在电子设计领域,高精度的参考电压源是许多电路稳定运行的关键。今天我们来深入探讨一款性能卓越的参考电压源——AD580。
文件下载:AD580JH.pdf
AD580经过激光微调,能够达到2.500V ± 0.4%的高精度输出。就拿AD580L来说,其输出容差仅为 ± 10mV,这一特性使得它在对电压精度要求较高的电路中表现出色。你有没有在实际设计中遇到过因为电压精度问题导致的电路性能不稳定呢?
它采用三端器件设计,具备电压输入和电压输出功能,无需任何外部组件就能提供稳定的输出电压。这种简洁的设计大大简化了电路布局,降低了设计复杂度。在你的设计中,是否也追求这种简洁高效的电路呢?
AD580拥有出色的温度稳定性,其中AD580M和U型号的温度系数可达10 ppm/°C。其电压随温度的变化呈现出准抛物线特性,与传统齐纳参考电压源可能出现的S型特性不同。这种特性使得它能够在较宽的温度范围内保证输出电压的稳定,例如AD580M在0°C至70°C温度范围内,最大偏差仅为1.75mV。在不同温度环境下的应用中,温度稳定性是不是你重点关注的指标呢?
长期稳定性也是AD580的一大优势,其长期稳定性优于250μV,每月的变化量不超过25μV。这确保了它在长时间使用过程中输出电压的一致性,对于一些需要长期稳定运行的设备来说至关重要。
AD580的最大静态电流仅为1.5mA,低功耗的特性使其非常适合用于CMOS和其他低功耗应用。在如今追求节能的时代,低功耗设计是不是越来越受到你的重视呢?
它采用小型密封IC封装(TO - 52罐式),并且有符合MIL - STD - 883标准的版本可供选择,适用于各种不同的应用场景和环境要求。
AD580系列(包括AD580、AD581、AD584、AD589)运用带隙概念来产生稳定的低温度系数电压参考。它利用了硅晶体管在正向偏置工作区域中基极 - 发射极电压的物理特性。一般硅晶体管的温度系数约为 – 2mV/°C,不适合直接作为低温度系数参考。但通过外推到绝对零度,会发现其基极 - 发射极电压在0K时为1.205V。AD580电路通过以不同电流密度驱动两个晶体管,并放大由此产生的 (V{BE}) 差值((Delta V{BE}) ,具有正温度系数)来提供补偿电压 (V1) ,将其与 (V{BE}) 相加并缓冲放大到2.5V,从而得到可用的参考电压输出。并且它作为三端参考源工作,无需额外的偏置或电流设置组件,连接方式十分简单。你对这种基于带隙原理的电压参考源工作方式理解了吗?
在不同型号的AD580中,输出电压误差从标称的2.500V有不同程度的偏差。例如AD580J的最大误差为 + 75mV,而AD580L和AD580M的误差则为 ± 10mV。在温度变化时,输出电压也会有相应的变化,如AD580J在温度范围的最大变化为15mV,而AD580M仅为1.75mV。
在不同的输入电压范围内,AD580的线性调整率表现良好。当 (7Vleq V{IN}leq30V) 时,典型值为1.5mV左右;当 (4.5Vleq V{IN}leq7V) 时,典型值为0.3mV左右。
当负载电流变化 (Delta I = 10mA) 时,各型号的负载调整率均为10mV。
各型号的静态电流典型值为1.0mA,最大值为1.5mA。
在0.1Hz至10Hz频率范围内,峰 - 峰值噪声为8μV。从1Hz到1MHz的峰 - 峰值噪声约为600μV。
长期稳定性方面,各型号均优于250μV,每月变化不超过25μV。
不同型号的AD580有不同的温度范围要求。AD580J、K、L、M的指定工作温度范围为0°C至 + 70°C,而AD580S、T、U则可在扩展温度范围 – 55°C至 + 125°C下工作。
AD580非常适合作为A/D和D/A数据转换器的参考源。其校准后的2.500V输出减少了用户的微调需求,并且可以由单低电压电源供电。低功耗、低成本和小封装的特点与最新转换器的发展趋势相匹配。例如,在与AD7542 12位CMOS DAC结合使用时,两者都可以由单一的5V电源供电,无需为参考源单独提供15V电源,大大简化了电源设计。你在设计数据转换器电路时,是否会优先考虑这样的低功耗、小封装的参考源呢?
相较于需要工厂选择来实现所需电流的限流二极管,AD580是一个很好的替代方案。它可以通过插入单个外部电阻来将电流限制从1mA编程到10mA,并且具有较低的温度系数。当 (I{LIM}=1mA) 时,温度系数约为0.13%/°C;当 (I{LIM}=13mA) 时,温度系数约为0.01%/°C。在需要进行精确电流限制的电路中,你会尝试使用AD580吗?
使用AD580时,需要注意其绝对最大额定值。输入电压最大为40V,在25°C环境温度下,功率耗散最大为350mW,高于25°C时需以2.8mW/°C的速率降额。引脚焊接温度在10秒内不得超过300°C。超过这些额定值可能会对器件造成永久性损坏。
AD580是静电放电(ESD)敏感器件。尽管它具有专有的ESD保护电路,但高能量的静电放电仍可能对其造成永久性损坏。因此,在使用过程中需要采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。你在日常使用中,是否会特别注意ESD防护呢?
综上所述,AD580以其高精度、高稳定性、低功耗等诸多优点,在电子设计领域有着广泛的应用前景。无论是数据采集系统还是需要精确电流限制的电路,它都能发挥重要作用。在实际设计中,我们可以根据具体的应用需求和性能要求,合理选择AD580的不同型号,以实现最佳的电路性能。你对AD580在实际应用中的表现有什么期待或者疑问吗?欢迎在评论区留言分享你的观点。
