深入解析LM4140:高精密低噪声低压差电压基准源
在电子工程师的日常设计工作中,电压基准源是一种关键的元件,它的性能直接影响到整个电路的精度和稳定性。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(Texas Instruments)推出的LM4140高精密低噪声低压差电压基准源。
文件下载:LM4140ACM-1.2 NOPB.pdf
特性亮点
高精度与低噪声
LM4140具有诸多令人瞩目的特性。其初始精度高达0.1%,这在对精度要求极高的电路设计中至关重要。同时,它还拥有超低噪声的特性,能够有效减少信号干扰,为电路提供更纯净的电压参考。例如,在高精度的仪器仪表和测试设备中,低噪声的电压基准源能够确保测量结果的准确性。
低温漂与低功耗
该基准源的温度系数低至3 ppm/°C(A级),这意味着在不同的温度环境下,输出电压的变化非常小,保证了电路在较宽温度范围内的稳定性。此外,它的工作电压低至1.8V,且低压差仅为20 mV(典型值,1mA时),同时典型供电电流为230 µA,在禁用模式下电流≤1 µA,非常适合电池供电的便携式设备。
丰富的输出电压选项
LM4140提供了多种输出电压选项,包括1.024 V、1.25 V、2.048 V、2.5 V和4.096 V,甚至还能定制从0.5 V到4.5 V的电压。这使得工程师在设计不同电压需求的电路时,有了更多的选择。
应用领域广泛
LM4140的应用领域十分广泛,涵盖了便携式电池供电设备、仪器仪表和测试设备、汽车、工业过程控制、数据采集系统、医疗设备、精密秤、伺服系统以及电池充电等多个领域。例如,在便携式设备中,其低功耗和宽输出电压范围的特性能够满足设备对电池续航和不同电压需求的要求;在医疗设备中,高精度和低噪声的特性则保证了设备的测量和控制精度。
技术原理与设计优势
EEPROM寄存器与CMOS DAC的应用
LM4140是业内首款输出电压选项低于带隙电压的基准源。其先进性能的关键在于在最终生产测试期间,使用了EEPROM寄存器和CMOS DAC进行温度系数曲率校正和输出电压精度微调。与其他带隙基准源使用的大多数方法相比,DAC具有更高的分辨率,这使得LM4140能够实现更精确的电压输出。
低输入和压差电压的优势
低输入和压差电压、低供电电流以及输出驱动能力,使得LM4140成为电池供电和便携式应用的理想选择。在电池供电的设备中,低输入和压差电压能够降低功耗,延长电池使用寿命;而输出驱动能力则保证了能够为负载提供足够的电流。
规格参数分析
绝对最大额定值
在使用LM4140时,我们需要关注其绝对最大额定值。例如,任何输入引脚的最大电压为-0.3至5.6 V,输出短路持续时间为无限长(但长时间短路可能会导致器件损坏),在TA = 25°C时的功耗为345 mW,存储温度范围为-65至150 °C。超过这些额定值可能会对器件造成永久性损坏。
ESD防护
该器件的人体模型(HBM)ESD额定值为±2000 V,充电器件模型(CDM)ESD额定值为±200 V。虽然有一定的ESD防护能力,但在存储和处理过程中,仍需注意静电防护,以避免对MOS栅极造成静电损坏。
推荐工作条件
LM4140的推荐环境温度范围为0至70 °C,结温范围为0至80 °C。在这个温度范围内,器件能够保证其性能的稳定性。
电气特性
其电气特性包括输出电压初始精度、温度系数、线性调整率、负载调整率、长期稳定性、热滞回特性、工作电压、压差电压、输出噪声电压、供电电流等。这些参数的详细规格对于工程师进行电路设计和性能评估非常重要。例如,输出电压初始精度为±0.1%,这表明了器件在初始状态下的输出电压准确性;而不同等级(A、B、C级)的温度系数分别为3、6和10 ppm/°C,工程师可以根据实际需求选择合适的等级。
应用与实施要点
电容选择
