THine发布新一代VCSEL驱动器与TIA 为AI数据中心光互联提供高性价比新方案
近期,THine正式推出全新一代VCSEL驱动器和跨阻放大器(TIA)组合芯片,这款面向下一代大规模人工智能数据中心打造的光通信核心器件,在超低延迟、低功耗、高密度集成和低成本几个核心维度上实现了全面优化,能为AI数据中心内部的高速光互联场景提供更适配的高性价比支撑。
当前大规模人工智能数据中心的算力集群规模越来越大,服务器之间的高速数据传输需求呈指数级增长,传统的光互联核心器件逐渐跟不上新的需求:要么传输延迟偏高,拖慢AI大模型的整体训练和推理速度;要么单通道功耗太高,整个数据中心的光模块总功耗居高不下;要么集成密度不够,很难在有限的空间里部署足够多的高速光通道,同时整体器件成本也很难压下来,大规模部署时会给数据中心带来不小的成本压力。THine这次推出的全新组合芯片,正是精准瞄准这些AI数据中心光互联的核心痛点做了针对性设计。
这套全新的VCSEL驱动器和TIA组合,最核心的优势就是实现了超低的信号传输延迟。在AI数据中心内部的高速数据传输场景里,每一步信号处理的延迟压缩,最终都能转化为AI大模型整体运行效率的提升,这款新品把信号传输链路的延迟做到了行业领先的水平,能大幅减少光信号在收发端的处理等待时间,让数据在服务器之间的流转速度进一步加快,直接提升整个AI算力集群的运行效率。
除了超低延迟之外,新品在低功耗和高密度集成上也做了大量优化。相比上一代同类产品,这套组合芯片的单通道运行功耗有明显下降,在大规模部署成千上万路光通道的AI数据中心里,整体光互联系统的总功耗能得到非常可观的降低,帮助数据中心省下大量长期运行的用电成本。同时芯片的集成密度大幅提升,在同样大小的芯片封装面积里,可以集成更多的高速信号通道,光模块厂商不用做大尺寸的硬件改动,就能在有限的空间里部署更多的高速光通道,适配下一代高密度光模块的设计需求。
在成本控制上,这套新品也做了针对性的设计优化,依托成熟的量产工艺路线,在保证核心性能达标的前提下,大幅降低了单通道的器件成本。对于需要大规模部署光互联器件的AI数据中心来说,这意味着整体光互联系统的采购成本能得到有效控制,不用为了追求高性能承担过高的器件采购开支。目前这套全新的VCSEL驱动器和TIA组合已经开始面向光模块厂商开放样片申请,后续将逐步进入批量供货阶段,为下一代大规模人工智能数据中心的高速光互联网络提供更高效、更经济的核心器件选择。
