OV - 7604 - C7低功耗时钟振荡器:物联网时代的优选方案
在电子设计领域,时钟振荡器是不可或缺的关键组件,在众多电子设备中发挥着重要作用。今天,我们来深入了解一款出色的低功耗时钟振荡器——OV - 7604 - C7。
文件下载:OV-7604-C7-32.768KHZ-10PPM-TA-QC.pdf
应用领域广泛
OV - 7604 - C7的应用场景非常丰富,涵盖了物联网、计量、工业、汽车、医疗保健以及穿戴设备和便携式设备等多个领域。在如今万物互联的时代,它能为各类设备提供稳定的时钟信号,确保设备正常运行。你是否在思考在自己的项目中,它能为系统带来怎样的提升呢?
产品特性突出
低功耗与宽电压适配
该振荡器具有宽电源电压范围(1.2 - 5.5V),这意味着它能适应不同的电源环境,为设计带来了更多的灵活性。同时,其功耗极低,典型电流消耗仅为0.3µA,最大也不过0.5µA,这对于需要长时间运行且依靠电池供电的设备,如穿戴设备和便携式设备来说,是非常重要的特性。你是否也在寻找类似低功耗的器件来延长设备的续航时间呢?
小尺寸与高可靠性
OV - 7604 - C7的体积小、重量轻,仅12.4mg,而且具备高抗冲击和抗振动能力,能够承受5000g(0.3ms,½正弦)的冲击以及20g(10 - 2000Hz)的振动,在受到外界干扰时,频率偏差仍能控制在±5ppm以内。这使得它在复杂的工业和汽车环境中也能稳定工作。在你的项目中,是否也面临着对器件可靠性的高要求呢?
绿色环保与汽车级认证
该产品100%无铅,符合RoHS标准,体现了环保理念。此外,它还具备符合AEC - Q200的汽车级认证,可放心应用于汽车电子系统。
电气参数精准
频率精准度
输出频率稳定在32.768kHz,频率公差仅±20ppm,并且第一年的老化率在±3ppm以内,能长时间保持精准的频率输出。这对于对时间精度要求较高的设备,如计量设备和通信设备来说至关重要。你在设计中是否也会对频率精度有严格要求呢?
其他电气特性
它的启动时间最大为0.5s,能快速为系统提供稳定的时钟信号。占空比在40% - 60%之间,电压系数最大为±1.5ppm/V,这些参数都保证了其在不同电源电压和工作条件下的稳定性能。
环境适应性强
在存储温度范围( - 55°C至 + 125°C)和不同的工作温度范围( - 40°C至 + 85°C和 - 40°C至 + 125°C)内,该振荡器都能正常工作。其良好的温度适应性,保证了在极端环境下的可靠性。在面对不同环境温度的项目中,你是否也在寻找能适应这种变化的振荡器呢?
封装与订购信息
它采用密封陶瓷封装,并配有陶瓷盖,在真空环境下工作,引脚定义清晰。其推荐的焊盘也有明确尺寸说明。在订购方面,根据不同的数量需求,有不同的产品编号可供选择。 OV - 7604 - C7凭借其低功耗、高精度、高可靠性和广泛的适用性,无疑是电子工程师在设计各类设备时的一个优秀选择。你是否已经对这款振荡器心动了呢?不妨在自己的下一个项目中尝试使用它。
