MAX14871:4.5V 至 36V 全桥直流电机驱动器的卓越之选
在电子工程师的日常工作中,为直流电机选择合适的驱动器是一项关键任务。今天,我们就来深入探讨一款性能出色的直流电机驱动器——MAX14871。
文件下载:MAX14871.pdf
一、产品概述
MAX14871 是一款专门为驱动和控制 4.5V 至 36V 有刷电机而设计的低功耗、简单解决方案。它具有极低的驱动器导通电阻,能有效降低功率损耗。同时,其无电荷泵设计减少了外部组件数量,降低了电源电流。此外,集成的电流调节功能允许用户自定义电机启动峰值电流,且只需极少的外部组件。该产品采用 16 引脚 TSSOP - EP 封装,工作温度范围为 - 40°C 至 + 85°C。
二、应用场景
MAX14871 凭借其出色的性能,在众多领域都有广泛的应用:
- 打印机和扫描仪:在打印和扫描过程中,需要精确控制电机的转速和扭矩,MAX14871 能够提供稳定可靠的驱动,确保打印和扫描的质量。
- 工业自动化:工业生产中,电机的高效稳定运行至关重要。MAX14871 的多种保护功能和灵活的电流调节模式,能适应复杂的工业环境,保障设备的正常运行。
- 自动售货机和游戏机:对于这些设备,电机的控制需要精准且节能。MAX14871 的低功耗特性和可定制的电流调节,能满足其对电机驱动的要求。
三、产品优势与特性
3.1 高功率驱动与小尺寸设计
- 大电流输出:可提供高达 2.8A 的峰值电机电流,能满足大多数电机的驱动需求。
- 宽电压范围:灵活的 4.5V - 36V 电源供应,可实现更长的运行时间,适用于不同的电源环境。
- 低功耗运行:总桥导通电阻仅 334mΩ(典型值),在 30kHz/24V 条件下电源电流仅 1mA(典型值),12V 时待机电流最大为 10µA,运行更凉爽、更持久。
3.2 简化设计,缩短上市时间
- 无电荷泵架构:减少了外部组件,降低了设计复杂度。
- 简单的电流调节:仅需一个检测电阻即可实现电流调节,电流检测输入简化了 PCB 布局。
- 灵活的参考电压:支持内部/外部 VREF 进行电流调节,提供多种电流调节模式,包括快速衰减、慢速衰减和 25% 电流纹波模式。
3.3 集成保护,提供稳健驱动解决方案
- 短路保护:驱动器输出具备短路保护功能,可防止短路到地、电源以及 M1 和 M2 之间的短路情况。
- 热关断和欠压锁定:当出现热过载或欠压情况时,能自动保护设备,确保系统安全。
- 故障诊断输出:通过 FAULT 输出信号,可及时发现热过载和过流等故障情况。
- 宽温度范围:- 40°C 至 + 85°C 的工作温度范围,适用于各种恶劣环境。
四、电气特性
4.1 电源相关特性
- 电源电压:范围为 4.5V 至 36V,能适应不同的电源需求。
- 电源电流:在不同工作模式下,电源电流表现良好。例如,在 EN = low,M1/M2 未连接,fPWM = 50kHz 时,典型值为 1mA;无开关操作时,范围为 0.5 - 1.2mA。关机电源电流在不同电源电压下有相应的标准。
- 欠压锁定阈值:上升时为 3.3 - 4.3V,且具有一定的滞后值。
4.2 驱动器特性
- 驱动器输出电阻:在不同温度下有不同表现,如 Tj = 25°C 时,典型值为 334mΩ;Tj = 125°C 时,范围为 465 - 620mΩ。
- 驱动器过载电流限制:为 3A。
- M1、M2 泄漏电流:在特定条件下,范围为 - 1 至 + 1μA。
- M1、M2 体二极管正向电压:在不同情况下有相应的数值。
4.3 电流调节特性
- MODE 选择阈值:不同的电流调节模式对应不同的阈值,如固定关断时间、快速衰减电流调节时为 0.2V 等。
- VREF 相关特性:包括内部/外部选择阈值、电压范围以及输入泄漏电流等。
- SNS 阈值:在不同的电流调节模式和 VREF 条件下有不同的阈值。
- 电流检测放大器增益:典型值为 10V/V。
4.4 逻辑信号特性
- 输入逻辑高/低电压:不同引脚有相应的标准,如 PWM、DIR 的输入逻辑高电压为 2V,输入逻辑低电压为 0.8V 等。
- FAULT 输出特性:包括输出低电压和关断泄漏电流等。
4.5 保护特性
- 热关断阈值:温度上升且 FAULT 信号有效时为 + 160°C,具有 10°C 的滞后值。
五、AC 电气特性
包括 PWM 频率、死区时间、M1、M2 上升/下降速率、传播延迟、固定关断时间、最小导通时间、过流消隐时间、过流自动重试超时时间、使能开启/关闭延迟等特性,这些特性对于电机的精确控制和系统的稳定性至关重要。
六、引脚配置与功能
MAX14871 各引脚都有其特定的功能:
- COM 引脚(1、16):COM 电流输出,连接检测电阻到地,用于内部电流调节和/或外部电流控制。
- M1 引脚(2、3):电机驱动器输出 1,两个 M1 引脚需连接在一起。
- VDD 引脚(4、13):电源输入,需使用 1μF 陶瓷电容尽可能靠近器件进行旁路。
