解析 onsemi NCP339:超小型 3A 负载开关的卓越性能与应用
在电子设备的设计中,如何优化电池寿命和提升设备自主性一直是工程师们关注的焦点。onsemi 的 NCP339 超小型 3A 负载开关,凭借其独特的设计和出色的性能,为这一挑战提供了有效的解决方案。本文将深入剖析 NCP339 的特点、功能及应用,为电子工程师们在设计中提供参考。
文件下载:NCP339-D.PDF
一、产品概述
NCP339 是一款由外部逻辑引脚控制的极低导通电阻(Ron)MOSFET 负载开关。它能够优化电池寿命,提高便携式设备的自主性。其 PMOS 结构优化了电流消耗,在不使用时通过隔离连接到电池的 IC 来消除泄漏电流。此外,当 OUT 引脚电压高于 IN 引脚电压时,它会自动启动反向阻断控制,消除从 OUT 到 IN 的泄漏电流。
特点总结
  1. 宽输入电压范围:支持 1.2V - 5.5V 的工作电压,适用于多种电源系统。
  2. 低导通电阻:在 4.5V 时,P MOSFET 的导通电阻为 19mΩ,可承受高达 3A 的直流电流。
  3. 软启动控制:平滑启动电路,减少浪涌电流对设备的影响。
  4. 低静态电流:降低功耗,延长电池续航时间。
  5. 反向阻断功能:防止电流反向流动,保护电路安全。
  6. 高电平有效使能引脚:方便控制开关的开启和关闭。
  7. 超小型封装:采用 1 x 1.5mm 的 WLCSP6 封装,引脚间距为 0.5mm,节省电路板空间。
  8. 无铅设计:符合环保要求。
二、引脚功能与参数
引脚功能
引脚名称 功能描述
IN 电源输入
C1 接地连接
EN 使能输入,逻辑高电平开启电源开关
OUT 输出
主要参数
  1. 最大额定值
    • 各引脚(IN、OUT、EN)电压范围:-0.3V 至 +7.0V
    • IN 到 OUT 引脚的输入/输出电压范围:-7.0V 至 +7.0V
    • 人体模型(HBM)静电放电(ESD)额定值:4000V
    • 机器模型(MM)ESD 额定值:250V
    • 闩锁保护电流:100mA
    • 最大结温范围:-40°C 至 +125°C
    • 存储温度范围:-55°C 至 +150°C
    • 湿度敏感度等级(MSL):Level 1
  2. 工作条件
    • 环境温度(TA)下,工作电压范围为 1.2V - 5.5V
    • 最大直流电流:WLCSP 封装下可达相应值
  3. 电气特性 在环境温度 (T{A}) 为 -40°C 至 +85°C,输入电压 (V{IN}) 为 1.2V 至 5.5V 的条件下,有一系列电气参数,如不同条件下的导通电阻、静态电流、泄漏电流等。例如,在 (V{IN}=4.2V) 时,待机电流 (I{std}) 为 0.35 - 0.6μA,MOS 泄漏电流 (I_{in_leak}) 为 9 - 200nA 等。
三、功能描述
使能输入
使能引脚(EN)为高电平有效。当 EN 引脚接地(低电平)时,P MOS 开关关闭,IN/OUT 路径断开;当 EN 引脚为高电平且 (V_{IN}) 至少为 1.2V 时,IN/OUT 路径导通。
反向阻断控制
当 OUT 引脚电压高于 IN 引脚电压且超过一定阈值 (V_{revthr}) 时,反向阻断功能自动启动,防止电流从 OUT 流向 IN。无论 EN 引脚的逻辑状态如何,该功能都能正常工作。要恢复正常状态,需要满足 (V{IN}-V{OUT}) 大于反向阻断比较器的迟滞电压 (V{revhyst})。反向阻断比较器的响应时间为 (T{rev})。
自动放电功能(可选)
在输出引脚和地之间放置了 NMOS FET,当 EN 引脚设置为低电平(禁用状态)时,自动放电功能启动,对连接在 OUT 引脚的应用电容器进行放电。只要 EN 引脚保持低电平且 (V_{IN}>1.2V),放电路径就会保持导通。为了限制内部放电 NMOSFET 上的电流,典型值设置为 70。
Cin 和 Cout 电容器
为了提高电路的稳定性,至少需要在靠近器件的位置放置 1μF 的 Cin 电容和 100nF 的 Cout 电容。同时,为了减少启动时的浪涌电流影响,建议 (C{in}>C{out})。
四、应用信息
功率耗散
功率 MOSFET 的功率耗散是影响结温的主要因素。在正常模式下,功率耗散 (P{D}) 和结温 (T{J}) 可以通过以下公式计算: (P{D}=R{DS(on)} times (I{OUT})^{2}) (T{J}=P{D} × R{theta JA}+T{A}) 其中,(R{DS(on)}) 是功率 MOSFET 的导通电阻,(I{OUT}) 是输出电流,(R{theta JA}) 是封装的热阻,(T_{A}) 是环境温度。
PCB 设计建议
由于 NCP339 集成了高达 3A 额定电流的 PMOS FET,为了有效地将热量从芯片中散发出去,需要遵循一定的 PCB 设计规则。通过增加 PCB 面积,特别是 IN 和 OUT 引脚周围的面积,可以降低封装的 (R_{theta JA}),从而允许更高的功率耗散。例如,采用 2oz、4 层带过孔贯穿 2 个内部层的布线方式。
五、典型应用场景
NCP339 适用于多种便携式设备,如手机、平板电脑、数码相机、GPS 设备和计算机等。在这些设备中,它可以有效地管理电源分配,优化电池使用效率,提高设备的性能和可靠性。
六、订购信息
器件型号 标记 选项 封装 包装方式
NCP339BFCT2G DP 带自动放电功能 WLCSP6, 1 x 1.5mm(无铅) 3000 / 卷带包装
NCP339AFCT2G NP 不带自动放电功能 WLCSP6, 1 x 1.5mm(无铅) 3000 / 卷带包装
需要注意的是,NCP339AFCT2G 已停产,不建议用于新设计。工程师们在选择器件时,应根据具体的应用需求和设计要求进行综合考虑。
在实际设计中,你是否遇到过类似负载开关的应用难题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
希望本文对电子工程师们在使用 NCP339 进行设计时有所帮助,如果你对该器件还有其他疑问或需要进一步的信息,请查阅相关的数据手册或联系 onsemi 当地的销售代表。
