在电子工程师的日常设计中,电压基准源是个非常关键的元件,它的性能好坏会对整个系统的精度和稳定性产生重大影响。最近我对ADI公司生产的高精度分流模式电压基准ADR520/ADR525/ADR530/ADR540/ADR550进行了一番研究,今天就来跟大家分享一下我的使用体验和见解。
文件下载:ADR530BKSZ-REEL7.pdf
ADR系列采用了超紧凑的SC70和SOT - 23 - 3封装,在如今对电路板空间要求越来越高的情况下,这种小巧的封装无疑是一大优势。像在一些便携式、电池供电设备的设计中,空间可谓是“寸土寸金”,ADR系列的小封装就能很好地满足需求。
最大40 ppm/°C的温度系数,相比LM4040有了2倍的提升。这意味着在不同的温度环境下,ADR系列能提供更稳定的输出电压。在实际应用中,比如汽车电子、工业控制等领域,环境温度变化较大,低温度系数的电压基准就能保证系统的稳定性和精度。大家在设计这类对温度敏感的系统时,是不是会更倾向于选择这样的产品呢?
与LM4040/LM4050引脚兼容,这对于已经使用LM4040/LM4050的设计来说,更换成ADR系列变得十分简单,无需对电路板进行大规模的改动,大大缩短了开发周期。
初始精度达到±0.2%,并且输出电压噪声低,例如在2.5V输出时,噪声仅为14 μV p - p。高精度和低噪声特性使得ADR系列非常适合对精度要求极高的应用,如数据采集系统、仪器仪表等。如果我们要设计一个高精度的数据采集系统,这样的高精度低噪声电压基准就必不可少了。
先进的设计使得ADR系列无需外部电容进行补偿,并且在任何容性负载下都能保持稳定。这不仅减少了元件数量,降低了成本,还简化了电路板的布局和设计。在设计过程中,减少元件数量能降低出错的概率,大家是不是也觉得这样的设计很贴心呢?
工作电流范围为50 μA至15 mA,工业温度范围为 - 40°C至 + 85°C。宽工作电流范围使得ADR系列能够适应不同的应用场景,而工业温度范围则保证了其在恶劣环境下也能正常工作。
由于其低功耗和小封装的特点,ADR系列非常适合用于便携式设备,如手持仪器、智能手机等。低功耗可以延长电池的使用寿命,而小封装则能满足设备小型化的需求。
汽车内部的电子系统对稳定性和精度要求极高,ADR系列的低温度系数和高精度特性使其能够在汽车的各种电子控制单元、传感器等部件中发挥重要作用。
在电源设计中,稳定的电压基准是保证电源输出精度的关键。ADR系列能够为电源提供精确的参考电压,提高电源的稳定性和可靠性。
在数据采集系统和仪器仪表中,高精度的电压基准是保证测量精度的基础。ADR系列的高精度和低噪声特性能够满足这类应用对电压基准的严格要求。
| 不同型号的ADR产品在输出电压、初始精度和温度系数等方面存在差异,以表格形式列出,方便大家选型: | 型号 | 输出电压 (V) | 初始精度 (%) | 温度系数 (ppm/°C) |
| ADR520A | 2.048 | ±0.4 | 70 | |
| ADR520B | 2.048 | ±0.2 | 40 | |
| ADR525A | 2.5 | ±0.4 | 70 | |
| ADR525B | 2.5 | ±0.2 | 40 | |
| ADR530A | 3.0 | ±0.4 | 70 | |
| ADR530B | 3.0 | ±0.2 | 40 | |
| ADR540A | 4.096 | ±0.4 | 70 | |
| ADR540B | 4.096 | ±0.2 | 40 | |
| ADR550A | 5.0 | ±0.4 | 70 | |
| ADR550B | 5.0 | ±0.2 | 40 |
大家可以根据自己的具体需求,如所需的输出电压、精度要求和温度稳定性等,来选择合适的型号。
