MAX14870/MAX14872:高效紧凑型全桥直流电机驱动器
在电机驱动领域,电子工程师们一直在寻找小巧、低功耗且功能强大的解决方案。MAX14870/MAX14872 全桥直流电机驱动器就是这样一款值得关注的产品,下面让我们深入了解它的特点、性能和应用。
文件下载:MAX14870-MAX14872.pdf
产品概述
MAX14870/MAX14872 专为驱动和控制 4.5V 至 36V 电压范围内的有刷直流电机及继电器而设计。它具有极小的驱动导通电阻,可有效降低功耗。其独特的无电荷泵设计,减少了外部元件数量,同时降低了电源电流。集成的快速衰减电流调节功能,允许用户调整电机启动峰值电流,且仅需极少的外部元件。另外,独立的电压检测输入 (SNS) 可减少因寄生走线电阻引起的电流检测误差。
关键特性
小尺寸高功率
  • 高电流承载能力:能够处理高达 2.5A 的峰值电机电流,为电机提供强劲动力。
  • 紧凑封装:采用 3mm x 3mm 的 12 引脚 TDFN - EP 封装,大大节省了电路板空间。
  • 宽电源范围:4.5V - 36V 的灵活电源范围,可使用电池供电,延长设备运行时间。
低功耗长寿命
  • 低导通电阻:总桥导通电阻典型值为 280mW,减少了功率损耗。
  • 低电源电流:在 30kHz/24V 条件下,电源电流典型值仅为 1mA;在 12V 待机模式下,最大待机电流为 10µA。
简化设计加速上市
  • 无电荷泵架构:减少了外部元件,降低了设计复杂度。
  • 简单的电流调节:仅需一个感测电阻即可实现电流调节,简化了 PCB 布局。
强大保护确保稳定
  • 短路保护:驱动输出具备短路保护功能,可防止对地、电源以及 M1 和 M2 之间的短路。
  • 热关断和欠压锁定:当出现过热或欠压情况时,能够自动保护设备。
  • 故障诊断输出:FAULT 输出可指示热过载和过流故障。
  • 宽温度范围:工作温度范围为 - 40°C 至 + 85°C,适应恶劣环境。
电气特性
电源参数
  • 电源电压:范围为 4.5V 至 36V,满足多种应用需求。
  • 电源电流:在不同工作条件下,电源电流表现良好,如在无开关操作时,典型值为 0.5 - 1.2mA;在 12V 供电且驱动器处于关断状态时,关断电源电流典型值为 3.7 - 10mA。
  • 欠压锁定阈值:上升阈值典型值为 3.8V,滞后为 400mV。
驱动器参数
  • 输出电阻:在不同温度下有不同表现,如在 (T_J = +25°C) 且 (I_M = 2.5A) 时,典型值为 280mΩ;在 (T_J = +125°C) 时,典型值为 410mΩ。
  • 过载电流限制:为 3A,保护电机和驱动器。
  • 漏电流:M1 和 M2 的漏电流在 EN 为高且 (V{M1}=V{M2}=0V) 或 (V_{DD}) 时,最大为 ±1μA。
电流调节参数
  • SNS 电流检测阈值:典型值为 94mV,上升阈值为 100 - 110mV。
  • 输入漏电流:SNS 和 COM 的输入漏电流在 (V{SNS}=±250mV) 或 EN 为高且 (V{COM}=±250mV) 时,最大为 ±1μA。
逻辑信号参数
  • 输入逻辑电平:FWD、REV、PWM、DIR 的输入逻辑高电压典型值为 2V,输入逻辑低电压最大为 0.8V;EN 输入逻辑高电压典型值为 1.6V,输入逻辑低电压最大为 0.4V。
  • FAULT 输出:FAULT 输出低电压在断言且 (I{SINK}=5mA) 时,最大为 0.5V;关断漏电流在未断言且 (V{FAULT}=5.5V) 时,最大为 ±1μA。
保护参数
  • 热关断阈值:典型值为 +160°C,滞后为 10°C。
交流电气特性
