探索KYOCERA KINSEKI KT2520F37400ZAW18TBK TCXO振荡器
在电子设备不断迭代升级的今天,精确的时钟信号至关重要。温度补偿晶体振荡器(TCXO)便在其中扮演着关键角色,它能在不同的温度条件下提供稳定的频率输出。今天,我们就来深入研究一下KYOCERA KINSEKI公司推出的KT2520F37400ZAW18TBK TCXO。
文件下载:KT2520F37400ZAW18TBK.pdf
产品基本信息
该产品由KYOCERA KINSEKI Corporation生产,发布于2011年3月4日,发行编号为K1104 - 11099 - 581,符合RoHS标准。KT2520F37400ZAW18TBK是一款温度补偿晶体振荡器(TCXO),属于初步规格的产品。
产品型号解析
从产品型号KT2520F37400ZAW18TBK中,我们可以获取到不少关键信息:
- “Z”代表频率稳定性与温度的特殊规格;
- “A”表示底部温度极限为 -40℃;
- “W”代表上部温度极限为 +85℃;
- “18” 则意味着电源电压为1.8V;
- “T” 是规格编号。
电气特性
在Ta = -40℃至 +85℃,Vcc = 1.8V,负载为10kΩ // 10pF的条件下,该产品的电气特性如下:
- 电源电压(Vcc):1.8 ± 0.1V,这表明其对电源电压的要求较为精确,电源电压的波动需要控制在一定范围内,否则可能影响产品性能。大家在设计电源模块时,要格外注意这一点,你是否有过因电源电压不稳定导致产品异常的经历呢?
- 标称频率(F0):37.400000MHz,提供了一个准确的时钟频率基准,对于对频率精度要求高的应用场景非常合适。
- 工作温度范围(Topr) 和 存储温度范围(Tstg) 均为 -40℃至 +85℃,说明该产品具有较宽的温度适应能力,能在较为恶劣的环境下正常工作。
- 输出电压(Vout):最小值为0.8Vp - p,确保了输出信号的强度。
- 电源电流(Icc):最大值为1.5mA,体现了产品较低的功耗特性,这对于一些对功耗敏感的设备来说是个很大的优势。
- 频率公差(f0):在预设频率和经过2次回流焊后,在Ta = 25 ± 2℃的条件下,频率公差最大为 ±2.0ppm,保证了频率的准确性。
- 频率稳定性(df/F):
- 在 -30℃至 +85℃的温度范围内,相对于Ta = 25℃的参考温度,频率稳定性最大为 ±0.5ppm;
- 在 -40℃至 -30℃的温度范围内,相对于Ta = 25℃的参考温度,频率稳定性最大为 ±4.0ppm;
- 在负载为10pF ± 10%、10KΩ ± 10% 以及电源电压为1.8V ± 0.1V的条件下,频率稳定性最大均为 ±0.2ppm。这些参数表明产品在不同条件下都能保持较好的频率稳定性。
- 频率老化率(dfag):在Ta = 25 ± 2℃的条件下,一年的频率老化率最大为 ±1.0ppm/Y,保证了产品长期使用的频率稳定性。
- 谐波:最大值为 -8.0dBc,较低的谐波含量有利于减少信号干扰,提高信号质量。
尺寸、引脚连接与推荐焊盘图案
产品的尺寸、引脚连接和推荐焊盘图案是我们在进行PCB布局设计时必须参考的重要信息。合适的布局能够确保产品的性能稳定,避免因布局不当而产生信号干扰等问题。大家在设计时,是否会仔细研究这些图案呢?
推荐电路与焊接条件
该产品内部未内置旁路电容和直流阻断电容,因此需要在外部连接这些电容,并且应尽量靠近引脚4和6放置。这有助于减少干扰,提高产品的稳定性。在焊接方面,对于无铅版本,有相应的推荐回流焊接条件。严格按照这些条件进行焊接,能够保证焊接质量,避免虚焊等问题。
编带规格
编带规格对于产品的自动化生产和组装非常重要。KT2520F的编带规格如下:
- 滚动方向为顺时针;
- 尾带方向至少有40个口袋;
- 带尾管理采用胶带固定在卷轴上;
- 拉出强度至少为10N;
- 撕裂强度在0.1N至0.7N(速度300mm/min)之间。
卷轴直径为φ180,每卷轴最多可容纳3000个产品,常见数量为2000个,带间距为4mm,带宽度为8mm。
注意事项
在使用该产品时,我们需要注意以下事项:
- 焊接时,电烙铁和点加热器的使用要在焊接热测试条件范围内。
- 产品应储存在干燥、避光的环境中,避免高温高湿环境,推荐的储存条件是0℃至40℃,相对湿度30%至70%。
- 编带包装的保质期为6个月(0℃至40℃,相对湿度30%至70%)。
- 不允许清洗产品。
- 如果需要修改产品规格,需在规格书发布日期后的1个月内提出请求。
- 若将产品用于可能导致生命或资产损失的应用场景(如安全控制、医疗设备、航空设备、航天设备等),需提前告知厂家。
- 未经厂家事先批准,不得引用、复制或使用本规格书中的信息用于其他目的。
- 该产品的湿度敏感度等级为MSL = 1。
综上所述,KYOCERA KINSEKI KT2520F37400ZAW18TBK TCXO具有多种优良特性,但在使用过程中,我们需要严格按照其规格和注意事项进行操作,才能充分发挥其性能优势。大家在使用类似产品时,是否也有自己的经验和心得呢?欢迎在评论区分享。
