心电图示仪AC/DC中14D561K等系列产品的电路保护方案
为什么要对心电图示仪进行保护?
心电信号本身极其微弱(毫伏级),这使得设备对干扰非常敏感,同时,直接连接人体的特性又对安全性提出了极高要求。保护的必要性主要体现在三个方面:
满足严苛的医疗标准:心电图示仪的设计必须符合一系列强制性的安全和电磁兼容标准,如通用标准IEC 60601-1(医疗电气设备基本安全要求)和专用标准IEC 60601-2-25(心电图机安全专用要求)。这些标准对防触电、电磁兼容性(EMC)、静电和浪涌抗扰度都有明确的测试要求。
抵御外部干扰源:设备在使用中面临多种威胁:
静电放电(ESD):操作者、衣物摩擦或设备插拔时产生的静电,可能通过接触直接损坏内部精密芯片。
浪涌(Surge):来自电源系统的雷击、电网切换等瞬态高压,可能通过电源线传入并损坏设备。
快速瞬变脉冲群(EFT):由电机启停、继电器动作等产生的快速干扰脉冲。
保护设备和患者:若不采取保护,这些过压或过流事件可能击穿元件的绝缘层,造成设备永久性损坏或功能紊乱,导致测量结果不准确,甚至将危险电压传导至患者身上,造成触电风险。
电路保护应用框图
电路保护
14D561K产品在AC/DC电源中的应用
在心电图示仪的AC-DC电源输入端,14D561K 是一款非常典型的保护元件。它是一种金属氧化物压敏电阻(MOV),其核心作用是在电路中出现瞬态过电压时,迅速将电压钳位在一个安全水平,从而保护后端的电源模块和精密电路。
核心参数分析:
交流工作电压(AC):350V。这是它能在电路中长期安全工作的最大交流电压,适用于标准的220V交流输入线路。
直流工作电压(DC):460V。
压敏电压:典型值为560V(范围在504V-616V之间),型号中的"561"即表示56×10¹=560V。
钳位电压:当通过50A(8/20μs波形)的浪涌电流时,钳位电压典型值为925V。这意味着它能将非常高的尖峰电压限制在约925V,保护后端电路。
在AC-DC电路中的作用:
第一道防线:14D561K被并联安装在电源的火线-零线(L-N) 之间,作为差模浪涌保护的第一道防线。
工作逻辑:在正常市电(220V)工作时,它处于高阻状态,几乎不消耗电流。一旦电网因雷击或开关操作产生高于其动作电压的尖峰电压,它会迅速反应(<25ns)变为低阻,将巨大的浪涌电流泄放掉,并将电压钳位在安全水平。
