数据中心里存储设备之间的高速互联,尤其是存储阵列到交换机、或者存储节点之间的短距离连接,DAC直连铜缆这几年用得越来越普遍。相比光模块加光纤的方案,DAC线缆在成本和功耗上优势明显,但也不是随便拿一根线插上就完事了,选型不对,轻则链路不稳定丢包重传,重则整个存储集群的读写性能都被拖累,这里面的门道其实不少。
一、DAC直连铜缆在存储互联中的定位
存储设备之间的数据交换对时延特别敏感,尤其是全闪存阵列这类高性能存储系统,读写请求的响应速度直接决定了业务系统的整体表现。DAC线缆因为是无源铜缆结构,不需要经过光电转换环节,传输时延比光模块方案更低,这个优势在存储集群内部这种短距离、高频次的数据交互场景里体现得特别明显。
功耗和成本也是DAC被广泛采用的重要原因。一对光模块加上光纤跳线的成本,通常是同等速率DAC线缆的好几倍,功耗上光模块也要高出不少,数据中心机柜密度越来越高的情况下,单个端口省下来的功耗,乘以成百上千个端口,累积下来是笔不小的开销。当然DAC也有自己的局限,传输距离一般局限在几米以内,超过这个范围信号衰减就明显了,所以更适合机柜内部或者相邻机柜之间的短距离高速互联,跨机房或者更远距离的连接,还是得靠光纤方案来解决。
L-com 直连铜缆(DAC)无源电缆组件,SFP28至SFP28,双轴,25gig,多源协议(MSA)编码,黑色
二、DAC线缆的结构分类与速率适配
DAC线缆按内部结构大体分为无源和有源两种。无源DAC结构简单,成本最低,但受限于铜缆本身的信号衰减特性,能支持的传输距离和速率相对有限,通常用在1米到3米左右的短距离场景。有源DAC内部集成了信号均衡和放大电路,能在一定程度上补偿传输过程中的信号损耗,支持更长的传输距离,一般能做到5米甚至7米,代价是成本和功耗都会比无源版本高一些。
速率适配也是选型时绕不开的问题,从早年的10G、25G,到现在数据中心主流的100G、200G甚至400G,DAC线缆的规格跟着交换机和网卡的接口速率同步在升级。高速率DAC对导体材质、屏蔽结构和线径的要求也水涨船高,尤其是400G这类高速场景,线缆内部通常采用多对细同轴结构,加上更精细的屏蔽处理,才能保证在这么高的速率下依然维持可接受的信号完整性。选型的时候不能只看端口能不能物理插上,速率是否真正匹配、以及链路两端设备是否都支持对应的规格协议,这些都得提前确认清楚,不然插上去也未必能跑满速率。
三、信号完整性与关键电气参数
插入损耗和回波损耗是评估DAC线缆信号完整性的两个核心指标,插入损耗反映信号通过线缆之后的能量衰减程度,回波损耗则反映线缆阻抗匹配的好坏。高速率DAC线缆对这两个指标的要求都比较严格,尤其是在接近传输距离上限的时候,任何细微的阻抗不连续都可能被放大,导致误码率上升。业内一般会参考IEEE或者相关行业标准里规定的信号完整性测试规范来验证线缆是否达标,不能只凭厂商的宣传参数就直接采信。
串扰也是个容易被忽视但实际影响不小的因素,尤其是多通道并行传输的高速DAC线缆,相邻通道之间如果屏蔽隔离做得不到位,串扰会随着速率提升而变得更加显著,表现为误码率异常升高,排查起来还容易被误判成设备本身的问题。线缆的屏蔽结构设计,比如每对导线是否单独屏蔽、外层是否有整体屏蔽层,这些细节对高速场景下的抗串扰能力影响很大。
温度稳定性同样值得关注,存储设备机柜内部散热压力大,环境温度经常处于偏高状态,DAC线缆的电气性能会随着温度上升产生一定漂移,高品质的线缆产品在设计阶段就会考虑温度补偿,保证在数据中心典型的工作温度范围内,信号性能不会出现明显劣化。
L-com诺通数据中心解决方案,涵盖各类DAC产品,覆盖400G和800G等类别,采用MSA(多源协议)编码,使用铜基双芯电缆和QSFP112收发器、QSFP-DD收发器等,本地现货库存,行业认证,一件起发,专业技术团队提供快速选型支持,特别适合需要紧急部署的连接应用方案。
四、部署实践中的常见问题与优化建议
线缆长度选择过于随意是个常见问题,很多现场施工的时候图省事,直接用手头现有的线缆长度规格凑合,而不是根据实际机柜间距精确测算。线缆过长会造成不必要的弯折堆积,占用宝贵的走线空间,也增加了信号衰减的裕量消耗;线缆过短又会导致安装时拉扯受力,长期下来接头部位容易出现应力集中的问题。比较稳妥的做法是提前根据机柜布局精确测量所需长度,选择跟实际需求最贴近的规格,留出适度的余量就够了,不必图省事一律选长的。
散热和走线的协同规划也经常被忽视,DAC线缆虽然是无源器件本身发热不明显,但如果线缆堆叠得过于密集,会影响机柜内部的气流组织,间接加剧其他发热部件的散热压力。建议在布线设计阶段就把线缆走向和气流路径一并考虑,避免线缆密集堆积在关键的进风或者出风区域。
另外链路两端设备的兼容性认证也不能想当然,不同厂商的交换机和存储设备,对第三方DAC线缆的兼容性策略不完全一致,有些设备会做严格的厂商识别校验,如果线缆没有通过对应的兼容性认证,即便物理规格完全匹配,设备也可能拒绝识别或者限制运行速率。采购之前最好跟设备厂商确认清楚兼容性列表,或者要求供应商提供针对目标设备型号的实测验证报告,避免上线之后才发现兼容性问题,返工成本会高很多。
五、快问快答
Q:DAC直连铜缆和AOC有源光缆,在存储互联场景里该怎么选?
