在电子设备的设计中,过压保护一直是至关重要的一环。今天要给大家介绍的是安森美(onsemi)的 FPF3380UCX,一款具有集成超低导通电阻单通道开关的过压保护(OVP)器件。
文件下载:FPF3380UCX-D.PDF
FPF3380UCX 包含一个 N - MOSFET,可在 2.8V 至 23V 的输入电压范围内工作,最大连续电流支持 5A。当输入电压超过过压阈值时,内部 FET 会立即关闭,防止受保护的下游组件受损。同时,该器件集成了基于 IEC61000 - 4 - 5 标准的±110V 浪涌保护 TVS。它采用小型 12 凸点 WLCSP 封装,工作温度范围为 - 40°C 至 + 85°C。
具备高达 + 28V 的过压保护,能有效应对各种过压情况,为下游电路提供可靠的保护。大家在实际设计中,是否遇到过因过压导致设备损坏的情况呢?
集成了±110V 的 TVS(针对 IEC61000 - 4 - 5),可有效抑制浪涌,增强了设备的抗干扰能力。
内部低 RDS(on) NMOS 晶体管,典型值为 15mΩ,能降低功耗,提高效率。
可通过 OVLO 引脚进行外部调节,方便工程师根据不同的应用场景进行灵活设置。
超快速 OVLO 响应时间,典型值仅 40ns,能在过压瞬间迅速做出反应。
具有过温保护(热关断)功能,以及强大的 ESD 性能,包括±4kV 人体模型(HBM)、±2kV 充电器件模型(CDM),系统级 ESD(IEC61000 - 4 - 2)方面,±10kV 接触放电和±15kV 空气间隙放电也能应对自如。
适用于多种电子设备,如手机、个人数字助理(PDAs)和全球定位系统(GPS)等。这些设备通常对体积和性能要求较高,FPF3380UCX 的小封装和高性能正好满足了这些需求。
| 引脚 | 名称 | 功能描述 |
| A1 | OUT | 下拉电阻集成 |
| A1 | OVLO 输入:过压锁定调整输入 | |
| A4, B4, C4 | 接地 |
| 器件 | 标记 | 封装 | 包装 |
| FPF3380UCX | 3L | WLCSP - 12L | 4000 / 卷带包装 |
在不同的测试条件下,FPF3380UCX 展现出了优秀的电气特性。例如,输入静态电流、过压期间的电源电流、OVLO 输入泄漏电流等都有明确的参数范围。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景,合理选择这些参数。大家在选择参数时,会优先考虑哪些因素呢?
集成一个 15mΩ 电阻的 N 型 MOSFET,可在 2.8V - 23V 电压和高达 5A 的直流电流能力下工作。
由 IN 引脚供电,在 USB 即插即用(OTG)条件下工作时,OUT 会首先为 IN 供电。
具有一个低电平有效使能引脚 ENB。当 ENB 引脚连接到高电平时,内部 FET 关闭;连接到低电平时,只要 VIN 不高于过压阈值,FET 就会开启。
当 IN 上的电压低于 UVLO 阈值 (V{IN_UV_F}) 时,电源开关关闭。当 VIN 电压上升到高于 (V{IN_UV_R}) 时,在没有过压或过温条件下,经过 tDEB 去抖时间后,功率 FET 会自动开启。
当 IN 电压高于 (V{IN_OVLO}) 时,功率 FET 关闭。(V{IN_OVLO}) 的值可以通过外部电阻梯设置或使用默认值 (V_{IN}) OVLO。
具有一个开漏输出 ACOKB,通过电阻连接到外部电源,可指示 IN(或 VBUS)的状态。
在开关模式下,当结温超过 (T{SD}) 时,电源开关关闭;当温度降至 (T{SD} - T_{SH}) 以下时,开关再次开启。
建议使用至少 0.1μF 的陶瓷或钽电容,并将其靠近 FPF338x 封装连接,更高的电容和更低的 ESR 可改善整体线路和负载瞬态响应。
FPF338x 是稳定的组件,输出电容不需要最小等效串联电阻(ESR),最小输出去耦值为 0.1μF,可根据严格的负载瞬态要求进行增加。
随着 FPF3380 功率的增加,可能需要进行热缓解。其最大功耗取决于电路板设计和布局,PCB 上的安装焊盘配置、电路板材料和环境温度会影响器件结温上升速率。
总的来说,FPF3380UCX 是一款性能优异、功能丰富的过压保护器件,在电子设备的设计中具有广泛的应用前景。工程师们在进行设计时,可以根据其特性和应用信息,合理选择和使用该器件,以提高设备的可靠性和稳定性。大家在使用类似器件时,有没有什么独特的经验可以分享呢?
