表面贴装型时钟振荡器 K 系列:特性、订购与规格解析
一、引言
时钟振荡器在各类电子设备中扮演着至关重要的角色,为系统提供稳定的时钟信号。今天要介绍的表面贴装型时钟振荡器 K 系列,具有多种电压可选、不同尺寸规格等特点,适用于多个领域。下面将对其特性、订购方式以及规格进行详细解析。
文件下载:KC7050K32.7680C1GE00.pdf
二、K 系列基本特点
(一)适用范围与规格
该系列振荡器采用 CMOS 技术,支持 1.8V、2.5V、3.3V、5.0V 多种供电电压,有 2.0×1.6、2.5×2.0、3.2×2.5、5.0×3.2、7.0×5.0mm 等多种尺寸,能满足不同设计需求。
(二)关键特性
  1. 频率范围:频率范围为 1.5 至 160MHz,可应用于多种不同频率需求的电路中。
  2. 输出类型:采用 CMOS 输出,具有良好的兼容性。
  3. 供电电压:有宽供电电压特性,版本 E 的电压范围是 1.6 至 3.63V,版本 N 支持 2.5V、3.3V、5.0V 。
  4. 低功耗:具备低电流消耗特性,有助于降低系统功耗。
  5. 可选配置:提供低相位噪声版本选项,可满足对时钟信号质量要求较高的应用场景。
(三)应用领域
适用于消费电子、网络设备、工业控制、音频编解码器、娱乐设备等多个领域,展现了其广泛的适用性。而且该系列产品符合 RoHS 标准,更加环保。
三、订购方式
(一)型号编码规则
以“KC2520K 25.0000 C □□□00”为例:
  1. ①系列:代表产品所属的 K 系列。
  2. ②输出频率:如“25.0000”表示 25MHz。
  3. ③输出类型:“C”表示 CMOS 输出。
  4. ④供电电压:有标准版本 E 和低相位噪声版本 N 之分,且不同版本对应不同的电压兼容情况。
  5. ⑤频率公差:可参考表 1 进行选择。
  6. ⑥对称/禁止功能:有 45/55% 等不同对称比例可选。
  7. ⑦个体规格:标准规格为“00”。
(二)包装形式
采用带盘包装,不同尺寸型号的产品有不同的每盘数量。
四、规格参数
(一)版本差异
分为标准版本 E 和低相位噪声版本 N ,两者在多个参数上存在差异,下面将详细介绍。
(二)主要参数
  1. 输出频率范围:两个版本的输出频率范围均为 1.5 至 160MHz。
  2. 频率公差:在不同的温度范围和条件下,频率公差有所不同。例如在 -10 至 +70°C 温度范围,版本 E 和 N 的初始公差均为 -30 至 +30×10⁻⁶ 。
  3. 频率老化:在 25°C 环境下,第一年的频率老化为 -3 至 +3×10⁻⁶/年。
  4. 存储温度范围:均为 -55 至 +125°C。
  5. 工作温度范围:有 -10 至 +70°C、 -40 至 +85°C、 -40 至 +105°C 等多种可选。
  6. 供电电压:不同的代码和频率范围对应不同的供电电压范围,例如代码④为 1/E 且 1.5≤F0≤125MHz 时,供电电压范围是 +1.60 至 +3.63V。
  7. 电流消耗:不同频率范围和供电电压下,最大负载电流消耗不同。例如在 1.5≤F0≤24MHz 且 E 版本 1.6≤VCC≤2.25V 时,电流消耗为 3.5mA。
  8. 其他参数:还包括对称性、待机电流、上升/下降时间、低电平输出电压、高电平输出电压等参数,这些参数在不同的条件下也有相应的规定。
(三)时间与抖动参数
包括禁用时间、启用时间、启动时间、1 西格玛抖动、峰 - 峰抖动、相位抖动和相位噪声等。例如在 1.5≤F0≤80MHz 时,禁用时间版本 E 最大为 200ns,版本 N 最大为 150ns 。
五、总结
表面贴装型时钟振荡器 K 系列凭借其丰富的特性、多样的电压和尺寸选择以及详细的规格参数,为电子工程师在设计各类电子设备时提供了很大的便利。工程师们可以根据具体的应用场景和需求,选择合适的型号和参数配置。在实际设计过程中,大家不妨思考如何充分利用该系列产品的特点,优化自己的电路设计,提高系统的性能和稳定性。同时,对于一些特殊的应用需求,如果文档中未明确提及的,可按照提示联系厂家进行咨询。
