在电子设计领域,振荡器作为核心部件,其性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入了解一下Microchip推出的DSC63XXB系列超小型、超低功耗MEMS振荡器,看看它在实际应用中能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:DSC6331ML1AB-020.0000.pdf
DSC63XXB系列是业界最小、功耗最低的扩频MEMS振荡器。它拥有三种不同的封装尺寸,最小的4引脚封装仅为1.6 mm x 1.2 mm,工作电流低至3 mA。该系列支持高达±2.5%或 -3%的扩频,可实现高达15 dB的电磁干扰(EMI)降低,并且采用行业标准封装和引脚选项,客户无需重新设计电路板,即可解决最后时刻的EMI问题,非常适合用于平板显示器、多功能打印机、数字标牌和消费电子产品等领域。
| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 条件 |
| 电源电压 | VDD | 1.71 | — | 3.63 | V | 注1 |
| 电源斜坡时间 | tPU | 0.1 | — | 100 | ms | 注8 |
| 有源电源电流 | IDD | — | 3.0 | — | mA | fOUT = 27 MHz,VDD = 1.8V,无负载 |
| 待机电源电流 | ISTBY | — | 1 | — | μA | VDD = 1.8/2.5V,注2 |
| 输出占空比 | SYM | 45 | — | 55 | % | — |
| 频率 | f0 | 1 | — | 100 | MHz | — |
| 频率稳定性 | ∆f | — | — | ±20、±25、±50 | ppm | 所有温度范围,注3 |
| 老化 | ∆f | — | — | ±5 | ppm | 第一年@ 25°C |
| ±1 | 每年(第一年之后) | |||||
| 启动时间 | tSU | — | — | 1.5 | ms | 从90% VDD到有效时钟输出,T = 25°C |
| 输入逻辑电平(高) | VIH | 0.7 x VDD | — | — | V | 输入逻辑高,注4 |
| 输入逻辑电平(低) | VIL | — | — | 0.3 x VDD | V | 输入逻辑低,注4 |
| 输出禁用时间 | tDA | — | — | 200 + 2周期 | ns | 注5 |
| 输出启用时间 | tEN | — | — | 1 | μs | 注6 |
| OE/STDBY/SSEN上拉电阻 | — | — | 300 | — | kΩ | 如果配置,注7 |
注:
DSC63xxB是一款高度可配置的器件,可通过Microchip的ClockWorks® Configurator(http://clockworks.microchip.com/Timing/)进行工厂编程,以满足客户的不同需求。其引脚功能如下:
这是一个控制引脚,可配置为以下三种功能之一:
DSC63XXB的扩频是通过对MEMS振荡器内部的PLL进行33 kHz的三角波调制实现的。这种缓慢的调制将基频和所有谐波的峰值频谱能量扩散到更宽的频率范围,显著降低了能量,从而有效降低了EMI。选择三角波是因为其具有平坦的频谱密度。
该系列提供中心扩频和下扩频两种调制选项,中心扩频范围为±0.25%至±2.5%,下扩频范围为–0.25%至–3%。例如,当时钟频率为100 MHz时,选择±1%的中心扩频,输出时钟将在99 MHz至101 MHz之间变化;选择–2%的下扩频,输出时钟将在98 MHz至100 MHz之间变化。实际测试表明,扩频可使峰值功率降低约10 dB,这一结果与理论计算相符。而且,所有谐波也会以类似的方式被扩展和衰减,为降低电磁干扰提供了有力支持。
EMI降低可通过以下公式估算: [EMI Reduction = 10 × log{10}left(|S| × f{C} ÷ RBWright)] 其中,S为峰 - 峰扩频百分比,fc为载波频率,RBW为频谱分析仪的分辨率带宽。
DSC63XXB的焊接回流曲线需满足一定要求,如MSL 1 @ 260°C(参考JSTD - 020C),具体参数如下:
该系列提供三种不同的封装类型,分别为2.5 mm x 2.0 mm VLGA、2.0 mm x 1.6 mm VFLGA和1.6 mm x 1.2 mm VFLGA。每个封装都有特定的标记信息,包括产品代码、年份代码、周代码和可追溯代码等。同时,文档还提供了详细的封装尺寸和推荐的焊盘图案,为工程师的设计提供了准确的参考。
DSC63XXB系列MEMS振荡器凭借其超小尺寸、超低功耗、丰富的扩频选项和出色的可靠性,为电子工程师提供了一个优秀的解决方案。无论是在平板显示器、多功能打印机等消费电子领域,还是在汽车电子等对可靠性要求极高的应用场景中,DSC63XXB都能发挥出其独特的优势。在实际设计中,工程师可以根据具体需求,通过ClockWorks® Configurator对器件进行灵活配置,实现最佳性能。大家在使用DSC63XXB的过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
