加内存条需要注意什么
  加内存前的注意事项
  1、安装新的内存条时不要为追求高性能而安装与原内存条差距过大的内存条。比如我们在1gb内存条旁边加装4gb的内存条,这样是不行的。如果这样安装会造成内存条缓冲区的工作分配发生错误,造成无法打开软件以及蓝屏等错误。
  2、安装新的内存条时最好选择同样品牌与同样型号的内存条,这样才能保证两款内存条之间有最佳的兼容性。
  3、要选择与主板相对应的内存条,型号太新的内存条经常会与旧型号的主板发生冲突从而造成整体运行不顺畅。除了与主板的兼容性我们还应该考虑到与系统的兼容性,xp等系统基本无法支持4gb以上的内存条。
  台式机加内存条注意事项
  1、电脑支持几代的内存,支持最大多大的内存。正常情况下,几乎所有主板支持到8G是没问题的。
  2、电脑的系统支持多大内存。32位系统最大支持4G,超过4G则需要安装64位系统。
  3、内存的品牌,频率为多少,因为两根内存组成双通道的话,使用同品牌、同型号的效果最佳,兼容性更好。
  4、电脑主板上的内存插槽是否够用,如果不够用,可以把新内存用来替换频率低内存小的旧内存。
  5、如果是笔记本电脑最好拿着电脑去买内存,这样可以当场测试新内存和旧内存是否兼容。
  内存条是CPU可通过总线寻址,并进行读写操作的电脑部件。内存条在个人电脑历史上曾经是主内存的扩展。随着电脑软、硬件技术不断更新的要求,内存条已成为读写内存的整体。我们通常所说电脑内存(RAM)的大小,即是指内存条的总容量。
  写入RAM(即读写内存,即内存条)中的数据将在断电后彻底消失,电脑开机时CPU最早读入执行的程序数据来自ROM(只读内存)。内存是电脑(包括单片机在内)的基础部件,从有电脑那天起就有了内存。而外存属于电脑外围设备,硬盘是经过磁带、软盘阶段之后发展产生的外存。
  内存是电脑必不可少的组成部分,CPU可通过数据总线对内存寻址。历史上的电脑主板上有主内存,内存条是主内存的扩展。以后的电脑主板上没有主内存,CPU完全依赖内存条。所有外存上的内容必须通过内存才能发挥作用。
  笔记本加内存条注意事项
  一、在确保这两条内存单独插上能正常使用。
  二、看主板支持多大容量的内存
  如果主板最大内存只支持4GB,再加多少也只能使用4GB。主板对单条内存的支持也有区别,有的主板单条内存支持2GB不支持4GB、8GB。
  三、看使用什么操作系统
  如果用的是微软32位系统,系统只能使用3.5GB以下内存;如果用的是微软64位系统,系统能使用4GB以上的内存。
  四、看两条内存兼容不兼容
  1、同一类内存,不同容量的内存条可以混用。如DDR3 2GB同DDR3 4GB。
  2、同一类型不同频率可以混用,但性能要降到最低的那一条。如DDR3中的 1600/1333/1066。
  3、不同品牌的内存可以混用,特别是金士顿、威刚、海盗船、三星、宇瞻等名牌内存兼容性都比较强。
  4、满足以上条件理论上说可以使用,但实际上不管用什都要上机试用。
