在电子设计领域,振荡器作为关键组件,其性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入了解一下 Micrel 公司的 DSC1025——一款 2.5V 低功耗 CMOS 振荡器,看看它有哪些独特之处,能为我们的设计带来怎样的便利。
DSC1025 是一款基于 MEMS 的 PureSilicon™ 振荡器,工作电压为 2.5V,可在工厂编程设置从 1 到 150MHz 的任意频率。与传统基于晶体的振荡器相比,它采用了全硅谐振器,具有极高的鲁棒性,几乎能免疫因应力导致的破裂问题。这种无晶体设计在不牺牲系统性能和稳定性的前提下,大大提高了可靠性,使其非常适合用于恶劣工业环境以及便携式设备中,因为在这些场景中,应力、冲击和振动都可能对基于石英晶体的系统造成损害。同时,DSC1025 采用工业标准封装,可以直接替代标准晶体振荡器,使用起来十分方便。
DSC1025 的频率范围为 1 到 150MHz,并且在不同温度条件下都能保持出色的稳定性,提供 ±25 PPM 和 ±50 PPM 两种选择。这意味着在实际应用中,无论环境温度如何变化,它都能为系统提供稳定的时钟信号,确保系统的正常运行。
工作电压范围为 2.3 到 2.7V,能够适应一定的电压波动。同时,它提供了多种工作温度范围选项,包括工业级( -40ºC 到 85ºC)、扩展商业级( -20ºC 到 70ºC)和商业级(0ºC 到 70ºC),可以满足不同应用场景的需求。
在功耗方面,DSC1025 表现出色。例如,在 40MHz 工作频率下,工作电流仅为 3mA,而待机电流更是低至 1uA。这种低功耗特性使得它在便携式设备中具有很大的优势,能够有效延长电池使用寿命。
提供了多种超小型封装尺寸,如 2.5 x 2.0 x 0.85 mm、3.2 x 2.5 x 0.85 mm、5.0 x 3.2 x 0.85 mm 和 7.0 x 5.0 x 0.85 mm,可以根据不同的设计需求进行选择。这些小尺寸封装不仅节省了 PCB 空间,还使得设计更加紧凑。
它还具有出色的抗冲击和抗振动性能,并且符合无铅、RoHS 和 Reach SVHC 标准,环保又安全。
DSC1025 的应用场景非常广泛,包括移动应用、消费电子、便携式电子设备、VTR 摄像机的 CCD 时钟、低外形应用以及工业领域等。在这些应用中,它都能充分发挥其性能优势,为系统提供稳定可靠的时钟信号。
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 条件 |
| 输入电压 | -0.3 | VDD + 0.3 | V | |
| 结温 | - | +150 | °C | |
| 存储温度 | -55 | +150 | °C | |
| 焊接温度 | - | +260 | °C | 最大 40 秒 |
| ESD(HBM) | - | 2000 | V | |
| ESD(MM) | - | 200 | V | |
| ESD(CDM) | - | 500 | V |
| 参数 | 符号 | 范围 |
| 电源电压 | VDD | 2.3 到 2.7V |
| 输出负载 | ZL | R > 10KΩ,C ≤ 15pF |
| 工作温度(可选) | T | 分三种: -40 − +85 °C、 -20 − +70 °C、0 − +70 °C |
| 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 频率 | f0 | 单频 | 1 | - | 150 | MHz |
| 频率公差(不同温度范围) | Δf | -40°C 到 +85°C、 -20°C 到 +70°C、0°C 到 +70°C | - | - | ±25, ±50 | ppm |
| 空载电源电流(不同频率范围) | IDD | RL = ∞,T = 25°C,CL = 0pC | - | 不同频率范围对应 3、4、5、6 | 10 | mA |
| 待机电源电流 | IDD | T = 25°C | - | - | 1.0 | uA |
| 输出逻辑高/低电平 | VOH/VOL | CL = 15pF | 0.8 * VDD | - | -、0.2 * VDD | Volts |
| 输出上升/下降时间 | tR/tF | CL = 15pF,T = 25°C,20%/80% * VDD | - | 1.3 | 2 | ns |
| 输出启动时间 | tSU | T = 25°C | - | 1.5 | 3 | ms |
| 输出禁用时间 | tDA | - | - | 20 | 100 | ns |
| 输出占空比 | SYM | - | 45 | - | 55 | % |
| 输入逻辑高/低电平 | VIH/VIL | - | 0.75 * VDD | - | -、0.25 * VDD | Volts |
| 周期抖动(100MHz) | JCC | F = 100MHz | - | 95 | - | ps |
绝对最大额定值是保证设备安全的极限值,设备不应在这些极限值之外运行,否则可能会对设备造成损坏。例如,输入电压超过 -0.3 到 VDD + 0.3V 范围,或者结温超过 +150°C 等情况,都可能导致设备故障。
在进行 PCB 布局和焊接时,需要遵循推荐的布局和焊接回流曲线。例如,焊接回流曲线中的斜坡上升速率(200 °C 到峰值温度)最大为 3 °C/Sec,预热时间(150 °C 到 200 °C)为 60 - 180 秒等。同时,不同封装尺寸的推荐焊盘图案也需要严格按照文档要求进行设计,以确保良好的焊接质量和电气性能。
在订购 DSC1025 时,需要根据具体的需求选择合适的型号。其型号由封装、温度范围、稳定性、频率和包装选项等部分组成,例如 DSC1025CE1 – 123.0000T 表示一个 123.0000MHz 的振荡器,采用 3.2x2.5mm 塑料封装,在 -20 到 +70°C 工作温度下稳定性为 ±50ppm,采用卷带包装。
综上所述,DSC1025 作为一款高性能的低功耗 CMOS 振荡器,凭借其出色的特性、广泛的应用场景和详细的参数规格,无疑是电子工程师在设计中值得考虑的优秀选择。在实际应用中,你是否遇到过类似振荡器的使用问题呢?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
