Ω的串联电阻,具有低差模输出阻抗(50 Ω)和高共模输出阻抗(1.6 kΩ),非常适合音频应用。其内部采用了优秀的设计和布局技术,实现了低信号失真、高输出电平(27 dBu)和低噪声基底(–98 dBu)。通过激光微调薄膜电阻,保证了出色的输出共模抑制比(OCMR)和信号平衡比(SBR),同时低直流电压失调减少了误差并降低了负载电流。
在音频性能方面,DRV13x专为增强交流性能而设计。极低的失真、低噪声和宽带宽使其在高品质音频应用中表现卓越。激光微调匹配电阻提供了最佳的输出共模抑制比(典型值为68dB),当与使用运算放大器和分立精密电阻实现的电路相比时,优势明显。此外,高转换速率(15 V/μs)和快速建立时间(达到0.01%仅需2.5 μs)确保了出色的动态响应。在整个音频频率范围内,其总谐波失真加噪声(THD + Noise)低于0.003%,无论是差分模式还是单端模式,都能提供稳定的性能。
输出共模抑制比(OCMR)是衡量差分输出电压因输出共模电压变化而变化的指标。在测量OCMR时,将输入接地,向输出施加共模电压,理想情况下不应出现差模信号,但由于存在小的模式转换效应,会产生误差信号,其大小由OCMR量化。信号平衡比(SBR)用于测量负载条件下输出信号的对称性,通过激光微调使DRV13x输出级的阻抗紧密匹配,以最小化SBR误差。不过,在实际应用中,SBR还取决于负载网络的平衡性。你在设计中,是否考虑过这些因素对信号传输的影响呢?
在差分输出模式下,DRV134(以及采用SO - 8封装的DRV135)能够将单端、以地为参考的输入转换为浮动差分输出,增益为 +6 dB(G = 2)。通常,将 +Vo 连接到 +Sense,–Vo 连接到 –Sense,并从这些连接处获取输出。
DRV134也可以工作在单端模式下,且不会降低输出驱动能力。单端操作需要将输出对中未使用的一侧(Vo和Sense引脚)接地,增益仍为 +6 dB。接地负输出可得到同相输出信号(G = +2),接地正输出则得到反相输出信号(G = -2)。虽然单端模式下能够满足许多应用需求,但为了获得最佳的线路噪声和哼声抑制效果,推荐使用差分模式。
以电缆驱动应用为例,DRV134能够在长电缆上驱动大信号至600 - Ω负载。在设计过程中,推荐使用低阻抗屏蔽音频电缆,如标准的Belden 8451或9452(或类似产品)。对于存在较大直流电缆偏移误差的应用,建议在每个感测引脚处添加一个10 - µF的电解无极性隔直电容。假设我们要设计一个系统,目标是通过500英尺的电缆差分传输高达22.2 dBu的单端信号,接收端无负载。要求电缆末端信号在10 kHz时的总谐波失真加噪声(THD + N)不超过0.002%,在20 Hz至1 kHz频率范围内不超过0.0005%。通过一系列的计算和设计步骤,选择合适的电源电压(V+为18 V,V - 为 - 18 V),并使用INA137在电缆末端将差分信号转换为相对于输入信号为0 dB的单端信号,从而实现了整个系统的设计目标。
在电源方面,DRV134和DRV135设计为在±4.5 V至±18 V的输入电压范围内工作,输入电源应保持良好的稳压性能。如果输入电源距离器件超过几英寸,则除了陶瓷旁路电容外,可能还需要额外的大容量电容。在布局上,遵循一定的原则能够实现最佳的共模抑制和噪声抑制效果。例如,DRV134的输入应采用低阻抗源(如运算放大器或缓冲器)驱动,源的公共端应尽可能靠近DRV134的接地端,以减少接地偏移误差对系统性能的影响。同时,要保持输出的对称性,推荐使用屏蔽双绞线电缆,并遵循行业规范进行电缆的系统接地。
总的来说,DRV134和DRV135音频平衡线路驱动器以其出色的性能、丰富的功能模式和广泛的应用场景,为电子工程师在音频设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的设计要求,合理选择器件的封装形式、工作模式,注意电源和布局设计,以充分发挥其优势。希望通过这篇文章,能让大家对DRV13x有更深入的了解,在未来的音频设计中少走弯路。你在使用类似音频驱动器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
