机器人锂电池:选型、容量计算、BMS与定制方案完整解析
机器人锂电池是机器人动力系统的重要组成部分,直接影响机器人的续航时间、运动性能、负载能力、工作稳定性和使用安全
随着AGV、AMR、无人车、机器狗、人形机器人、工业机器人以及各种特种机器人快速发展,机器人对电池的要求已经从简单的“能供电”逐渐转向:
高能量密度、高倍率输出、智能BMS、轻量化、模块化、快速换电和特殊环境适应能力。
因此,机器人锂电池通常需要根据机器人整机的电压、功率、续航、安装空间和使用环境进行定制,而不是直接套用普通标准电池。
一、机器人为什么需要专用锂电池?
机器人与普通电子设备最大的区别在于:
机器人需要运动。
机器人运行过程中,电池需要同时为:
驱动电机
伺服电机
控制器
计算平台
摄像头
激光雷达
传感器
通信模块
执行机构
提供电能。
特别是在机器人:
启动、加速、转向、爬坡、急停、负载搬运
等状态下,瞬时功率可能明显高于平均功率。
因此机器人锂电池不仅要关注:
容量Ah
还需要关注:
持续放电电流、峰值放电电流、能量密度和循环寿命。
二、机器人锂电池有哪些类型?
不同机器人使用的锂电池方案并不相同。
1. AGV锂电池
主要用于:
自动搬运、仓储物流、工厂运输。
通常比较关注:
循环寿命
快速充电
BMS通信
自动换电
热插拔
2. AMR机器人锂电池
AMR需要自主移动,因此电池除了满足动力需求,还需要与:
导航系统
控制系统
进行协同。
通常重点关注:
续航时间和SOC精准度。
3. 人形机器人锂电池
人形机器人对:
重量、体积、能量密度
更加敏感。
电池可能安装在:
胸腔、背部或腰部。
因此需要在:
能量密度、安全性和重量
之间进行平衡。
4. 机器狗锂电池
机器狗运动过程中存在大量:
启动、停止、跳跃、爬坡和姿态调整。
因此通常对:
高倍率放电
有较高要求。
5. 工业机器人锂电池
工业机器人可能需要:
长时间连续工作。
因此更加关注:
稳定性、循环寿命和系统可靠性。
6. 特种机器人锂电池
例如:
巡检机器人
管道机器人
矿用机器人
水下机器人
防爆机器人
等。
需要根据具体环境进行:
防水、低温、高温、防爆或者耐腐蚀设计。
三、机器人锂电池电压怎么选择?
机器人锂电池没有统一电压。
常见动力电压可能包括:
24V
36V
48V
51.2V
72V
96V
甚至更高电压。
最终选择需要根据:
电机额定电压
驱动器输入范围
DC/DC输入要求
以及:
整机功率
确定。
四、机器人锂电池容量怎么计算?
基本公式:
电池能量 = 电压 × 容量
例如:
48V × 100Ah = 4.8kWh
如果机器人平均功率为:
800W
理论运行时间:
4.8kWh ÷ 0.8kW = 6小时。
但实际续航不能只按照这个公式确定。
还需要考虑:
电机效率
驱动效率
控制系统功耗
传感器功耗
BMS保护区间
电池温度
电池老化
实际运动工况
因此实际电池容量通常需要留出一定工程余量。
五、机器人电池容量越大越好吗?
不是。
容量越大通常意味着:
重量增加
体积增加
成本增加
甚至可能影响机器人运动性能。
例如人形机器人增加电池重量后,可能进一步增加:
关节电机负载。
电机负载增加又会提高:
整机功耗。
最终可能形成:
电池更大 → 重量更大 → 功耗更高 → 需要更大电池
的循环。
因此机器人电池需要追求的是:
合理容量,而不是最大容量。
六、机器人锂电池为什么需要高倍率?
机器人运行时经常存在瞬间大电流。
例如:
正常运行:
20A
启动:
50A
爬坡:
70A
如果电池只能长期提供20A,那么即使容量足够,也可能无法满足机器人启动和爬坡需求。
所以机器人电池选型时需要同时确定:
平均电流
持续电流
峰值电流。
这也是机器人动力电池与普通储能电池的重要区别之一。
七、机器人锂电池需要BMS吗?
需要。
BMS是机器人锂电池的重要组成部分。
主要负责:
过充保护
过放保护
过流保护
短路保护
过温保护
以及:
电芯状态监测。
对于智能机器人,还需要进一步支持:
SOC
SOH
CAN
RS485
等功能。
机器人主控系统可以通过BMS实时获取:
剩余电量
电压
电流
温度
故障信息
等数据。
八、机器人为什么需要CAN通信?
