表面贴装型时钟振荡器KC7050P-L2/ KC7050P-L3系列:技术解析与应用指南
在电子设备的设计中,时钟振荡器是至关重要的组件,它为系统提供稳定的时钟信号。本文将详细介绍表面贴装型时钟振荡器KC7050P-L2/ KC7050P-L3系列的特点、订购信息、规格参数等内容,帮助电子工程师更好地了解和应用该系列产品。
文件下载:KC7050P156.250L30E00.pdf
产品特点
封装与可靠性
  • 微型陶瓷封装:采用微型陶瓷封装,体积小巧,适合对空间要求较高的应用场景。
  • 缝焊工艺确保可靠性:通过缝焊工艺,保证了产品的高可靠性,能够在复杂的环境中稳定工作。
输出与电气特性
  • LVDS输出:支持LVDS输出,满足高速数据传输的需求。
  • 多供电电压选择:供电电压 (Vcc) 有3.3V和2.5V可选,为不同的系统设计提供了灵活性。
  • 低相位噪声:具备低相位噪声的特性,能够提供高质量的时钟信号,减少信号干扰。
  • 频率公差可选:提供多种频率公差选项,如(±100×10^{-6})(−40 至 +85°C)、(±50×10^{-6})(0 至 +70°C)等,满足不同精度要求。
订购信息
该系列产品的订购代码格式为:KC7050P 125.000 L □□J 00,下面对各部分进行详细解释:
  • ①Series:代表产品系列,即KC7050P。
  • ②Output Frequency:输出频率,例如示例中的125.000 MHz。
  • ③Output Type:输出类型,这里为LVDS。
  • ④Supply Voltage:供电电压,3表示3.3V,2表示2.5V。
  • ⑤Frequency Tolerance:频率公差,可参考表1进行选择。
  • ⑥Symmetry/ INH Function:对称性/禁止功能,J 表示45/ 55%。
  • ⑦Individual Specification:个别规格,标准规格为“00”。
产品采用卷带包装,每卷1000个。
规格参数
频率与温度范围
  • 输出频率范围:25至175 MHz,在−40至 +105°C的温度范围内,频率公差有不同的规格可供选择。
  • 频率公差:考虑了初始公差、工作温度范围、额定电源电压变化、负载变化、老化(1年@25°C)、冲击和振动等因素。
  • 存储温度范围:−55至 +125°C。
  • 工作温度范围:标准规格为0至 +70°C,也有扩展选项(−40至 +85°C、−40至 +105°C)。
电气特性
项目 符号 条件 KC7050P - L2 KC7050P - L3 单位
最大供电电压 (V_{CC}) - −0.5至 +5.0 - V
供电电压 (V_{CC}) - +2.375至 +2.625(2.5V),+2.97至 +3.63(3.3V) - V
电流消耗 (I_{CC}) - 50 max. - mA
待机电流 (I_{std}) - 20 max. - μA
对称性 SYM 100ohm @ 交叉点 50 ± 5 - %
上升/下降时间 (Tr/Tf) 100ohm 0.6 max. - ns
低电平输出电压 (V_{OL}) - 0.9 min. Typ.:1.1,1.6 max. Typ.:1.43 - V
高电平输出电压 (V_{OH}) - - - V
差分输出电压 (V_{OD}) - 247至454 Typ.:330 50 max. mV
差分输出电压误差 (dV_{OD}) (dV{OD} =¦V{OD1} - V_{OD2}¦) - - mV
偏移电压 (V_{OS}) (dV{OS} =¦V{OS1} - V_{OS2}¦) LVDS输出 1.125至1.375 - V
偏移电压误差 (dV_{OS}) - 50 max. - mV
输出负载 (R_L) - 100 - ohm
输入电压范围 (V_{IN}) - 0至 (V_{CC}) - V
低电平输入电压 (V_{IL}) - 30% (V_{CC}) max. - V
高电平输入电压 (V_{IH}) - 70% (V_{CC}) min. - V
禁用时间 (t_{dis}) - 200 max. - ns
启用时间 (t_{ena}) - 10 max. - ms
启动时间 (t_{str}) @ 最小工作电压为0 sec. 10 max. - ms
确定性抖动 DJ - 2 max. - ps
1 Sigma抖动 (J_{Sigma}) 用Wavecrest SIA - 3000测量 4 max. - ps
峰 - 峰抖动 (J_{PK - PK}) - 30 max. - ps
相位抖动 (J_{Phase}) @ 156.25MHz (V_{CC}=3.3V) BW : 12kHz至20MHz 0.3 max. - ps
注:所有电气特性均在最大负载和工作温度范围内定义。如需了解工作温度范围、可用频率和其他条件,请联系厂家咨询。其中,部分特性如低电平输出电压、高电平输出电压、差分输出电压等为直流特性。
引脚定义与功能
引脚连接
引脚编号 连接说明
#1 INH(禁止功能引脚)
#2 NC(空引脚)
#3 Case GND(外壳接地)
#4 Output(输出引脚)
#5 Complementary Output(互补输出引脚)
#6 (V_{CC})(供电引脚)
INH功能
Pad1(INH引脚状态) Pad4/ Pad5(输出状态)
开路 有效
“H” 电平 有效
“L” 电平 高阻态(无振荡)
推荐焊盘图案
推荐的焊盘图案尺寸有相应规定,同时为了旁路目的,建议在 (V_{CC}) 和 GND 之间连接0.01µF和10µF的电容。
总结与思考
KC7050P-L2/ KC7050P-L3系列时钟振荡器以其微型封装、高可靠性、多种输出电压选择和良好的电气特性,在电子设备设计中具有广泛的应用前景。电子工程师在使用该系列产品时,需要根据具体的应用需求,合理选择频率、频率公差、工作温度范围等参数。同时,要注意引脚的正确连接和旁路电容的使用,以确保产品的稳定运行。你在使用类似时钟振荡器时,遇到过哪些挑战和问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
