在高速数据通信和高带宽应用中,时钟信号的稳定性和低抖动特性至关重要。Micrel 推出的 MX573BBF156M250 超低抖动 LVPECL 输出振荡器,专为满足高速应用需求而设计。下面为电子工程师们详细介绍这款产品。
文件下载:MX573BBF156M250.pdf
MX573BBF156M250 是一款超低相位抖动的晶体振荡器(XO),具备 LVPECL 输出,针对高线速率应用进行了优化。它能为 10/40/400 千兆以太网以及 10G/12G 光纤通道 SERDES 等应用提供稳定可靠的时钟信号。
典型相位噪声在 1.875MHz - 20MHz 积分范围内仅为 80fs,如此低的抖动特性,可有效降低信号传输中的误差,提高系统的可靠性和数据传输质量。大家不妨思考一下,在自己的项目中,这样低的抖动能带来多大的性能提升呢?
总频率稳定性为 ±50ppm,可在 -40°C 至 +85°C 的宽温度范围内保持稳定,这意味着在不同的环境条件下,该振荡器都能提供准确的时钟信号,确保系统的正常运行。
采用行业标准的 6 引脚 7mm x 5mm LGA 封装,这种封装尺寸小巧,便于在 PCB 上布局,同时也有利于散热和信号传输。
了解产品的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。MX573BBF156M250 的相关参数如下:
在 12kHz 至 20MHz 积分范围内典型值为 175fsRMS,在 1.875MHz 至 20MHz 积分范围内典型值为 80fsRMS。
| 引脚编号 | 引脚名称 | 引脚类型 | 引脚电平 | 引脚功能 |
| 1 | OE | I, SE | LVCMOS | 输出使能,可将输出禁用为三态,1 表示禁用,0 表示启用,内置 50k 欧姆下拉电阻 |
| 2 | DNC | 不连接,浮空处理 | ||
| 3 | GND | PWR | 电源地 | |
| 4, 5 | Q, /Q | O, Diff | LVPECL | 时钟输出,频率为 156.25MHz |
| 6 | VDD | PWR | 电源 |
在实际设计中,务必正确连接各个引脚,特别要注意输出使能引脚的控制。
| 该产品提供两种包装形式可供选择: | 订购型号 | 标记行 1 | 标记行 3 | 包装方式 | 封装形式 |
| MX573BBF156M250 | MX573BB | F156M250 | 管装 | 6 引脚 7mm x 5mm LGA | |
| MX573BBF156M250 TR | MX573BB | F156M250 | 卷带包装 | 6 引脚 7mm x 5mm LGA |
而且,该器件符合绿色环保和 RoHS 标准,不过样品材料的顶部标记可能不全。
总之,Micrel MX573BBF156M250 超低抖动振荡器凭借其出色的抖动性能、稳定的频率特性和小巧的封装形式,在高速数据通信和高带宽应用中具有显著的优势。电子工程师在设计相关电路时,可以充分考虑该产品,为项目带来更可靠的时钟解决方案。大家在使用这款产品过程中遇到过什么问题或者有独特的应用经验吗?欢迎分享交流。