对于AGV、AMR、机器狗、人形机器人等智能设备,电池并不是独立运行的。
机器人主控系统需要知道:
电池还剩多少电?
现在电流是多少?
电池温度是否正常?
是否发生故障?
因此可以通过:
CAN通信
实现:
BMS ↔ 机器人控制器
之间的数据交互。
例如SOC下降到:
15%
机器人可以自动:
降低速度
或者:
返回充电区域。
九、机器人锂电池可以采用磷酸铁锂吗?
可以。
磷酸铁锂电池在工业动力应用中具有:
热稳定性较好
循环寿命较长
安全性能较好
等特点。
对于:
AGV
AMR
工业机器人
等设备具有较好的应用基础。
如果机器人更加关注:
重量
体积
能量密度
则还需要根据实际项目比较不同电芯体系。
所以不能简单认为:
一种电芯适合所有机器人。
十、机器人锂电池需要防水吗?
是否需要防水取决于机器人使用环境。
如果机器人应用在:
室内干燥环境
可能不需要很高的防护等级。
如果用于:
户外
仓库
雨水环境
清洗环境
则需要考虑:
防尘、防水和密封。
如果应用于管道、户外巡检等特殊环境,还需要根据实际工况设计相应的PACK防护结构。
十一、机器人锂电池可以做到IP67/IP68吗?
可以根据产品需求进行PACK防护设计。
但需要注意:
IP等级需要针对完整电池系统和具体测试条件进行确认。
不能简单理解为:
电芯防水 = 电池防水。
实际需要重点考虑:
电池壳体
密封结构
连接器
线束出口
以及:
充电接口
等部位。
十二、机器人锂电池可以定制吗?
可以,而且机器人电池非常适合定制。
可以根据机器人需求定制:
电压
容量
尺寸
重量
电芯
BMS
通信协议
连接器
外壳
安装方式
以及:
热管理系统。
例如机器人电池仓尺寸为:
400mm × 200mm × 80mm
就可以根据这个空间重新设计电芯排列和PACK结构。
十三、机器人锂电池可以做热插拔吗?
可以。
对于需要长时间工作的机器人,可以采用:
双电池仓
或者:
冗余电源架构。
例如:
电池A供电
电池B备用
A电量不足
B接管
更换A
A重新加入系统。
这样可以减少机器人停机时间。
但真正的热插拔还需要考虑:
预充电路
浪涌电流
连接器
BMS
电源切换
等设计。
十四、机器人锂电池可以采用双电池设计吗?
可以。
双电池设计常见于:
人形机器人
AMR
工业移动机器人
等需要连续运行的设备。
可以采用:
A+B双电池轮换
或者:
A+B冗余供电。
但不能简单把两个电池:
正极接正极、负极接负极。
需要考虑:
电压差
SOC差异
内阻
以及:
环流问题。
十五、机器人锂电池可以做低温版本吗?
可以。
如果机器人需要在:
-20℃
-30℃
甚至:
-40℃
环境下工作,就需要进行低温电池设计。
主要包括:
低温电芯
加热系统
保温结构
以及:
低温BMS策略。
特别需要注意:
低温放电
与:
低温充电
是两个不同的问题。
低温充电需要根据电芯特性制定相应控制策略。
十六、机器人锂电池需要加热吗?
不一定。
是否需要加热取决于:
最低工作温度
以及:
电芯低温性能。
如果机器人在:
0℃以上
工作,通常不需要专门加热。
如果要求:
-20℃甚至更低
则可以考虑:
加热膜
加热片
或者其他热管理方案。
基本控制逻辑是:
检测电芯温度
低于设定值
启动加热
达到允许温度
允许充电或高功率运行。
十七、机器人锂电池需要热管理吗?
对于高功率机器人,需要关注热管理。
电池大电流工作时会产生热量。
如果长期:
高倍率放电
可能造成:
电池温升增加。
因此可以根据实际功率和环境选择:
自然散热
或者:
主动热管理。
热管理设计需要与:
电芯排列
PACK结构
BMS温度监测
协同进行。
十八、机器人锂电池需要多大功率?
这取决于机器人类型。
例如:
小型巡检机器人
可能只需要:
几百瓦级。
AGV/AMR
可能达到:
几千瓦级。
重载移动机器人
可能达到:
数十千瓦。
高功率特种机器人
可能进一步采用:
高压动力电池系统。
因此不能脱离机器人具体工况直接判断电池规格。
十九、机器人锂电池厂家怎么选择?
