在当今电子设备飞速发展的时代,时钟振荡器作为保障电子系统稳定运行的关键部件,其性能和适用性至关重要。今天,我们就来深入了解一下表面贴装型时钟K系列振荡器。
K系列振荡器采用CMOS技术,支持1.8V、2.5V、3.3V和5.0V多种供电电压,具备多种尺寸规格,包括2.0×1.6mm、2.5×2.0mm、3.2×2.5mm、5.0×3.2mm和7.0×5.0mm,能满足不同设计的空间需求。该系列产品符合RoHS标准,环保性能出色,可广泛应用于消费、网络、工业、音频编解码器和娱乐等多个领域。
频率范围为1.5至160MHz,能为不同频率要求的电子系统提供准确稳定的时钟信号。在实际应用中,工程师需要根据系统的具体需求来选择合适的频率。
采用CMOS输出,具有较强的驱动能力和抗干扰能力,能有效保证信号的质量和稳定性。
具有较宽的供电电压范围,不同版本有所差异。Ver.E版本供电电压为1.6至3.63V,Ver.N版本支持2.5V、3.3V和5.0V,这种设计使得产品在不同电源环境下都能稳定工作。
低电流消耗的特性有助于降低系统的功耗,延长设备的续航时间,这在对功耗要求较高的便携式设备中尤为重要。
提供低相位噪声版本供选择,可满足对时钟信号纯度要求较高的应用场景,如高精度测量设备和通信系统。
以“KC2520K 25.0000 C □□□00”为例:
采用卷带包装,不同尺寸型号的每卷数量有所不同。
不同版本(E和N)在输出频率范围、频率容差、频率老化、存储温度范围、工作温度范围、供电电压、电流消耗、对称性、待机电流、上升/下降时间、输出电压电平等方面都有明确的参数规定。例如,在频率容差方面,不同温度范围下有不同的数值,这要求工程师在设计时充分考虑工作环境的温度变化对频率稳定性的影响。
包括禁用时间、启用时间、启动时间等。在不同的频率范围内,这些时间参数也有所不同。例如,1.5≤F0≤80MHz时,禁用时间在不同版本下分别有200ns和150ns的规定。
涉及1 Sigma抖动、峰 - 峰抖动、相位抖动和相位噪声等指标。在25MHz时,不同偏移频率下的相位噪声表现不同,低相位噪声版本在各偏移频率下的相位噪声更低,性能更优。
值得注意的是,所有电气特性都是在最大负载和工作温度范围内定义的。如果对工作温度范围、可用频率和其他条件有特殊要求,可联系厂家咨询。
在实际的电子设计中,工程师需要根据具体的应用场景和系统要求,综合考虑以上各项特性和参数,合理选择K系列时钟振荡器,以确保系统的稳定运行和高性能表现。你在使用类似振荡器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
