学习PLC必备!西门子PLC指令表功能汇总
今日头条
1184人已加入
前几天分享了一篇关于西门子PLC编程指令集的相关文章,大家都反映很不错,希望多分享一些此类基础的干货。当然也有朋友说,太过于基础,希望发一些通讯、案例会更好(通讯、案例以后也会有分享的)。
但是伙伴们,常言道:万丈高楼平地起,基础可是很重要的哦!对于初学者来说是及时雨,对于有基础人员,也可以重温一下,说不定哪个刚好是你现在正要用到的哦!
言归正传,今天我们就来学习学习西门子PLC指令表吧~~~
一、了解:西门子PLC编程语言
PLC目前有5种标准的编程语言,它分为两大类编程语言:图形化编程语言和文本化编程语言。
1.图形化编程语言包括:梯形图(LD-Ladder Diagram)、功能块图(FBD - Function Block Diagram)、顺序功能图(SFC - Sequential Function Chart)。
2.文本化编程语言包括:指令表(IL-Instruction List)和结构化文本(ST-Strutured Text)。
二、汇总:西门子PLC指令表功能
指令( 英文全称意思 ) :指令含义
1LD ( Load 装载 ) :动合触点
2LDN ( Load Not 不装载 ) : 动断触点
3( And 与 动合) : 用于动合触点串联
4AN ( And Not 与 动断 ) :用于动断触点串联
5O ( Or 或 动合 ) :用于动合触点并联
6ON ( Or Not 或 动断 ) : 用于动断触点并联
7= ( Out 输出 ) : 用于线圈输出
8OLD ( Or Lode): 块或
9ALD ( And Lode): 块与
10LPS ( Logic Push ) :逻辑入栈
11LRD ( Logic Read ) :逻辑读栈
12LPP ( Logic Pop ) :逻辑出栈
13NOT ( not 并非 ) :非
14NOP ( No Operation Performed ) : 无操作
15AENO ( And ENO ) :指令盒输出端ENO相与
16( Set 放置 ) : 置1
17R ( Reset 重置,清零 ) :清零
18( Positive) :上升沿
19N ( Negative) :下降沿
20TON ( On_Delay Timer ) :接通延时定时器
21TONR ( Retentive On_Delay Timer ) : 有记忆接通延时定时器
22TOF ( Off_ Delay Timer ) :断开延时定时器
23CTU ( Count Up ) : 增计数器
24CTD ( Count Down ) : 减计数器
25CTUD ( Count Up/ Count Down ) :增减计数器
26ADD ( add 加 ) : 加注意
//ADD_I (_ I 表示整数)
ADD_DI( DI表示双字节整数)
ADD-R (R 表示实数)
它们都是加运算只是数的大小不同。
27SUB ( Subtract 减去,减少) :减
28MUL ( Multiply ) : 乘
29DIV ( Divide ) : 除
30SQRT ( Square root ) : 求平方根
31LN ( Napierian Logarithm 自然对数 ) : 求自然对数
32EXP ( Exponential 指数的 ) : 求指数
33INC_B ( Increment 增加 ) : 增1
//其中_B代表数据类型 还有W(字节)、DW双字后面几个都是这样的。
34、DEC_B ( Decrement 减少 ) : 减1
35WAND_B ( Word and 与命令 ) :逻辑与
36WOR_B ( Word or 或命令) : 逻辑或
37WXOR_B ( Word exclusive or 异或命令) :逻辑异或
38INV_B ( Inverse 相反 ) : 取反
39MOV _B ( Move 移动 ) : 数据传送
40BLKMOV_B ( Block Move 块移动) :数据块传送
41SWAP ( Swap 交换 ) : 字节交换
42FILL ( Fill 填充 ) : 字填充
43ROL_B ( Rotate Left 循环 向左) :循环左移位
44ROR_B ( Rotate Right 循环 向右) : 循环右移位
45SHL_B ( Shift Right 移动向左) :左移动
46SHR_B ( Shift Right 移动向右 ) : 右移动
47SHRB ( Shift buffer 移动缓存) :寄存器移位
48STOP ( Stop 停止 ) : 暂停
49END /MEND ( End /Mend ) : 条件/无条件结束
50WDR ( Watch dog reset ) : 看门狗复位
51JMP ( Jump 跳) :跳转
52LBL ( Label 位置 ) : 跳转标号
53FOR ( For 循环 ) : 循环
54NEXT ( Next 再下去) :循环结束
55SBR ( Subprogram Regulating子程序控制 ) : 子程序调用
56SBR_T ( Subprogram Regulating Take ) : 带参数子程序调用
57SCR ( Sequence Control 顺序控制 ) : 步开始
58SCRT ( Sequence Control Transfer 顺序控制转移 ) : 步转移
59SCRE ( Sequence Control End 顺序控制结束 ) : 步结束
60AD_T_TBL ( Add data to table 添加数据到表格中) : 填数据表
61FIFO ( First in First out 先进先出 ) : 先进先出
62LIFO ( Last in First out 后进先出 ) :后进先出
63TBL_FIND ( Table Find 表格查找 ) : 表查找
64BCD_I ( Binary Coded Decimal _I 二进制编码的十进制 ) :BCD 码转整数
65I_BCD ( I_ Binary Coded DecimaL ) :整数转BCD码
66B_I ( Bit to int ) :字节转整数
67I_B ( int to bit ) :整数转字节
68DI_I ( Double int to int ) :双整数转整数
69I_DI ( int to double int ) :整数转双整数
70ROUND ( Round 取整 ) : 实数转双整数
71TRUNC ( Trunc 截取 ) :转换32位实数整数部分(舍去小数取整)
72DI_I (double int to int ) :双整数转实数
73ENCO ( Encode 编码) : 编码
74DECO ( Decode 译码) :译码
75SEG ( Segment decoder分断译码器 ) : 七段显示译码器
76ATH ( ASCII码 turn hex ) : ASCII码转16进制
77HTA ( Hexadecimal to ascii) : 16进制转ASCII码
78ITA ( // int to ascii) : 整数转ASCII码
79DTA ( // double int to ascii ) : 双整转ASCII码
80RTA ( // real to ascii) : 实数转ASCII码
81ATCH (//attach ) : 中断连接
82DTCH ( Depatch ) : 中断分离
83HDEF ( High speed counter definition ) : 高速计数器定义
84HSC ( High Speed Counter 高速计数器 ) :启动高速计数器
85PLS ( Pulse 脉冲 ) :脉冲输出
86READ_ RTC ( Read real time clock 读实时时钟 ) :读实时时钟
87SET_RTC ( Set real time clock ) : 写实时时钟
88XMT ( Transmitter ) : 自由发送
89RCV ( Receive 接收 ) : 自由接收
90NETR ( Net read 网络读 ) : 网络读
91NETW ( Net write 网络写 ) : 网络写
92GET_ADDR ( Get address 获取地址 ) : 获取口地址
93SET_ADDR ( Set address 设置地址 ) : 设定口地址
94PID ( Proportional Integral Differential 比例、积分、微分 ) :比例积分微分调节器。
有点多,建议回家打包慢慢看!如有不正或者需要补充之处,也希望大家留言,让真正需要的人学到更多知识!或有需要哪类知识的伙伴们,可以留言
