闪光对焊接头缺陷分析:未焊透、裂纹、错位等问题处理方法
闪光对焊的接头质量直接影响后续工序和产品性能。常见的接头缺陷包括未焊透、裂纹、错位、夹渣、烧穿等。本文针对几种典型缺陷,从外观特征、形成原因和改善措施三个角度进行分析,帮助工艺人员和操作者快速定位问题根源。
一、未焊透
外观特征:接头断口可见未熔合的原始端面区域,呈灰黑色或可见机械加工痕迹;拉伸试验时强度明显偏低。
形成原因:闪光留量不足,端面温度未达到焊接温度;顶锻力过小或顶锻时机偏晚;端面平行度差,局部接触不良;二次电压偏低,闪光不稳定。
改善措施:适当增加闪光留量,使端面温度均匀;调高顶锻力和顶锻速度,缩短顶锻响应时间;使端面经过机械加工保持平行度;必要时调高二次电压并观察闪光稳定性。
焊接头
二、接头裂纹
外观特征:焊缝及热影响区出现可见裂纹,常见于中高碳钢、合金钢、大截面工件。
形成原因:母材含碳量或合金元素较高,淬硬倾向明显;焊后冷却速度过快;预热不充分;顶锻将部分低塑性的金属间化合物留在界面。
改善措施:增加预热次数和时间,使端面温度均匀;焊后采取缓冷措施,必要时做焊后热处理;适当调整顶锻参数,及时挤出可能形成裂纹源的熔化金属。焊本智能在合金钢焊接设备中提供预热工艺方案,可在一定程度上降低裂纹倾向。
三、接头错位
外观特征:焊后两侧工件轴线不在同一直线上,可见台阶或偏移。
形成原因:夹具对中精度不足;工件本身弯曲或端面不垂直;送进过程中一侧工件跑偏;夹持力不均。
改善措施:定期校准夹具对中精度;检查工件来料直线度和端面垂直度;查看送进导轨是否磨损;适当提高夹持力并使两侧对称。对接头错位要求较高的工件,建议在焊后增加校直工序。
四、夹渣与氧化物残留
外观特征:接头断口可见暗色夹杂物,金相组织中可见氧化物质点。
形成原因:闪光阶段不稳定,未能持续排出氧化物;顶锻力不足,熔化金属和氧化物未被充分挤出;端面油污、铁锈较多。
改善措施:使闪光阶段保持连续稳定,可适当增加闪光留量;提高顶锻力和顶锻速度;做好端面预处理,去除油污和氧化皮。
五、烧穿与局部过热
外观特征:工件局部出现熔洞、烧蚀坑,或端面边缘出现明显过热痕迹。
形成原因:二次电压过高;闪光阶段送进速度过慢,局部接触时间过长;工件形状不规则,局部电流密度过高。
改善措施:适当降低二次电压;调整送进曲线,避免长时间局部接触;对形状不规则的工件,可借助工艺试验确定合适参数范围。
六、小结
闪光对焊接头缺陷的成因往往不是单一因素,需要结合外观特征、工艺参数、工件状态综合分析。建议建立接头抽检和断口分析的常规制度,将缺陷特征与当时的工艺参数对应记录,长期积累可形成企业内部的工艺数据库,为后续品质提升提供依据。
