AI PC高性能存储新选择|德明利TE5480/TE5440系列PCIe Gen5 SSD AIPC是什么?
AI PC是集成专用AI芯片NPU,同时能够在本地运行AI模型及相关AI工作负载的个人电脑。随着模型文件、知识库及持续增长AI数据,对SSD容量、带宽和响应速度提出更高要求,主流机型从1TB PCIe 4.0起步,高端机型向 PCIe 5.0全面升级。
面向AI PC对高速、大容量存储的需求,德明利推出商用级TE5480/TE5440系列PCIe 5.0×4 SSD,依托主控、固件与闪存端到端联合调优,为AI PC及高性能终端提供高速、稳定的存储支持。
01旗舰级Gen5方案 面向复杂高负载场景——德明利商用级TE5480系列PCIe Gen5 SSD
独立DRAM+高随机读取,提升高负载响应效率
面向AI创作、专业设计及高性能计算等复杂负载,德明利TE5480搭配8通道设计及最高3600MT/s NAND接口速率,最高顺序读写速度分别达到14.5GB/s和13.5GB/s,最高随机读取性能达到2000K IOPS。
端侧AI应用涉及模型文件加载、大量素材调用及临时数据读写,对SSD的随机访问和持续响应能力提出更高要求。TE5480配置独立DDR4 DRAM,1TB、2TB、4TB容量分别搭载1GB、2GB、4GB缓存,配合最高3000TBW写入耐久度,提升复杂负载下的数据管理与访问效率。
优化数据通路,提升GPU密集型应用加载效率
产品支持DirectStorage与GPU直通加速,优化存储数据向GPU侧的传输路径,减少数据搬运与CPU开销,提升GPU密集型应用的数据加载效率。
02高性能Gen5方案 兼顾性能与成本——德明利商用级TE5440系列DRAM-less PCIe Gen5 SSD
DRAM-less,HMB+SLC Cache智能缓存技术,兼顾Gen5性能、功耗与成本
TE5440提供1TB、2TB容量,采用DRAM-less方案,通过HMB(主机内存缓冲)技术共享主机内存,并结合SLC Cache智能缓存,在降低独立DRAM带来的功耗与成本的同时,保持高效I/O性能。产品最高顺序读写达11GB/s和10GB/s,最高随机4K读写性能达到1700K IOPS,满足AI PC、轻薄本等终端对高速存储的需求。
稳定TLC直写,支撑持续高负载应用
在CDM与AIDA64等基准测试中,TE5440在顺序读写与全盘线性负载下均保持稳定性能。即使在SLC Cache释放后,仍可维持稳定TLC直写能力,支撑大文件传输与AI内容创作等持续高负载应用。
03多重优化设计 释放Gen5整盘效能
强化能效与散热,支撑持续性能释放
针对Gen5高速运行带来的功耗与散热压力,德明利通过APST自动电源状态切换与超薄石墨烯散热设计,优化不同负载下的功耗管理与热量传导,为持续稳定的性能释放提供支撑。
完善数据保护,提升长期运行可靠性
两款产品支持LDPC纠错、SMART智能监测及TCG Opal 2.0,从数据纠错、状态监测及安全防护等维度提升数据可靠性;TE5440进一步支持GC垃圾回收与TRIM,优化长期使用中的闪存空间管理效率。
面向AI PC及高性能终端持续演进的存储需求,德明利将持续推进存储技术与产品创新,以更高效、可靠的存储能力支撑新一代终端应用,拓展高性能存储的更多可能。