包含 PWM 频率、死区时间、M1 和 M2 的压摆率、传播延迟、电流调节固定关断时间、最小导通时间、过流消隐时间、过流自动重试超时、使能开启和关闭延迟等参数,确保驱动器在动态工作时的稳定性和可靠性。
功能与控制
方向控制差异
MAX14870 通过 PWM 和 DIR 输入控制方向,而 MAX14872 则使用 FWD 和 REV 输入进行方向控制。具体的操作模式可参考两者的功能表。
过流保护
当 M1 或 M2 出现大于 6A(典型值)的电流且持续时间超过 1µs 时,检测到过流情况,H 桥驱动器自动禁用,FAULT 输出断言。若过流情况持续超过过流自动重试超时时间(典型值为 2ms),则进入自动重试模式。
PWM 控制(仅 MAX14870)
PWM 输入用于电机速度和转矩控制。通过改变 PWM 的占空比,可以调整电机两端的有效(平均)电压,实现一阶速度控制。当 PWM 为高电平时,电机按 DIR 定义的方向驱动;当 PWM 为低电平时,桥接器进入制动模式。
FWD/REV 控制(仅 MAX14872)
FWD 输入用于驱动电机正向旋转或开启继电器,REV 输入则用于反转电机极性或关闭继电器。该控制方式可实现双极性或单极性电机控制。
斜率控制
MAX14870/MAX14872 在 M1 和 M2 转换期间采用有源斜率控制进行开启和关闭操作,集成的压摆率限制功能可降低与高 di/dt 率相关的电磁兼容性问题(如传导和辐射 EMI)。
热关断保护
当结温超过 160°C(典型值)时,H 桥进入三态,M1 和 M2 禁用,FAULT 输出断言。当结温降至 150°C(典型值)时,M1 和 M2 自动重新启用。
电流检测与调节
在 COM 和 GND 之间连接一个感测电阻 (RSENSE) 可监测电机电流。电机电流应使 COM 端电压相对于 GND 限制在 ±250mV 范围内。当电机电流超过由感测电阻定义的电流限制时,内部电流调节功能启动,限制启动电流。当电机电流超过最大阈值时,H 桥驱动反转进行快速衰减,固定时间 (t_{OFF}=15μs) 后恢复正常操作。
应用与设计考虑
适用场景
该驱动器适用于打印机和扫描仪、继电器驱动、自动售货机和游戏机等多种设备。
布局考虑
应使用低电阻走线将重复引脚(COM 引脚和 VDD 引脚)连接在一起。在电流检测部分,为减少电压检测误差,应尽量减小 RSENSE 到 GND 的串联走线电阻,采用星形接地连接,并在靠近 RSENSE 电阻处进行电压检测或使用差分电压检测。
功率考虑
驱动器总功耗可通过公式 (P{TOTAL}=P{DRIVER}+P{SW}+P{D}) 计算,其中 (P{DRIVER}=I{M}^{2} × R{ON}),(P{SW}=I{M} × 2 ×(1 / 2 × V{DD} × f{SW} × t{R})),(P{D}=I{M} × 2 × V{BF} × t{DEAD} × f_{SW})。
电流调节操作
  • 无电流调节操作:若不需要内部或外部电流调节,可将 SNS 直接连接到 GND,无需感测电阻。
  • 外部电流调节操作:可通过外部 PWM 调节和感测电阻反馈在控制回路中控制电机电流。若使用快速衰减控制,当 H 桥方向反转时,COM 电压会出现负脉冲。
外部电容使用
不建议在电机端子之间使用外部电容,因为增加的电容会导致不必要的功耗,公式为 (P{D}=V{DD}^{2} × C × f_{SW})。
订购信息与总结
MAX14870 和 MAX14872 都提供 -40°C 至 +85°C 温度范围的 12 引脚 TDFN - EP 封装产品。电子工程师们在设计电机驱动电路时,MAX14870/MAX14872 凭借其小巧的尺寸、低功耗、强大的保护功能和灵活的控制方式,无疑是一个不错的选择。你在使用类似电机驱动器时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
