时钟振荡器K系列:满足多领域需求的高性能选择
在电子设备的设计中,时钟振荡器是至关重要的组件,它为系统提供稳定的时钟信号,确保设备正常运行。今天要介绍的是表面贴装型时钟K系列振荡器,其具备多种特性和优势,适用于多个领域。
文件下载:KC5032K33.0000C1GE00.pdf
产品概述
时钟K系列振荡器采用CMOS技术,支持1.8V、2.5V、3.3V和5.0V的电源电压,尺寸多样,包括2.0×1.6mm、2.5×2.0mm、3.2×2.5mm、5.0×3.2mm和7.0×5.0mm,能满足不同的设计需求。该系列产品符合RoHS标准,环保可靠。
产品特性
宽频率范围
其频率范围为1.5至160MHz,能够适应各种不同频率要求的应用场景,无论是低速还是高速的电子系统都能找到合适的频率。这不禁让人思考,如此宽的频率范围如何在不同的电路设计中进行精准匹配呢?
宽电源电压
不同版本支持不同的电源电压。Ver.E版本的电源电压范围为1.6至3.63V,Ver.N版本支持2.5V、3.3V和5.0V。这种设计使得该振荡器在不同电源环境下都能稳定工作,增加了产品的通用性。
低电流消耗
在当前倡导节能的时代,低电流消耗是电子元件的重要优势。时钟K系列振荡器在工作时能够有效降低功耗,延长设备的续航时间或者减少能源消耗。
低相位噪声可选
用户可以根据具体需求选择低相位噪声版本,该版本在一些对时钟信号纯净度要求较高的应用中表现出色,比如音频、通信等领域。工程师们在选择是否使用低相位噪声版本时,需要综合考虑成本和性能的平衡。
应用领域
该系列振荡器广泛应用于消费电子、网络、工业、音频编解码器和娱乐设备等领域。在这些领域中,稳定的时钟信号是保证设备正常工作和性能的关键因素。例如在音频编解码器中,低相位噪声的振荡器能够提供更纯净的时钟信号,从而提高音频的质量。
订购信息
订购时需要注意各个参数的选择,以KC2520K 25.0000 C □□□00为例:
  • ①Series:代表产品系列。
  • ②Output Frequency:输出频率,如25.0000表示25MHz。
  • ③Output Type:输出类型,C表示CMOS。
  • ④Supply Voltage:电源电压,有不同的标准和低相位噪声版本可供选择。
  • ⑤Frequency Tolerance:频率公差,参考Table 1进行选择。
  • ⑥Symmetry/ INH Function:对称/禁止功能。
  • ⑦Individual Specification:个别规格,标准规格为“00”。
产品规格
频率相关规格
输出频率范围为1.5至160MHz,在不同的温度范围和工作条件下,频率公差有所不同。例如在-10至+70°C的温度范围内,初始公差为±30×10⁻⁶ 。频率老化在25°C下第一年为±3×10⁻⁶ /y ,这意味着时钟信号在长时间使用后仍能保持相对稳定的频率。
电源电压相关规格
不同版本和频率范围对应不同的电源电压要求。例如Code④为1/E且1.5≤F0≤125MHz时,电源电压范围为+1.60至+3.63V。在设计电路时,工程师需要根据振荡器的频率和其他参数合理选择电源,以确保振荡器正常工作。
电流消耗规格
在不同的频率和电源电压条件下,电流消耗也有所变化。例如在1.5≤F0≤24MHz且E : 1.6≤VCC≤2.25V时,最大负载电流消耗为3.5mA。低电流消耗不仅有助于降低功耗,还能减少散热问题,提高设备的可靠性。
其他规格
包括对称度、待机电流、上升/下降时间、高低电平输出电压等参数也都有明确的规定。这些参数对于保证时钟信号的质量和稳定性非常重要,工程师在设计时需要仔细考虑这些参数对整个系统的影响。
性能指标
时间相关指标
在不同频率范围内,振荡器的禁用时间、启用时间、启动时间等都有所不同。例如在1.5≤F0≤80MHz时,禁用时间最大为200ns,启用时间为5ms,启动时间在最小工作电压下为5ms。这些时间指标对于实时性要求较高的系统非常关键。
抖动指标
抖动是衡量时钟信号质量的重要指标,包括1 Sigma抖动、峰峰值抖动和相位抖动。在不同频率下,抖动指标也有所差异。例如在1.5≤F0≤80MHz时,1 Sigma抖动最大为5ps,峰峰值抖动最大为50ps。低抖动的时钟信号能够减少信号的失真,提高系统的稳定性。
相位噪声指标
在25MHz时,不同偏移频率下的相位噪声有明显差异。例如在10Hz偏移时,标准版本的典型相位噪声为-89dBc/Hz,低相位噪声版本为-92dBc/Hz。低相位噪声对于提高通信系统的抗干扰能力和音频系统的音质非常重要。
时钟K系列振荡器以其宽频率范围、宽电源电压、低电流消耗和可选的低相位噪声等特性,为电子工程师在设计不同类型的电子设备时提供了一个高性能、可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理选择振荡器的参数和规格,以确保系统的性能和稳定性。你在实际项目中使用过类似的振荡器吗?遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
