时钟振荡器 K 系列:电子设计的理想选择
在当今电子设备飞速发展的时代,时钟振荡器作为电子系统的“心脏”,其性能的优劣直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入了解一下表面贴装型时钟 K 系列振荡器,看看它在电子设计中能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:KC7050K10.0000C10E00.pdf
一、产品概述
时钟 K 系列振荡器属于表面贴装型,采用 CMOS 技术,支持 1.8V、2.5V、3.3V 和 5.0V 多种供电电压,并且有 2.0×1.6、2.5×2.0、3.2×2.5、5.0×3.2、7.0×5.0mm 等多种尺寸规格可供选择。这种多样化的设计使得它能够广泛应用于各种不同的电子设备中,满足不同场景的需求。
二、产品特性
(一)频率范围广
频率范围为 1.5 至 160MHz,能够适应大多数电子系统对时钟频率的要求。无论是低频的音频处理,还是高频的高速数据传输,K 系列振荡器都能轻松应对。大家在设计不同频率需求的电路时,是否会优先考虑这种宽频率范围的振荡器呢?
(二)CMOS 输出
CMOS 输出具有低功耗、高噪声容限等优点,能够与大多数数字电路兼容,方便工程师进行电路设计和集成。
(三)宽供电电压
提供了两种版本的供电电压选择。Ver.E 的供电电压范围为 1.6 至 3.63V,Ver.N 则支持 2.5V、3.3V 和 5.0V 三种固定电压。这种宽供电电压的设计使得 K 系列振荡器能够适应不同电源环境,提高了产品的通用性。
(四)低电流消耗
在当今追求低功耗的电子设计趋势下,K 系列振荡器的低电流消耗特性显得尤为重要。它能够有效降低系统的功耗,延长电池续航时间,对于便携式电子设备来说具有重要意义。
(五)低相位噪声版本可选
对于一些对时钟信号质量要求较高的应用,如通信、雷达等领域,低相位噪声版本的 K 系列振荡器能够提供更稳定、更纯净的时钟信号,减少信号干扰和失真。
三、应用领域
K 系列振荡器广泛应用于消费电子、网络设备、工业控制、音频编解码等领域。在消费电子中,它可以为智能手机、平板电脑等设备提供稳定的时钟信号;在网络设备中,能够保证数据传输的准确性和稳定性;在工业控制领域,可用于精确的时序控制;在音频编解码方面,能提供高质量的时钟信号,保证音频的音质。大家在实际项目中,是否在这些领域使用过类似的时钟振荡器呢?
四、订购信息
(一)订购代码说明
以“KC2520K 25.0000 C □□□00”为例,各部分代码含义如下:
  1. ①Series:表示产品系列,这里是 K 系列。
  2. ②Output Frequency:输出频率,如“25.0000”表示 25MHz。
  3. ③Output Type:输出类型,“C”表示 CMOS。
  4. ④Supply Voltage:供电电压,有不同的版本和代码对应。
  5. ⑤Frequency Tolerance:频率公差,可参考相关表格。
  6. ⑥Symmetry/ INH Function:对称性/禁止功能。
  7. ⑦Individual Specification:个别规格,标准规格为“00”。
(二)包装形式
采用 Tape & Reel 包装,不同尺寸规格的产品每盘的数量有所不同,方便自动化生产和贴片。
五、规格参数
(一)输出频率范围
版本 E 和 N 的输出频率范围均为 1.5 至 160MHz,满足大多数应用的需求。
(二)频率公差和老化
在不同的温度范围和条件下,频率公差和老化指标都有明确规定。例如,在 -10 至 +70°C 的温度范围内,初始公差为 ±30×10⁻⁶,频率老化在第一年 @25°C 时为 ±3×10⁻⁶/y。这些指标保证了振荡器在长期使用中的稳定性。
(三)供电电压和电流消耗
不同版本和频率范围下,供电电压和电流消耗有所差异。例如,在 1.5≤F0≤24MHz 时,E 版本在 1.6≤VCC≤2.25V 时的最大电流消耗为 3.5mA。了解这些参数对于电源设计和功耗评估非常重要。
(四)其他参数
还包括对称性、待机电流、上升/下降时间、输出电压等参数,这些参数共同决定了振荡器的性能和适用场景。例如,对称性在 45% - 55% 之间,保证了时钟信号的质量。
六、总结
时钟 K 系列振荡器以其宽频率范围、宽供电电压、低电流消耗、低相位噪声等优点,成为电子工程师在设计各种电子设备时的理想选择。在实际应用中,我们可以根据具体的需求,选择合适的规格和参数,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用时钟振荡器时,还遇到过哪些问题或者有什么独特的经验呢?欢迎在评论区分享交流。