在应用LM4140时,电容的选择至关重要。虽然输入电容不是必需的,但建议使用0.1 µF或更大的电容,以减少输入噪声并改善瞬态响应。而输出电容则必须使用1-µF(标称值)的电容,以保证环路稳定性(补偿)和瞬态响应。不同类型的电容,如钽电容、铝电解电容和多层陶瓷电容,各有优缺点。钽电容具有较小的物理尺寸和合适的ESR范围,是一个不错的选择;铝电解电容虽然在原型设计中可以使用,但由于其物理尺寸较大和在低温下ESR增加的问题,在生产设计中可能不太合适;多层陶瓷电容虽然具有较小的物理尺寸和优秀的RF特性,但有时ESR值可能低于LM4140的最低要求,在选择时需要参考制造商的数据表。
反向电流路径
LM4140内部的P通道传输晶体管在VIN和VREF引脚之间存在一个固有的二极管。当输出电压高于输入电压,或者VIN低于输出电容上存储的电压超过一个Vbe时,该二极管会正向偏置,电流会从VREF端子流向VIN。只要流入输出引脚的电流不超过50 mA,器件不会受到损坏。
输出精度
和其他基准源一样,LM4140的组装后精度主要由初始精度、热滞回特性和PCB组装应力的影响三部分组成。为了获得最佳的精度和精度,器件的结温不能超过70°C。同时,遵循布局建议可以最小化器件上的机械应力,减少由于PCB的机械和热应力导致的输出电压偏移。
典型应用案例
精密DAC参考
在数字到模拟转换器(DAC)应用中,需要一个精密、温度稳定的电压参考。可以使用LM4140-4.096生成4.096-V的参考电压,并使用可调电阻网络进行微调。
增强输出电流
当需要一个能够支持50 mA的参考电压时,可以使用LM4140-2.5设置参考电平为2.5 V,并添加一个2N2907 PNP晶体管来补充负载电流。
带电流限制的增强输出电流
在需要带电流限制的参考电压时,除了添加PNP晶体管来增强输出电流外,还需要添加另一个PNP晶体管来检测VIN和负载之间的电流,当电流超过50 mA时,关闭通往负载的传输晶体管。
互补输出
通过使用LM4140生成正参考电压,并将其输入到一个单位增益反相放大器中,可以得到负参考输出,从而实现正负电压参考的生成。
带强制和感应输出的电压参考源
使用LM4140生成参考电压,并将其输入到运算放大器的正输入端子,将负输入作为负载的感应输入,可以设计出带强制和感应输出的电压参考源。
精密可编程电流源
使用LM4140在可调电阻R1 + RSET上创建参考电压,该电压参考创建一个恒定电压源,可调电阻则产生成比例的电流,从而实现精密、可调电流源的创建。
应变计调理器
在为350-Ω桥的应变计提供精密参考电压时,可以使用LM4140生成4.096-V的参考电压,并用于驱动应变计桥。
低功耗ADC的双极性电压参考
为低功耗ADC1175提供正负参考电压时,可以使用LM4140生成2.5-V的正参考电压,将其输入到运算放大器中作为缓冲器和反相器,从而得到正负参考电压,并使用晶体管驱动ADC的低阻抗输入。
带微调电流源的自偏置低功耗ADC参考
使用ADC1175内部参考,但通过微调电流来提高精度时,可以使用LM4140-2.5设置稳定的电压源,进行缓冲和反相,并使用运算放大器作为强制和感应放大器,外部电路用于提高内部参考的精度。
布局与设计建议
布局指南
为了减少与应力相关的偏移,建议将器件安装在电路板的边缘或角落,因为这些位置的机械应力最小。此外,还可以通过在PCB上切割一个U形槽来创建一个孤岛,用于安装器件,这样可以提供一定的机械隔离和热隔离。
电源建议
虽然输入电容不是必需的,但建议使用0.1 µF或更大的电容来减少输入噪声并改善瞬态响应,确保电源的稳定性。
总结
LM4140作为一款高精密低噪声低压差电压基准源,具有高精度、低温度系数、低功耗、丰富的输出电压选项等诸多优点,适用于多种应用场景。在使用过程中,我们需要关注其规格参数、应用要点和布局设计建议,以充分发挥其性能优势,为电路设计提供更可靠的电压参考。你在使用电压基准源的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