这里详细列出了不同型号ADR产品在特定条件下的电气参数。以ADR520为例,其输出电压在不同等级下有所不同,A等级的输出电压范围为2.040V至2.056V,B等级为2.044V至2.052V。初始精度方面,A等级为±0.4%( - 8mV至 + 8mV),B等级为±0.2%( - 4mV至 + 4mV)。温度系数方面,A等级最大为70 ppm/°C,B等级最大为40 ppm/°C。其他型号的ADR产品也有类似的特性,大家在设计时要仔细参考这些参数,以确保满足系统的要求。
在使用ADR系列产品时,要严格遵守其绝对最大额定值,如反向电流最大为25 mA,正向电流最大为20 mA,存储温度范围为 - 65°C至 + 150°C等。超过这些额定值可能会导致器件永久性损坏,影响系统的正常运行。
不同封装类型的ADR产品热阻不同,如3 - 引脚SC70(KS)封装的θJA为580.5°C/W,3 - 引脚SOT - 23 - 3(RT)封装的θJA为270°C/W。在设计散热方案时,要根据封装类型合理考虑热阻,确保器件在正常的温度范围内工作,避免因过热导致性能下降。
ADR系列是静电放电(ESD)敏感器件,尽管有专利或专有保护电路,但在操作和使用过程中仍需采取适当的ESD防护措施,如佩戴防静电手环、使用防静电工作台等,以避免因ESD导致器件性能下降或功能丧失。
在应用电路中,需要选择合适的外部偏置电阻RBIAS 。RBIAS必须满足两个条件:一是要足够小,以确保即使在电源电压最低、负载电流最大时,也能为ADR系列提供最小工作电流;二是要足够大,以防止在电源电压最高、负载电流最小时,工作电流超过15 mA。计算公式为 (R{BIAS}=frac{V{S}-V{OUT}}{I{L}+I_{IN}}),大家在设计时要根据具体的电源电压、负载电流和输出电压等参数来计算RBIAS的值。
ADR系列适用于需要精确负电压的应用场景。通过对ADR525进行配置,可以实现负输出电压。这种应用在一些特殊的电路设计中可能会用到,大家可以根据自己的需求进行尝试。
ADR系列的微调端可以用于调整输出电压,调整范围为±0.5%。这一功能为系统设计师提供了灵活性,可以通过设置参考电压来消除系统误差。可以使用外部机械或电位器来实现调整,例如使用Analog Devices公司的10 kΩ电位器AD5273。在实际应用中,如果发现系统存在一些误差,就可以利用这个功能进行微调。
可以将多个ADR系列器件堆叠起来,以获得所需的更高电压。例如,将三个ADR550配置为可以输出 + 15V或 - 15V的电压。需要注意的是,堆叠后初始精度误差为所有堆叠器件误差之和,温度系数和输出电压随输入电流的变化也同样如此。在设计时要综合考虑这些因素。
将ADR系列与精密低输入偏置运算放大器(如AD8610)结合使用,可以输出精确可调的电压。输出电压由电路的增益决定,而增益完全取决于电阻R1和R2,计算公式为 (V{OUT}=V{REF}(1 + R2/R1))。此外,还可以在R2两端并联一个电容C1来滤除高频噪声,电容C1的值取决于R2的值。这种应用在需要可调电压的电路设计中非常实用。
总的来说,ADR520/ADR525/ADR530/ADR540/ADR550系列高精度分流模式电压基准是一款性能出色的产品,它在封装、温度系数、精度、噪声等方面都表现优异,并且应用领域广泛。在实际设计中,我们要根据具体需求合理选型,同时注意使用过程中的各种注意事项,充分发挥其优势,为我们的电子系统设计提供稳定、精确的电压基准。
大家在使用这款产品的过程中有没有遇到什么问题呢?或者对于这类电压基准源的设计应用,你有什么独特的见解吗?欢迎在评论区留言讨论。
