在电子设计领域,振荡器作为关键组件,其性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入了解一款高性能的低功耗高精度CMOS振荡器——DSC1004。
DSC1004是一款基于硅MEMS的CMOS振荡器,由MICREL公司推出。它在宽范围的电源电压和温度条件下,都能提供出色的抖动和稳定性性能。该器件的工作频率范围为1至150MHz,电源电压在1.8至3.3伏之间,工作温度范围可扩展至 -40ºC到105ºC。与DSC1001相比,DSC1004功能和性能相当,但具有更大的输出驱动能力((C_{L}<40 pf))。
DSC1004采用了全硅谐振器,这种谐振器极其坚固,几乎能免疫与应力相关的断裂问题,而这类问题在基于石英晶体的振荡器中较为常见。在不牺牲当今系统所需的性能和稳定性的前提下,无晶体设计使其具有更高的可靠性,非常适合用于恶劣、工业和便携式应用场景,因为在这些场景中,应力、冲击和振动可能会损坏基于石英晶体的系统。
该器件采用工业标准封装,可以直接“插入”到与标准晶体振荡器相同的PCB焊盘上,这为工程师在设计升级或更换振荡器时提供了极大的便利。
它具有低工作电流和待机电流的特点。例如,在40MHz工作频率下,工作电流为8mA;待机电流仅为15uA。这种低功耗特性有助于延长电池寿命,降低系统功耗。
除了上述优点,DSC1004还具有出色的抗冲击和抗振动能力,符合无铅、RoHS和Reach SVHC标准;引脚可与工业标准振荡器直接互换,半导体级别的可靠性显著高于石英振荡器;量产周期短;采用紧凑型塑料封装;成本效益高。
DSC1004的频率范围为1至150MHz,能满足不同应用场景对频率的需求。
它在温度变化时具有出色的稳定性,提供 ±10 PPM、±25 PPM、±50 PPM等多种可选的温度稳定性指标。
工作电压范围为1.7至3.6V,工作温度范围有多种选择,包括扩展工业级( -40ºC到105ºC)、工业级( -40ºC到85ºC)、扩展商业级( -20ºC到70ºC)和商业级(0ºC到70ºC)。
提供多种超小型封装尺寸,如2.5 x 2.0 x 0.85 mm、3.2 x 2.5 x 0.85 mm、5.0 x 3.2 x 0.85 mm和7.0 x 5.0 x 0.85 mm,方便工程师根据实际需求进行选择。
| Item | Min. | Max | Unit | Condition |
| Input Voltage | -0.3 | VDD + 0.3 | V | |
| Junction Temp | - | +150 | °C | |
| Storage Temp | -55 | +150 | °C | |
| Soldering Temp | - | +260 | °C | 40 sec max. |
| ESD (HBM) | 4000 | V | ||
| ESD (MM) | 200 | V | ||
| ESD (CDM) | 1500 | V |
设计时,必须确保器件的工作条件不超过这些绝对最大额定值,以保证器件的安全和可靠性。
| Parameter | Symbol | Range |
| Supply Voltage | (V_{DD}) | 1.7 – 3.6V |
| Output Load | (Z_{L}) | R > 10KΩ, C ≤ 40pF |
| Operating Temperature | ||
| Option 1 | -40 to +105 °C | |
| Option 2 | (T) | -40 to +85 °C |
| Option 3 | -20 to +70 °C | |
| Option 4 | 0 to +70 °C |
在不同的电源电压(如1.8V、2.5V、3.3V)和温度条件下,DSC1004的各项参数如频率、频率容差、老化、电源电流、输出启动时间、输出禁用时间、输出占空比、输入逻辑电平等都有明确的规格要求。具体参数可参考文档中的详细表格。
DSC1004的输出波形特性稳定,在设计中能为系统提供可靠的时钟信号。
| 通过控制Standby#引脚(引脚1)的电平,可以实现输出的开启和关闭。当Standby#为高电平或开路(不连接)时,输出开启;当Standby#为低电平时,输出为高阻抗状态。 | Standby# (pin 1) | Output (pin 3) |
| Hi Level | Output ON | |
| Open (no connect) | Output ON | |
| Low Level | High Impedance |
DSC1004的高性能和高可靠性使其在多个领域都有广泛的应用,包括:
如智能手机、平板电脑等,其低功耗特性有助于延长设备的电池续航时间。
如智能手表、无线耳机等,提供稳定的时钟信号,保证设备的正常运行。
如便携式医疗设备、便携式检测仪器等,适应恶劣的使用环境。
如工业自动化控制系统、工业传感器等,满足工业环境对可靠性和稳定性的要求。
还可用于VTR相机的CCD时钟等低剖面应用。
DSC1004的订购代码为DSC1004 PTS – xxx.xxxx T,其中包含了封装、温度范围、稳定性、频率和包装选项等信息。例如,DSC1004CE1–123.0000T表示一款123.0000MHz的振荡器,采用3.2x2.5mm塑料封装,在 -20至 +70ºC的工作温度下具有 ±50ppm的稳定性,采用卷带包装。
DSC1004凭借其高可靠性、低功耗、宽工作范围和出色的性能等优势,成为电子工程师在设计各类电子系统时的理想选择。在实际应用中,工程师可以根据具体的设计需求,合理选择DSC1004的各项参数和封装形式,以实现最佳的设计效果。希望通过本文的介绍,能让大家对DSC1004有更深入的了解,在今后的设计中更好地发挥其性能优势。你在实际设计中有没有用过类似的振荡器呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享交流。
