在电子设计领域,时钟源的性能对于高线路速率应用至关重要。今天,我们就来深入了解一下Microchip Technology Inc.的MX553LBC29M7000,一款专为高线路速率应用优化的超低调抖XO(晶体振荡器)。
文件下载:MX553LBC29M7000.pdf
MX553LBC29M7000是一款具备LVCMOS输出的超低调相抖动XO,在高线路速率应用场景中表现出色。它能为系统提供稳定、精确的时钟信号,是众多电子工程师在设计时的可靠选择。
工作电压范围为2.375 - 3.63V,工作温度范围为 -40°C至 +85°C,输出端通过50欧姆电阻连接到VDD/2。这种设计使得产品在不同的电源和温度条件下都能稳定工作。
| 参数 | 详情 |
| 电源电流(IDD) | 最大95mA。在设计电源时,需要考虑这个参数,确保电源能够提供足够的电流。 |
| 中心频率(F0) | 典型值为29.7MHz,为系统提供精确的时钟频率。 |
| 频率稳定性 | ±50ppm,保证了时钟信号的准确性。 |
| 相位噪声(Øj) | 在12kHz至20MHz积分范围内典型值为220fsRMS,在1.875MHz至20MHz积分范围内典型值为100fsRMS,有效降低了时钟抖动。 |
| 启动时间(Tstart) | 最大20ms,产品能够快速启动,满足系统的快速响应需求。 |
| 上升/下降时间(TR/TF) | 范围为100 - 500ps,确保信号的快速切换。 |
| 占空比 | 范围为45 - 55%,保证了时钟信号的对称性。 |
| 输入高/低电压(VIH/VIL) | 3.3V工作时,VIH为2V至VDD + 0.3V,VIL为 -0.3V至0.8V,为输入信号提供了明确的电压范围。 |
| 输出高/低电压(VOH/VOL) | LVCMOS输出电平下,VOH为VDD - 0.8V,VOL最大为0.6V,确保输出信号的稳定。 |
| 订购型号 | 标记行1 | 标记行3 | 运输方式 | 封装形式 |
| MX553LBC29M7000 | MX553L | BC0297 | Tube | 6引脚5mm x 3.2mm LGA |
| MX553LBC29M7000 - TR | MX553L | BC0297 | Tape and Reel | 6引脚5mm x 3.2mm LGA |
两款产品都符合绿色环保和RoHS标准,但样品材料的顶部标记可能不完整。大家在订购时可以根据自己的需求选择合适的运输方式。
| 引脚编号 | 引脚名称 | 引脚类型 | 引脚电平 | 引脚功能 |
| 1 | OE | I, SE | LVCMOS | 输出使能,将输出禁用为三态,0表示禁用,1表示启用,带有50k欧姆上拉电阻 |
| 2 | DNC | - | - | 不连接,保持浮空状态 |
| 3 | GND | PWR | - | 电源接地 |
| 4, 5 | Q, DNC | O, SE | LVCMOS | 时钟输出频率为29.7MHz |
| 6 | VDD | PWR | - | 电源供电 |
了解引脚配置对于正确使用这款产品至关重要,大家在设计电路板时一定要仔细参考。
MX553LBC29M7000凭借其超低调抖、高频率稳定性等特性,在高线路速率应用中具有显著优势。电子工程师在进行相关设计时,可以根据产品的具体需求和参数,合理选用这款时钟源,以提升整个系统的性能。大家在使用过程中有任何疑问或者心得,欢迎一起交流探讨。