A:这两种线缆看起来外形和使用方式很像,两端都是集成好的连接头,但内部技术路线完全不同。DAC是纯铜缆传输,成本低、时延低、功耗小,但传输距离有限,一般不超过7米。AOC内部集成了光电转换模块和光纤,本质上介于DAC和传统光模块方案之间,传输距离能做到几十米甚至上百米,同时又保持了跟DAC类似的即插即用便利性,不需要额外配光模块。存储互联场景如果设备物理位置在同一机柜或者相邻机柜,距离在几米以内,DAC是更经济的选择。如果存储节点分布在不同机柜甚至跨列布局,距离超出了DAC的能力范围,AOC会是更合适的过渡方案,比直接上光模块加光纤的成本要低一些,同时又不用像DAC那样受限于很短的传输距离。
Q:同样标称支持400G的DAC线缆,不同厂商产品之间的实际性能差异真的会很明显吗?
A:这个问题其实挺关键的,也是采购环节容易被忽视的一点。虽然都标称支持400G,但不同厂商在导体材质纯度、屏蔽工艺精细程度、以及内部信号均衡设计上的实际投入是有差异的,尤其是在400G这种高速率场景下,线缆的信号完整性余量本身就比较紧张,稍微差一点的工艺水平,在标称的最大传输距离下就可能出现误码率明显升高的情况,甚至部分产品在实验室测试环境下能跑通,但放到实际数据中心那种电磁环境更复杂的现场,稳定性就打了折扣。所以采购高速率DAC线缆的时候,除了看厂商标称的规格参数,最好能拿到实际的信号完整性测试报告,比如眼图测试数据或者误码率测试结果,条件允许的话在小批量试用阶段做实际现场验证,比单纯相信数据手册上的标称值要可靠得多。
Q:存储集群规模扩大之后,大量DAC线缆堆积在机柜里,除了走线美观问题,还有没有其他隐藏风险?
A:这个问题问得比较深入,确实不只是美观这么简单。大量DAC线缆堆积容易造成的第一个隐藏风险是气流阻塞,线缆密集堆积会在机柜内部形成局部气流死角,导致某些区域的服务器或者存储节点散热效果变差,长期运行下硬件寿命可能受到影响。第二个风险是线缆本身的机械应力问题,堆积状态下线缆之间相互挤压,如果走线槽容量本身设计得不够宽裕,最下层的线缆长期承受上层线缆的重量,接头部位容易出现应力集中,时间久了可能导致接触不良或者内部导体疲劳。第三点容易被忽视的是运维排查效率的下降,线缆堆积如果没有配合良好的标识管理,一旦某条链路出现故障,在密密麻麻的线缆堆里定位具体是哪一根,会耗费大量时间。所以集群规模扩大到一定程度之后,建议提前规划走线容量的冗余空间,并配合规范的线缆标识和路径管理,而不是等问题出现了再回头整理。
Q:未来数据中心互联速率继续往800G甚至更高发展,DAC铜缆这条技术路线还能跟得上吗?
A:这确实是行业里正在讨论的一个现实问题。铜缆传输速率越高,信号衰减和串扰问题就越突出,物理上存在一定的天花板,800G这个速率级别,DAC铜缆的有效传输距离已经被压缩得很短,可能只能覆盖到1米左右甚至更短的范围,能应用的场景变得更加局限。行业里目前的趋势是,随着速率进一步提升,短距离互联场景DAC铜缆还会继续存在,因为在极短距离内它的成本和功耗优势依然明显,但适用的范围会进一步收窄,更多地聚焦在同一机柜内部这种最短距离的连接场景。稍微长一点的距离,AOC有源光缆和光模块方案会承担更多的互联需求。所以从长期趋势看,DAC铜缆不会完全消失,但它的角色定位会更加聚焦和垂直,成为整个高速互联技术矩阵里负责最短距离、成本最敏感场景的一个补充选项,而不再是像现在这样覆盖相对更广的距离范围。
