才茂通信CM520-37FS-HS海上设备重磅发布
在智慧海洋建设的深水区,船舶与海上平台真正需要的不是普通商用路由器的 "将就",而是一款能够扎根远海、抗得住风浪、连得上信号的工业级通信终端。厦门才茂推出的CM520-37FS-HS 海上设备,正是为此而生 —— 它将远距离 5G 通信、全工业化防护设计、千兆网络转发与开放式软件架构融为一体,为海警执法、海上风电、海洋养殖、远洋作业等场景提供开箱即用的海上联网解决方案。
远海通信,50 公里不断联
海上网络信号弱、传输卡顿,一直是远洋作业的核心痛点。CM520-37FS-HS 依托 700-900MHz 低频广域蜂窝网络,支持海域700M 远程 5G 通信,可实现距陆地100 公里(54海里)左右 的远海上网通信。搭配一体式全频段全向高增益室外板型天线(8dBi),信号接收能力大幅增强,上下行速率显著提升,让船舱、甲板、作业舱等不同区域均可实现高速稳定联网。
全工业化设计,海上极端环境 "扛得住"
海上高湿、高盐、颠簸、温差大,普通设备往往短命。CM520-37FS-HS 从硬件到结构全面工业化:整机搭载 抗 UV 工程塑料(PC/ASA)+ 压铸铝合金底座,具备超强抗盐雾、抗潮湿、抗颠簸、抗电磁干扰能力;防护等级达到 IP68,能适应海上恶劣环境;采用高速高集成工业级芯片,抗高低温、抗振动性能拉满,长期稳定运行无故障,彻底解决海上设备易损坏的行业痛点。
千兆网口 + 低频 5G,多设备同时高速联网
CM520-37FS-HS 标配千兆以太网,满足船舶内部多设备同时高速联网、数据双向传输;兼顾公共网络通信与专属网络加密传输,适配近海、远海不同区域的网络覆盖条件,保障海上作业全程网络通畅。无论是视频监控回传、数据采集上传,还是船上人员直播、视频通话、上网办公,都能从容应对。
开放架构 + 远程网管,运维二次开发都灵活
为了让现场部署与后期维护更轻松,CM520-37FS-HS 采用 开放式软件架构设计,支持 Linux OpenWrt 系统,便于用户二次开发,按需定制行业应用。设备可远程网管设置和升级相关管理参数,无需登船操作;支持上报位置信息、后台轨迹记录,可本地或远程设置上报参数,后台实时监管设备,一键查看,维护高效便利。安装简便,插电即用,快速开通,无需专业培训。
多配置可选,精准适配海上场景
CM520-37FS-HS 为单模单卡设计,配备单推杆式 SIM 卡槽,可选内置 eSIM 芯片卡,可选 GPS / 北斗定位功能,灵活适配不同项目需求。广泛应用于 海警执法船视频监控、海上风机视频监控、渔民 5G 直播、海上施工平台、渔排视频监控、渔船 5G 网络、海洋环境监控、海事海巡船 等智慧海洋场景。
应用场景
海警执法船视频监控
海上风机视频监控
渔民 5G 直播
海上施工平台
海洋环境监控
海事海巡船
在智慧海洋的建设浪潮中,通信稳定是一切数字化应用的基石。
从远海信号到工业防护,从千兆联网到开放架构,CM520-37FS-HS 工业级 5G 千兆路由器正在重新定义海上通信终端的能力边界 —— 它不仅是一台路由器,更是一套部署在远海的 "通信基础设施",让海上信号不再薄弱,让远海作业全程在线,为智慧海洋提供高可靠、高性价比的一站式联网解决方案。
