电压信号和电流信号的区别与联系
电压信号和电流信号是工业测量与控制中最核心的两种模拟信号传输方式。它们本质上是同一物理现象(电)的两种不同表现形式,但在传输特性、抗干扰能力和适用场景上存在显著差异。简单来说:
电流信号
电压信号:如同一个“信息使者”,用电势差的高低变化来传递信息,适合板内或短距离、干扰小的场合。
电流信号:如同一个“动力镖局”,用回路中电流的强弱来传递信息,特性是抗干扰强、适合远距离传输,因此成为工业现场的“宠儿”。
它们的核心区别与联系如下:
核心区别:恒压源 vs. 恒流源
二者的根本差异来自于其驱动方式:
电压信号来自恒压源(内阻很小)。它要求接收端的输入阻抗极高(如 >1MΩ),以免因分压效应导致信号衰减。
电流信号来自恒流源(内阻很大)。它要求接收端的输入阻抗很低(常见为250Ω),这样信号几乎全部落在接收端,抗干扰能力强。
传输特性对比
特性 电压信号 电流信号
抗干扰能力 高阻抗输入端极易拾取空间电磁干扰,产生误差。 低阻抗输入使干扰信号能量很弱,且电流信号本身较强,干扰影响小。
传输距离 (通常<10米)。电缆电阻会产生压降,距离越长,接收端电压误差越大。 (可达数百米)。恒流源的电流值几乎与线路电阻无关,消除了线损影响。
接线方式 简单,易于并联多个接收设备。 常用于二线制(信号与供电共用两根线),布线简单,节省成本。
故障诊断 难以判断是信号为零还是线路断开。 方便 常用4-20mA标准,0mA可明确指示线路断线或电源故障。
紧密联系:相互转换
这两种信号并非不可逾越。在实际中,它们通过简单的电路(如V/I转换器或采样电阻)就可以相互转换。
最关键的联系体现在最终处理环节:无论是电压信号还是电流信号,在被PLC、单片机等设备采集后,最终都要通过一个精密电阻将电流转换为电压,才能被模数转换器(ADC)识别和处理。可以说,电流信号也是为了“长途跋涉”而变形的电压信号。
如何选择?
首选电流信号:在工业现场,信号需要长距离传输、环境电磁干扰大、对精度和稳定性要求高的场景,4-20mA电流信号是绝对的主流选择
选用电压信号:在设备内部电路板之间、实验室环境、或传输距离很近且干扰小的场合,使用电压信号(如0-5V, 0-10V)则更简单、直接。
