MX555ABB850M000:超低调抖850MHz LVDS XO时钟源的深入解析
在高速电子系统中,时钟信号的稳定性和低抖动特性对系统性能至关重要。今天带大家深入了解一款专为高线速率应用优化的超低调相抖动XO——MX555ABB850M000。
文件下载:MX555ABB850M000.pdf
产品概述
MX555ABB850M000是一款具备超低相位抖动的XO,采用LVDS输出,专门针对高线速率应用进行了优化。这意味着它能够在高速数据传输等应用场景中,提供稳定且精准的时钟信号。
关键参数
绝对最大额定值
这组参数界定了器件安全工作的极限条件。超过这些值可能会对器件造成损坏。
  • 电源电压(VIN):最大为 +4.6V。
  • 引脚温度(焊接,10s):最高 260°C。
  • 外壳温度:可达 115°C。
  • 存储温度(TS):范围在 -65°C 至 +125°C。
  • ESD 机器模型:200V。
  • ESD 等级(HBM):2kV。
工作额定值
此为器件正常工作的参数范围,超出该范围不能保证器件正常工作。
  • 电源电压(VIN):在 +2.375V 至 +3.63V 之间。
  • 环境温度(TA):-40°C 至 +85°C。
  • LGA 封装结热阻(TJA):在静止空气中为 58°C/W。
电气特性
在特定条件下(VDD = 2.375 - 3.63V,TA = -40°C 至 +85°C,输出端在 Q 和 /Q 之间接 100 欧姆负载),器件的各项电气性能指标如下: 符号 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
IDD 电源电流 90 mA
F0 中心频率 850 MHz
频率稳定性 包含初始精度、温度漂移、老化、冲击、振动等因素 ±50 ppm
Øj 相位噪声 积分范围(12kHz 至 20MHz)
积分范围(1.875MHz 至 20MHz)
220
100
fsRMS
Tstart 启动时间 20 ms
TR/TF 上升/下降时间 100 400 ps
占空比 45 55 %
VOH 输出高电压(VOH max = VCM max + 1/2 VOD max) LVDS 输出电平 1.248 1.375 1.602 V
VOL 输出低电压(VOL min = VCM min - 1/2 VOD max) LVDS 输出电平 0.898 1.025 1.252 V
VOD 输出差分电压 247 350 454 mV
VCM 共模输出电压 1.125 1.2 1.375 V
产品特点
  • 高频率:具备 850MHz 的 LVDS 输出,能够满足高速数据处理和传输的需求。
  • 低抖动:典型相位噪声在 1.875MHz - 20MHz 积分范围内仅为 100fs,有效减少时钟信号的抖动,提高系统的稳定性。
  • 高频率稳定性:总频率稳定性达到 ±50ppm,即使在不同的环境条件下,也能保持时钟频率的精准。
  • 宽温度范围:可在 -40°C 至 +85°C 的温度环境下正常工作,适应多种复杂的应用场景。
  • 标准封装:采用行业标准的 6 引脚 5mm x 3.2mm LGA 封装,便于 PCB 布局和焊接。
订购信息
该器件提供两种不同的包装形式以供选择: 订购零件编号 标记行 1 标记行 3 运输方式 封装
MX555ABB850M000 MX555A BB8500 管装 6 引脚 5mm x 3.2mm LGA
MX555ABB850M000 - TR MX555A BB8500 带盘装 6 引脚 5mm x 3.2mm LGA
同时,该器件符合绿色环保和 RoHS 标准,不过样品可能只有部分顶部标记。
引脚配置
引脚编号 引脚名称 引脚类型 引脚电平 引脚功能
1 OE I, SE LVCMOS 输出使能,将输出置为三态,0 = 禁用,1 = 启用,上拉电阻 50k 欧姆
2 DNC 不连接,浮空
3 GND PWR 电源地
4, 5 Q, /Q O, Diff LVDS 时钟输出频率 = 850MHz
6 VDD PWR 电源
环境规格
该器件在多种环境条件下都有相应的测试标准和要求,以确保其可靠性和稳定性:
  • 热冲击:符合 MIL - STD - 883,方法 1011,条件 A。
  • 耐湿性:符合 MIL - STD - 883,方法 1004。
  • 机械冲击:符合 MIL - STD - 883,方法 2002,条件 C。
  • 机械振动:符合 MIL - STD - 883,方法 2007,条件 B。
  • 耐焊接热:符合 J - STD - 020C,表 5 - 2 无铅器件(最多 2 个循环)。
  • 有害物质:无铅 / 符合 RoHS / 绿色环保。
  • 可焊性:符合 JESD22 - B102 - D 方法 2(预处理 E)。
  • 端子强度:符合 MIL - STD - 883,方法 2004,测试条件 D。
  • 大泄漏:符合 MIL - STD - 883,方法 1014,条件 C。
  • 微泄漏:符合 MIL - STD - 883,方法 1014,条件 A2,R1 = 2x10 - 8 atm cc/s。
  • 耐溶剂性:符合 MIL - STD - 202,方法 215。
思考一下,在实际的电路设计中,如何充分发挥这款器件的低抖动和高频率稳定性优势呢?希望大家在评论区分享自己的见解和经验。
