在电子设计领域,时钟振荡器的性能对整个系统的稳定性和可靠性起着关键作用。今天,我们来详细了解一下KC7050P-L2/ KC7050P-L3系列表面贴装型时钟振荡器,看看它能为我们的设计带来哪些优势。
该系列产品采用微型陶瓷封装,通过缝焊技术实现了高度可靠的连接。这种封装不仅能有效保护内部元件,还具有良好的抗干扰能力,适用于对稳定性要求较高的应用场景。
提供LVDS输出,支持3.3V和2.5V两种供电电压,满足不同系统的需求。同时,其低相位噪声特性可以减少信号干扰,提高时钟信号的质量。
频率公差方面,在不同的温度范围和条件下有多种选择,如±50×10⁻⁶(0 to +70°C)、±100×10⁻⁶(−40 to +85°C)等。对称性方面,在100ohm @crossing point条件下为50±5%,能保证时钟信号的准确性。
输出频率范围为25 to 175 MHz,在不同的温度条件下有相应的频率公差要求。如果需要了解特定的工作温度范围、可用频率及其他条件,可联系厂家咨询。
存储温度范围为−55 to +125°C,工作温度范围有标准规格(0 to +70°C、−40 to +85°C)和扩展选项(−40 to +105°C)可供选择。
订购代码为KC7050P 125.000 L □□J 00,各部分含义如下:
| 引脚 | 连接 |
| #1 | INH |
| #2 | NC |
| #3 | Case GND |
| #4 | Output |
| #5 | Complementary Output |
| #6 | V CC |
INH引脚具有控制输出的功能:
在设计电路时,建议在Vcc和GND之间连接0.01µF和10µF的电容用于旁路,以减少电源噪声对时钟信号的影响。
总的来说,KC7050P-L2/ KC7050P-L3系列晶振以其高性能、高可靠性和丰富的规格选项,为电子工程师在时钟设计方面提供了一个优秀的解决方案。大家在实际应用中,不妨根据具体的设计需求来选择合适的型号。你在以往的设计中,有没有遇到过时钟振荡器相关的难题呢?欢迎在评论区分享。
