在电子设备的设计过程中,负载开关起着至关重要的作用,它能够有效保护系统和负载免受大电流的损害。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的IntelliMAX高级负载管理产品系列——FPF2000 - FPF2007。
文件下载:FPF2001-D.PDF
FPF2000 - FPF2007是一系列负载开关,为可能遇到大电流情况的系统和负载提供全面保护。这些设备内置一个0.7Ω的限流P沟道MOSFET,可在1.8 - 5.5V的输入电压范围内工作。开关控制通过逻辑输入(ON)实现,能够直接与低电压控制信号接口。每个部件都具备热关断保护功能,当持续过流导致过热时,会自动关闭开关,防止部件损坏。
该系列产品支持1.8 - 5.5V的输入电压范围,能够适应多种电源环境,为不同的应用场景提供了更广泛的选择。
具有50mA和100mA两种限流选项,可根据实际需求进行选择。当开关电流达到限流值时,部件将进入恒流模式,防止过大电流造成损坏。
当输入电压低于欠压锁定阈值时,开关会自动关闭,避免设备在低电压下不稳定运行。
能有效防止部件因过热而损坏,当温度超过阈值时,开关会自动关闭,待温度下降后可自动或手动重新开启。
部分型号(FPF2000、FPF2001、FPF2004和FPF2005)具备自动重启功能,在过流情况解除80ms后,如果ON引脚仍然有效,开关将自动重新开启。
对中等过流的响应时间为3μs,对硬短路的响应时间为20ns,能够快速应对突发的过流情况。
这些设备符合RoHS标准,无铅环保,符合现代电子产品的绿色环保要求。
该系列产品适用于多种电子设备,如个人数字助理(PDAs)、手机、GPS设备、MP3播放器、数码相机、外围端口、热插拔电源等。其丰富的特性和稳定的性能能够满足这些设备对电源管理的需求,保障设备的正常运行。
| 在选型时,需要考虑电流限制、电流限制消隐时间、自动重启时间、ON引脚活动和顶部标记等参数。具体的选型信息如下表所示: | Part | Current Limit (mA) | Current Limit Blanking Time (ms) | Auto−Restart Time (ms) | ON Pin Activity | Top Mark |
| FPF2003 | 50 | 0 | NA | Active HI | 203 | |
| FPF2004 | 100 | 10 | 80 | Active HI | 204 | |
| FPF2000 | 50 | 10 | 80 | Active HI | 200 | |
| FPF2001 | 50 | 10 | 80 | Active LO | 201 | |
| FPF2002 | 50 | 10 | NA | Active HI | 202 | |
| FPF2005 | 100 | 10 | 80 | Active LO | 205 | |
| FPF2006 | 100 | 10 | NA | Active HI | 206 | |
| FPF2007 | 100 | 0 | NA | Active HI | 207 |
部分型号已停产,在进行新设计时需谨慎选择。若有疑问,可联系安森美代表获取更多信息。
产品的电气特性在特定测试条件下给出,不同的工作条件可能会影响产品性能。例如,在不同的输入电压和温度下,静态电流、导通电阻、限流值等参数会有所变化。在设计过程中,需要根据实际应用场景对这些参数进行评估和验证。
ON引脚控制开关的状态,有高电平有效和低电平有效两种版本可供选择。只要没有故障,持续激活ON引脚可使开关保持导通状态。当VIN出现欠压或结温超过150°C时,会覆盖ON控制信号,关闭开关。此外,对于FPF2000 - FPF2002和FPF2004 - FPF2007,过大的电流也会导致开关关闭。
当检测到过流、输入欠压或过热情况时,FLAGB引脚会拉低以指示故障模式。不同型号的FLAGB引脚响应时间和恢复方式有所不同,具体可参考产品文档。
电流限制功能确保开关电流不会超过最大值,同时在最小值以下不会限流。不同型号的最小和最大电流限制值不同,部分型号还有10ms的消隐时间,在此期间开关将作为恒流源工作。
该系列产品设计为控制电流从VIN流向VOUT,如果VOUT引脚电压大于VIN引脚电压,可能会导致大电流流动,损坏设备,因此需要避免这种情况的发生。
当输入电压低于欠压锁定阈值时,开关会关闭;当输入电压上升超过阈值时,开关会受控开启,限制电流过冲。
热关断保护功能可防止芯片因内部或外部产生的过高温度而损坏。在过热情况下,FLAGB引脚会激活,开关关闭;当芯片温度下降到阈值以下时,开关会自动重新开启。
为了限制开关开启时瞬态浪涌电流导致的输入电源电压下降,需要在VIN和GND之间放置一个电容。建议使用一个4.7μF的陶瓷电容CIN,并将其靠近VIN引脚放置。如果负载电容较大,可以使用更大值的CIN来进一步降低电压降。
在VOUT和GND之间应放置一个0.1μF的电容COUT,以防止开关关闭时寄生电路板电感使VOUT电压低于GND。对于FPF2000 - FPF2002和FPF2004 - FPF2006,总输出电容需要保持在最大值COUT(max)以下,以避免部件误判为过流情况而关闭开关。最大输出电容可通过公式(C{OUT }=frac{I{LM }(max ) × t{BLANK }(min )}{V{IN }})计算得出。同时,由于PMOS开关中的体二极管,建议CIN大于COUT,以防止在系统电源移除时VOUT超过VIN。
在正常开关操作期间,功率耗散较小,对部件工作温度影响不大。但在过流情况下,功率耗散会增加。不同型号在过流时的功率耗散计算方式不同,需要根据具体情况进行评估。例如,在输出短路到地的情况下,部分型号的最大功率耗散会根据自动重启时间和过流消隐时间进行缩放。
为了获得最佳性能,所有走线应尽可能短。输入和输出电容应靠近设备放置,以减少寄生走线电感对正常和短路操作的影响。使用较宽的走线来连接VIN、VOUT和GND,有助于减少寄生电气效应,并降低壳体到环境的热阻。
安森美IntelliMAX系列的FPF2000 - FPF2007负载开关具有丰富的功能和特性,能够为各种电子设备提供可靠的电源管理和保护。在设计过程中,工程师需要根据实际应用需求选择合适的型号,并注意输入输出电容的选择、功率耗散的计算和电路板布局等要点,以确保产品的性能和稳定性。你在使用这类负载开关时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
希望这篇文章能帮助你更好地理解和应用安森美FPF2000 - FPF2007系列负载开关,如果你对具体的设计实现还有疑问,可以随时查阅产品文档或联系安森美技术支持团队。