企业采购机器人锂电池时,建议重点关注以下能力。
1. 电芯选型能力
能否根据:
容量、倍率、寿命、重量
进行合理选型。
2. PACK设计能力
是否具备:
结构设计
电气设计
热管理设计
能力。
3. BMS开发能力
是否支持:
CAN
RS485
以及机器人控制系统所需要的通信协议。
4. 定制能力
能否根据:
电压
尺寸
接口
重量
进行定制。
5. 特殊环境能力
能否开发:
低温
高温
防水
防爆
等特殊电池。
6. 整机测试能力
能否进行:
电池测试 + 机器人整机测试。
二十、机器人锂电池定制需要提供哪些参数?
企业向电池厂家提供以下资料,可以明显提高方案设计效率:
参数 需要提供的信息
额定电压 24V/48V/51.2V/72V等
电池容量 Ah
平均功率 W或kW
峰值功率 W或kW
峰值电流 A
目标续航 小时
电池尺寸 长×宽×高
重量限制 kg
通信方式 CAN/RS485等
工作温度
防护要求 IP等级等
换电方式 普通/热插拔
充电方式 外部充电/自动充电
安装方式 螺钉/抽拉/卡扣
二十一、机器人锂电池如何进行选型?
可以按照以下顺序进行:
第一步:确定机器人功率
第二步:确定工作电压
第三步:确定目标续航
第四步:计算电池能量
第五步:确定峰值电流
第六步:选择电芯
第七步:设计BMS
第八步:设计PACK结构
第九步:进行整机测试
第十步:根据测试结果优化。
这种方法比单纯按照:
“机器人需要多少Ah?”
进行选型更加可靠。
二十二、机器人锂电池未来的发展趋势
未来机器人锂电池可能进一步向以下方向发展:
高能量密度
在相同重量下获得更多电量。
高倍率
满足机器人瞬时大功率需求。
智能BMS
提高SOC、SOH预测准确度。
模块化
方便:
换电
热插拔
维护。
宽温化
适应:
低温、高温
等复杂环境。
高压化
随着机器人功率提高,高压动力平台有望用于更多高功率机器人。
机器人锂电池常见问题FAQ
1. 机器人一般使用什么锂电池?
根据机器人类型不同,可以采用不同电芯体系和电压平台。AGV、AMR、工业机器人、人形机器人和特种机器人需要根据实际工况进行选型。
2. 机器人锂电池可以定制吗?
可以。电压、容量、尺寸、重量、BMS、接口和通信方式都可以根据机器人需求进行定制。
3. 机器人锂电池需要BMS吗?
需要。BMS负责电池保护、温度监测、SOC管理以及与机器人控制器进行通信。
4. 机器人电池容量越大越好吗?
不是。容量越大通常意味着重量和体积增加,需要综合考虑机器人负载能力和续航需求。
5. 机器人锂电池可以热插拔吗?
可以。需要通过双电池、冗余供电、预充和电源切换等设计实现。
6. 机器人锂电池可以使用磷酸铁锂吗?
可以。是否选择磷酸铁锂,需要根据安全性、能量密度、倍率、寿命和重量要求综合判断。
7. 机器人电池可以做低温版本吗?
可以。可以通过低温电芯、加热系统和BMS策略进行定制。
8. 机器人锂电池厂家应该怎么选择?
建议重点考察电芯选型、PACK设计、BMS开发、结构定制、特殊环境适应能力以及整机测试能力。
总结
机器人锂电池不是简单的标准化储能产品,而是机器人动力系统的重要组成部分。
一套完整的机器人电池方案,需要综合考虑:
电压、容量、功率、倍率、重量、体积、BMS、通信、热管理和环境适应性。
对于AGV、AMR、机器狗、人形机器人、管道机器人、无人车等不同设备,电池设计思路也存在明显差异。
因此,企业采购机器人锂电池时,不应该只比较:
“多少钱一Ah”
而应该重点判断:
电芯是否匹配、峰值功率是否满足、BMS是否能够通信、PACK结构是否适配、是否能够进行整机测试。
浩博电池可根据机器人电压、容量、峰值功率、安装空间、通信协议及工作环境进行定制化锂电池PACK方案设计,覆盖AGV、AMR、工业机器人、无人车、机器狗及其他移动机器人应用。东莞市浩博光电科技有限公司在机器人电池项目中,更适合按照**“整机需求—电芯—BMS—PACK—测试”**的工程流程进行方案匹配,以提高机器人动力电池系统与整机之间的适配性。
