时钟振荡器K系列——高精度时钟解决方案的理想选择
在电子设备的设计中,时钟振荡器起着至关重要的作用。今天,让我们来深入了解一下时钟振荡器表面贴装型K系列的相关信息。
文件下载:KC5032K16.0000C1GE00.pdf
产品概述
K系列时钟振荡器采用CMOS技术,支持多种供电电压(1.8V、2.5V、3.3V、5.0V),并提供多种尺寸规格(2.0×1.6、2.5×2.0、3.2×2.5、5.0×3.2、7.0×5.0mm)可供选择。这种多样化的设计使得它能够广泛应用于不同的电子设备中。
产品特性
宽频率范围
频率范围为1.5至160MHz,能够满足大多数应用场景对时钟频率的需求。大家在设计不同频率要求的电路时,这款振荡器都有可能成为合适的选择,你是否在以往的设计中也遇到过对频率范围要求较高的情况呢?
多种供电电压
提供了宽范围的供电电压选择。其中,Ver.E版本的供电电压范围为1.6至3.63V,Ver.N版本则支持2.5V、3.3V、5.0V。这种灵活的供电电压设计,使得该振荡器能够适配不同电源系统的设备。
低功耗设计
具备低电流消耗的特点,这对于一些对功耗要求较高的设备来说非常重要。在如今追求节能的时代,低功耗的组件能够有效延长设备的续航时间,你是否在设计中特别关注过功耗问题呢?
低相位噪声可选
提供低相位噪声版本的选项,适用于对时钟信号质量要求较高的应用场景,如通信、音频等领域。
应用领域
该系列振荡器适用于多个领域,包括消费电子、网络、工业控制、音频编解码器、娱乐设备等。在这些领域中,精准的时钟信号是保证设备正常运行的关键因素之一。例如,在音频编解码器中,低相位噪声的时钟信号能够减少音频失真,提高音质。
订购信息
了解产品的订购规则对于正确选型至关重要。以KC2520K 25.0000 C □□□00为例:
  • ①代表系列。
  • ②为输出频率,如25.0000表示25MHz。
  • ③表示输出类型,“C”代表CMOS。
  • ④是供电电压选项,有不同的版本和电压范围可供选择。
  • ⑤为频率公差,可参考相应表格。
  • ⑥涉及对称性/INH功能。
  • ⑦为个别规格,标准规格为“00”。
在订购时,大家一定要仔细核对这些信息,确保所选产品符合设计要求。
产品规格
频率相关参数
  • 输出频率范围:1.5至160MHz。
  • 频率公差:在不同的温度范围和条件下,有明确的公差要求。例如,在 -10 至 +70°C 的温度范围内,初始公差为 ±30×10⁻⁶ 。
  • 频率老化:在25°C的环境下,第一年的老化率为 ±3×10⁻⁶/y 。这些参数保证了时钟信号在长期使用过程中的稳定性。
电压与电流参数
  • 供电电压:不同版本和频率范围对应着不同的供电电压范围。例如,Code④ : 1/ E 在1.5≤F0≤125MHz 时,供电电压范围为 +1.60 至 +3.63V 。
  • 电流消耗:在不同的频率和电压条件下,电流消耗也有所不同。一般来说,随着频率的升高,电流消耗会相应增加。例如,在62.5
其他电气特性
还包括对称性、待机电流、上升/下降时间、输出电压、输入电压等参数。这些参数共同保证了时钟振荡器能够输出稳定、可靠的时钟信号。例如,对称性在45%至55%之间,确保了时钟信号的波形质量。
在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景和要求,仔细选择合适的参数和规格。你在设计过程中是如何平衡这些参数之间的关系的呢?
总结
时钟振荡器K系列凭借其宽频率范围、多种供电电压选择、低功耗和低相位噪声等优点,成为电子工程师在设计时钟电路时的理想选择之一。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理选择产品的规格和参数,以确保设备能够稳定、高效地运行。希望大家在使用这款产品时,能够充分发挥其优势,为我们的电子产品设计带来更好的性能表现。如果你对该系列产品有任何疑问或使用经验,欢迎在评论区分享交流。
