S7-300 400 PLC编程软件STEP7 V5.7安装教程
软件简介:
TEP7 V5.7 是一款编程软件,主要用于西门子系列工控产品的编程、监控和参数设置,是SIMATIC工业软件的重要组成部分。它适用于西门子S7-300、S7-400、ET200等产品,具有多种版本,如STEP7 Basic、STEP7和STEP7 Professional等。
STEP7 V5.7安装步骤:
1.将STEP7 V5.7软件安装包下载到“电脑桌面”或者“C盘”,右键解压“STEP7 V5.7”,然后打开文件右键以管理身份运行”接触重启提示“文件:
plc
2.点击键盘上的【任意键】关闭界面;
plc
3.打开文件”Step7_Professional_V5_7_Chinese“后以管理员身份运行”Setup“;
plc
4.选择”安装程序语言:简体中文(K)“,然后点击”下一步“:
plc
5.点击“下一步”;
plc
6.勾选”我接受对系统设置的更改“,然后点击”下一步“;
plc
10.点击“安装”:
plc
11.安装中.......;
plc
12.点击”Next“;
plc
13.点击”Next“;
plc
14.点击”Next“;
plc
15.点击”Change“选择安装位置(建议安装到C盘以外的磁盘中),然后点击”Next“;
plc
16.点击”Next“;
plc
17.点击”Install“;
plc
18.安装中.......;
plc
19.点击“确定”;
plc
20.选择”否,以后重启计算机“,然后点击”完成“;
plc
21.解压”Step7_授权文件“;
plc
22.打开解压文件以管理员身份运行”GhostExp64“;
plc
23.点击左上角”文件按钮“;
plc
24.选择”5.7 SP2.GHO“,然后点击”打开“;
plc
25.选择”AX NF ZZ“,然后点击左上方”保存按钮“;
plc
26.选择”C盘“,然后点击”确定“;
plc
27.选择桌面”SIMATIC Manager”程序;
plc
28.安装完成。
plc
下载地址:
下载地址①百度网盘:
链接:https://pan.baidu.com/s/1cmBbp1MxA06lHPWvWwfXtg?pwd=2024
提取码:2024
下载地址②夸克网盘:
链接:https://pan.quark.cn/s/685ab510b6d9
下载地址③迅雷网盘:
链接:https://pan.xunlei.com/s/VP0HdFVJ9YR062Fb-w1h-2qjA1?pwd=69mg#
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • plc
