净水器饮水机宠物喂食器水箱水位控制传感器
今日头条
1184人已加入
光电式液位传感器功能:
把光电式液位开关安装于机器水箱的底部,当水位降落至低位时,光电式液位开关会给出信号提示缺水状态,从而设备停止工作,会自动进入加水的状态;安装在侧面,当加水到一定的位置,光电式液位开关也会给出信号,从而设备停止加水工作,防止水满溢出。
光电式液位传感器的分类:
光电式液位传感器可以根据安装、应用分为3类,一体式、分离式、多点式。
一体式光电液位传感器
适合应用于水箱与机器不分离的电器设备中,如热水器、浴缸、马桶等。
分离式光电液位传感器:
适合应用于水箱与机器估计不分离的电器设备中,如咖啡机、电蒸锅、打印机、加湿器等。
多点式光电液位传感器:
适用于需要检测多个液位点的电器、设备;也同是用在水箱与机器不分离的电器设备中。
而这几类光电液位传感器的共同特点是,具有可靠、稳定的特点,液位控制精度高,可达到±0.5mm。可检测强酸强碱、或者液体中有杂物、沉淀物等都不会影响检测结果,因此可满足多种设备的需求。
缺点是不能应用在阳光直射下,阳光中含有红外线会干扰光电液位传感器的检测,对此需要采用遮光罩等方法解决此问题。
深圳市能点科技有限公司成立于2003年,是一家专注于研发,生产,销售各类液位传感器,流量控制传感器,光电位置传感器,光电倾倒传感器等产品的高科技公司。联系电话:0755-83546778     联系QQ:3317844559
  • 相关推荐
  • 热点推荐
