DSC1104/24高性能振荡器深度解析
在电子工程师的日常设计工作中,振荡器的选择至关重要,它直接影响着电路性能的稳定性和可靠性。今天我们就来深入剖析一下DSC1104/24系列高性能振荡器。
文件下载:DSC1104AE1-100.0000T.pdf
一、产品概述
DSC1104和DSC1124系列振荡器采用了成熟的硅MEMS技术,在宽范围的电源电压和温度条件下,能提供出色的抖动和稳定性。这种技术摒弃了传统的石英或SAW技术,显著提高了产品的可靠性,加快了产品的开发进程,同时也能满足各种通信、存储和网络应用对时钟性能的严格要求。
二、产品特性亮点
2.1 低抖动与高稳定性
  • 低RMS相位抖动:典型值小于1 ps,在对时钟信号稳定性要求极高的应用中,能有效减少信号失真,提高系统的准确性。例如在高速数据传输中,低抖动可以确保数据的准确传输,降低误码率。
  • 高稳定性:提供±10 ppm、±20 ppm、±25 ppm、±50 ppm多种可选的稳定性选项,满足不同应用场景对频率精度的要求。在一些对频率精度要求苛刻的通信系统中,高稳定性的振荡器能保证信号的准确调制和解调。
2.2 宽温度范围适应性
支持工业级(–40°C 至 +85°C)、扩展商业级(–20°C 至 +70°C)和扩展工业级(–40°C 至 +105°C)三种不同的温度范围,这使得该振荡器能够在各种恶劣的环境条件下稳定工作,无论是在高温的工业现场,还是在低温的户外环境,都能保持良好的性能。
2.3 高电源噪声抑制能力
电源噪声抑制能力达到 -50 dBc,能够有效抵抗电源波动对振荡器输出信号的影响,确保输出信号的纯净度和稳定性。在电源环境复杂的系统中,这一特性尤为重要。
2.4 宽频率范围
频率范围从2.3 MHz 到 460 MHz,具有很大的灵活性,能够满足不同应用对不同频率的需求。无论是低频的控制信号,还是高频的通信信号,都能轻松应对。
2.5 小尺寸封装
提供多种工业标准封装尺寸,包括2.5 mm x 2.0 mm、3.2 mm x 2.5 mm、5.0 mm x 3.2 mm 和 7.0 mm x 5.0 mm。小尺寸封装不仅节省了电路板空间,还便于在小型化设备中集成。
2.6 出色的抗冲击和抗振动能力
通过MIL - STD - 883标准认证,在受到冲击和振动时,仍能保持稳定的输出,适用于对可靠性要求极高的航空航天、军事等领域。想象一下在飞行器的机载设备中,振荡器需要承受飞行过程中的各种振动和冲击,出色的抗振能力就显得尤为关键。
2.7 高可靠性和低功耗
可靠性比石英振荡器高20倍,同时具有低电流消耗的特点,能够有效延长设备的使用寿命,降低功耗,提高能源效率。在一些对功耗敏感的设备中,如便携式电子设备,低功耗特性可以延长电池续航时间。
2.8 其他特性
具有2.25V 到 3.6V 的宽电源电压范围,还具备待机和输出使能功能,并且符合无铅和RoHS标准,环保又实用。
三、应用领域广泛
  • 存储区域网络:如SATA、SAS、光纤通道等,为数据存储和传输提供稳定的时钟信号,确保数据的快速准确读写。
  • 无源光网络:像EPON、10G - EPON、GPON、10G - PON等,保证光信号的准确调制和解调,提高网络传输的稳定性和速度。
  • 以太网:包括1G、10GBASE - T/KR/LR/SR和FCoE等,为以太网通信提供精确的时钟同步,确保数据的可靠传输。
  • 视频和监控领域:在HD/SD/SDI视频和监控系统中,提供稳定的时钟信号,保证视频图像的清晰和流畅。
  • PCI Express和Display Port:为高速数据传输接口提供稳定的时钟支持,确保设备之间的数据快速准确交换。
四、电气特性详解
4.1 绝对最大额定值
  • 电源电压范围为–0.3V 到 +4.0V,输入电压范围为–0.3V 到 (V_{DD} + 0.3V),需要注意的是,超过这些额定值可能会对设备造成永久性损坏,在实际设计中一定要严格遵守。
  • ESD保护方面,HBM模式下为4kV,MM模式下为400V,CDM模式下为1.5kV,适当的静电防护措施对于保护设备至关重要,大家在操作过程中要格外小心。
4.2 典型电气参数
在 (V{DD}=3.3V),(T{A}=+25°C) 的条件下,给出了一系列详细的电气参数。例如,电源电流在不同的工作模式和输出状态下有不同的值,频率稳定性有多种可选范围,老化率为±5 ppm/年等。这些参数是我们在设计电路时进行性能评估和参数匹配的重要依据。
五、引脚定义与工作模式
DSC1104/24采用6引脚QFN封装,各引脚功能如下:
  • 1号引脚EN为使能引脚,用于控制振荡器的工作状态。
  • 2号引脚NC为空引脚,无需连接。
  • 3号引脚GND为接地引脚。
  • 4号引脚OUT为输出引脚,提供时钟信号输出。
  • 5号引脚OUT为互补输出引脚。
  • 6号引脚 (V_{DD}) 为电源输入引脚。
DSC1104和DSC1124在输出使能模式上有所不同: EN Pin DSC1104 DSC1124
High Outputs Active Outputs Active
NC Outputs Active Outputs Active
Low Standby Outputs Disabled
当EN引脚为高电平时,两者的输出均为有效状态;当EN引脚悬空时,输出同样有效;而当EN引脚为低电平时,DSC1104进入待机状态,DSC1124仅禁用输出。
六、封装与焊接信息
6.1 封装尺寸
提供多种标准封装尺寸,如2.5 mm x 2.0 mm、3.2 mm x 2.5 mm、5.0 mm x 3.2 mm 和 7.0 mm x 5.0 mm,并且针对不同的封装尺寸,文档中给出了详细的封装外形图和推荐的焊盘尺寸,方便我们进行电路板设计。
6.2 焊接回流曲线
对于焊接工艺,文档中也有明确的要求。MSL 1 @ 260°C 参照JSTD - 020C标准,给出了详细的回流曲线参数,包括升温速率、预热时间、高温保持时间、峰值温度等。在焊接过程中,严格按照这些参数进行操作,可以确保焊接质量,避免出现虚焊、短路等问题。
七、总结
DSC1104/24系列高性能振荡器凭借其出色的性能,在众多领域都有着广泛的应用前景。作为电子工程师,我们在设计过程中,要充分了解其特性和参数,根据具体的应用需求选择合适的型号和封装,合理设计电路,确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用过程中遇到任何问题或者有新的发现,欢迎在评论区留言交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