- SNS 引脚(5):电流检测输入,连接到 COM 可启用电流调节,连接到地可绕过电流调节。
- PWM 引脚(6):PWM 控制逻辑输入,与 DIR 一起控制 M1 和 M2。
- DIR 引脚(7):方向控制逻辑输入,与 PWM 协同工作。
- MODE 引脚(8):电流调节模式选择输入,通过连接不同电压可选择不同的电流调节模式。
- TCOFF 引脚(9):电流调节定时控制,根据不同的电流调节方式有不同的连接方法。
- FAULT 引脚(10):开漏低电平有效故障输出,在过流和热关断时信号有效。
- EN 引脚(11):低电平有效使能输入,低电平使能驱动器输出,高电平使驱动器输出呈高阻态。
- M2 引脚(14、15):电机驱动器输出 2,两个 M2 引脚需连接在一起。
- VREF 引脚(12):参考电压输入,用于外部 VREF 电流调节时设置最大电机电流。
- EP 引脚:暴露焊盘,需连接到地。
七、控制逻辑与工作模式
7.1 PWM/DIR 控制逻辑
通过 EN、PWM 和 DIR 输入信号的不同组合,可以实现不同的工作模式,如关机、制动、逆时针/反向和顺时针/正向等。
7.2 电流调节逻辑
根据 EN、VREF、MODE 和 V SNS 输入信号的不同组合,可实现不同的电流调节模式,包括正常 PWM 操作和基于不同衰减方式的电流调节。
八、详细工作原理与特性说明
8.1 过流保护
MAX14871 具备过流保护功能,当 M1 或 M2 上的电流超过 6A(典型值)且持续时间超过 1µs 时,检测到过流情况,H 桥驱动器自动禁用,FAULT 输出信号有效。若过流情况持续超过过流自动重试超时时间(2ms 典型值),则进入自动重试模式。
8.2 PWM 控制
PWM 输入用于电机速度/扭矩控制,通过改变占空比可设置电机两端的有效(平均)电压,实现一阶速度控制。当 PWM 为高电平时,电机按 DIR 定义的方向驱动;当 PWM 为低电平时,桥处于制动模式。
8.3 斜率控制
在 M1/M2 转换期间,驱动器采用有源斜率控制进行开启和关闭操作,这种集成的转换速率限制可降低与高 di/dt 和 dv/dt 速率相关的电磁兼容性(EMC)问题,如传导和辐射 EMI。
8.4 热关断
当结温超过 160°C(典型值)时,H 桥呈高阻态,FAULT 信号有效;当结温降至 150°C(典型值)时,M1 和 M2 自动重新启用。
8.5 电流检测
通过在 COM 与地之间连接检测电阻,可监测电机运行时的电流。为减少由于寄生走线互连电阻引起的电压检测误差,需尽量减小检测电阻到地的串联走线电阻,并采用星型接地连接。
8.6 电流调节
MAX14871 采用内部电流调节来限制堵转电流,基于检测电阻设置的最大电机电流和 VREF 电压进行调节。当电机电流超过设定值时,通过将 H 桥输出置低(制动/慢速衰减)或反转 H 桥方向(快速衰减)来自动降低电机电流。
8.7 调节模式
- 固定关断时间(TOFF - time)调节:根据连接在 TCOFF 与地之间的电容值确定关断时间,在此期间 H 桥可工作在慢速或快速衰减模式。
- 25% 纹波调节:当电机电流达到调节极限时,桥进入快速衰减期,直到电机电流降至电流极限的 75%,然后恢复正常驱动。这种调节方式无需调节 tOFF 时间和使用 TCOFF 电容,便于电机更换。
九、设计注意事项
9.1 布局考虑
连接重复引脚(COM 引脚和 VDD 引脚)时,应使用低电阻走线。在电流检测部分,还有更多布局建议,如采用星型接地连接等。
9.2 功率考虑
需要计算设备的总功耗,包括驱动器内部功耗、开关过程中产生的功耗和二极管功耗。由于驱动器产生的功率可能超过器件封装的安全散热能力,因此要合理设计散热方案。
9.3 无内部电流调节操作
若不需要内部或外部电流调节,可将 SNS 直接连接到地,此时无需检测电阻。
9.4 外部电流调节操作
可通过外部 PWM 调节和检测电阻反馈在控制环路中控制电机电流。若要禁用内部电流调节电路并使用外部调节,将 SNS 直接连接到地。需要注意的是,使用快速衰减控制时,H 桥方向反转时 COM 电压会出现负脉冲。
9.5 外部电容器使用
不建议在电机端子之间使用外部电容器,因为增加的电容会增加 H 桥的功耗,且会恶化 VDD 线上的传导 EMI。
十、订购信息
MAX14871 有特定的型号选项,如 MAX14871EUE +,工作温度范围为 - 40°C 至 + 85°C,采用 16 引脚 TSSOP - EP 封装。
总之,MAX14871 以其出色的性能、丰富的功能和灵活的设计,为电子工程师在直流电机驱动设计中提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理选择和使用这款驱动器,以实现最佳的电机控制效果。大家在使用 MAX14871 过程中遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享。
