在工业自动化现场,EtherCAT 总线经常面临电磁干扰强、设备分布距离远的痛点,普通网线传输距离仅有 100 米,强电磁环境下还极易出现丢包、通信不稳定问题。三格电子 SG‑1Fib‑ECAT‑A/B EtherCAT 光电转换器,以光纤传输为核心,完美解决远距离、强干扰场景下的 EtherCAT 通信难题,适配主流工业控制软件,稳定可靠,适配各类工业现场。
Q1:SG‑1Fib‑ECAT‑A/B A、B 型如何配对使用?光纤怎么接线?最大传输距离多少?
本产品分为 A 型(电→光)、B 型(光→电),必须成对使用。
A 型:数据流向 NET1→F2,负责把 EtherCAT 电信号转换成光信号;
B 型:数据流向 F1→NET2,负责将光信号还原为 EtherCAT 电信号。
接线要点:A 型 F2 光口与 B 型 F1 光口进行光纤对接,双纤版本需要光纤交叉连接(TX 对接 RX)。硬件采用单模双纤光模块,标准最大通信距离可达20 公里,同时支持选配单模单纤、多模双纤模块,灵活适配不同项目距离需求。
Q2:设备供电规格?是否支持双电源冗余?工业环境温湿度要求是什么?
供电设计充分考虑工业现场可靠性:
供电电压支持7‑36VDC(典型 24V/85mA),端子支持 V1、V2 双路电源冗余供电,同时兼容圆头电源接口,两种供电接口不可同时使用;设备自带过压、过流保护,有效规避电源异常损坏设备。
环境适应性强悍,工作温度 ‑30℃ ~ +75℃,工作湿度 5%‑95% 无冷凝,户外机柜、车间高温、低温严寒工况都可以稳定运行。
接线端子配置 PE 接地端,建议可靠接地,进一步提升抗干扰能力。
Q3:可以兼容哪些 PLC 软件?调试配置需要准备哪些文件?
SG‑1Fib‑ECAT‑A/B 广泛兼容市面主流 EtherCAT 主站软件,包含TwinCAT、Codesys、汇川 AutoShop(H5U‑A8)。
✅调试前置准备:使用前需要准备设备 XML 描述文件:SG‑ECAT‑GATEWAY v1.4.xml、TJ‑SANGE‑ECAT‑HUB v1.4.xml
TwinCAT:将 XML 文件放入软件 EtherCAT 配置目录,新建工程扫描从站即可识别设备;
Codesys:在设备库导入 XML 文件,添加 EtherCAT 主站,选择网卡后扫描设备;
汇川 AutoShop:导入 XML 文件后需要重启软件,新建工程后执行 EtherCAT 自动扫描,更新组态即可完成配置。设备可正常进入 OP 运行状态,无需复杂二次开发,快速融入现有自动化系统。
Q4:面板指示灯含义?如何通过指示灯快速排查通信故障?
设备面板配置 PWR、OP、F1/F2 状态指示灯,调试维护无需软件,肉眼即可判断设备状态:
PWR 电源灯:常亮代表供电正常;熄灭说明供电异常,请检查电源电压、接线端子;
OP 运行灯:常亮代表 EtherCAT 总线进入 OP 工作状态,通信业务正常;熄灭代表总线未完成初始化,检查主站配置、总线链路;
F1/F2 光纤链路灯:常亮代表光纤链路连接成功;如果该灯熄灭,优先排查光纤接头、光纤是否损坏、TX/RX 是否接反。
故障简易排查顺序:确认 PWR 灯亮 → F1/F2 光纤灯常亮 → OP 灯常亮,三级状态快速定位供电、光纤、总线配置问题,大幅降低现场排错时间。
Q5:产品安装规格?支持导轨安装吗?光口接口是否支持定制?
安装方式:标准 DIN 导轨卡扣安装,适配工业控制柜导轨;整机尺寸:长 90mm× 高 133mm× 厚 27mm,体积小巧,节省机柜内部空间。
光口灵活选配:标准出厂为 SC 法兰接口,可按需选择 FC、ST 接口,也支持尾纤型光接口;既支持双纤版本,也可定制单模单纤模块,直接匹配项目现有光纤布线,无需改造原有线缆。
产品核心优势总结
✅ 抗干扰能力强:光纤隔离,完美规避变频器、电机等设备带来的电磁干扰;✅ 远距离传输:最远 20km 传输,突破网线 100 米距离限制;✅ 工业级硬件:宽温宽压,双电源冗余,过流过压保护;✅ 兼容性广泛:适配 TwinCAT、Codesys、汇川 H5U 等主流 EtherCAT 主站;✅ 易部署易维护:导轨安装,指示灯快速排障,即配即用。
适用场景:远距离产线互联、工厂跨车间 EtherCAT 总线延伸、强电磁干扰车间、户外设备 EtherCAT 通信拓展。
