时钟振荡器K系列:电子设计的理想选择
时钟振荡器K系列:电子设计的理想选择
在电子设备的设计中,时钟振荡器扮演着至关重要的角色,它为整个系统提供稳定的时钟信号,确保设备的正常运行。今天,我们就来详细介绍一款表面贴装型的时钟振荡器——K系列。
文件下载:KC7050K40.0000C10E00.pdf
1. K系列时钟振荡器概述
K系列时钟振荡器采用CMOS技术,支持1.8V、2.5V、3.3V、5.0V多种供电电压,有2.0×1.6、2.5×2.0、3.2×2.5、5.0×3.2、7.0×5.0mm多种尺寸可选,能满足不同设计的需求。无论是消费电子、网络设备、工业控制还是音频编解码器等领域,它都能发挥重要作用。
2. 产品特性
2.1 频率范围
K系列的频率范围为1.5至160MHz,可以根据具体的设计需求进行灵活选择。在不同的应用场景中,合适的频率能够保证系统的性能和稳定性。比如在一些高速数据传输的设备中,就需要较高频率的时钟信号。
2.2 输出类型
采用CMOS输出,具有低功耗、高抗干扰能力等优点,能够与大多数数字电路兼容,方便在各种电子系统中集成。
2.3 宽供电电压
该系列有不同的版本,Ver.E的供电电压范围为1.6至3.63V,Ver.N支持2.5V、3.3V、5.0V供电。这种宽供电电压的设计,使得K系列在不同的电源环境下都能稳定工作,提高了产品的适应性。例如,在一些电池供电的设备中,可以选择较低的供电电压以降低功耗。
2.4 低电流消耗
低电流消耗是K系列的一个重要优势,这有助于降低整个系统的功耗,延长设备的续航时间。特别是在一些对功耗要求较高的便携式设备中,这一特性显得尤为重要。
2.5 可选低相位噪声版本
对于一些对时钟信号质量要求较高的应用,如通信系统、高精度测量设备等,可以选择低相位噪声版本,以减少信号的抖动和干扰,提高系统的性能。
3. 应用场景
K系列时钟振荡器广泛应用于消费、网络、工业、音频编解码器、娱乐等领域。在消费电子中,如智能手机、平板电脑等,它为处理器、显示屏等提供稳定的时钟信号;在网络设备中,确保数据的准确传输;在工业控制领域,保证设备的精确运行;在音频编解码器中,提供高质量的时钟信号以保证音频的质量。你在实际设计中,有没有遇到过因为时钟信号不稳定而导致的问题呢?
4. 订购信息
订购K系列时钟振荡器时,需要注意型号的各个部分所代表的含义。例如,型号KC2520K 25.0000 C □□□00,其中:
  • ①表示系列;
  • ②表示输出频率,如25.0000表示25MHz;
  • ③表示输出类型,C代表CMOS;
  • ④表示供电电压,有不同的版本和兼容情况;
  • ⑤表示频率公差,可参考相关表格;
  • ⑥表示对称性/INH功能;
  • ⑦表示个别规格,标准规格为“00”。
5. 产品规格
5.1 输出频率范围
版本E和版本N的输出频率范围均为1.5至160MHz。不过在不同的温度范围和条件下,频率会有一定的公差。例如,在-10至+70°C的温度范围内,初始公差、工作温度范围、额定电源电压变化、负载变化、老化(1年@25°C)、冲击和振动等因素都会对频率产生影响。
5.2 频率老化
在25°C环境下,第一年的频率老化率为±3×10⁻⁶/y ,这表明K系列时钟振荡器在长时间使用后,频率的稳定性较高。
5.3 存储和工作温度范围
存储温度范围为-55至+125°C,工作温度范围根据不同的情况有所不同,如-10至+70°C、-40至+85°C、-40至+105°C等。这使得K系列能够适应不同的工作环境。
5.4 供电电压和电流消耗
供电电压根据不同的代码和版本有所差异。在不同的频率范围和供电电压下,电流消耗也有所不同。例如,在1.5至24MHz的频率范围内,当E版本的供电电压为1.6至2.25V时,最大电流消耗为3.5mA。合理选择供电电压和了解电流消耗情况,有助于优化系统的功耗设计。
5.5 其他电气特性
还包括对称性、待机电流、上升/下降时间、输出负载、高低电平输出电压、高低电平输入电压、禁用时间、启用时间、启动时间、抖动和相位噪声等参数。这些参数对于保证时钟信号的质量和系统的稳定性至关重要。例如,低的抖动和相位噪声能够减少信号的干扰,提高系统的性能。
总结
K系列时钟振荡器以其宽频率范围、宽供电电压、低电流消耗、可选低相位噪声版本等优势,成为电子工程师在设计各种电子设备时的理想选择。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,合理选择型号和参数,以确保系统的性能和稳定性。你在使用时钟振荡器时,有没有什么特别的经验或者技巧呢?欢迎在评论区分享。
