在高速电子系统设计中,时钟信号的稳定性和低抖动特性至关重要,它直接影响着整个系统的性能和可靠性。今天,我们就来深入了解一款专为高速线率应用优化的超低频相位抖动XO——MX555ABF500M000。
文件下载:MX555ABF500M000.pdf
MX555ABF500M000是一款具备LVPECL输出的超低频相位抖动XO,特别针对高速线率应用进行了优化。它能为对时钟信号要求苛刻的系统提供稳定、低抖动的时钟源,是高速通信、数据处理等领域的理想选择。
该产品提供500MHz的LVPECL输出频率,能够满足高速数据传输和处理的需求。大家在设计高速电路时,高频稳定的时钟信号是关键,想想如果时钟频率不稳定,数据的传输和处理会受到多大的影响呢?
典型相位噪声在1.875MHz - 20MHz积分范围内仅为100fs,如此低的抖动特性可以有效减少时钟信号的误差,提高系统的稳定性和可靠性。在对信号精度要求极高的系统中,低抖动的时钟信号就像是给系统上了一层“保险”。
具备±50ppm的总频率稳定性,在 -40°C 至 +85°C 的宽温度范围内都能保持良好性能。这意味着无论在高温还是低温环境下,它都能稳定工作,工程师们在不同环境的项目设计中就无需过多担心温度对时钟性能的影响了。
采用行业标准的6引脚5mm x 3.2mm LGA封装,便于与其他电路集成,也方便进行焊接和安装。标准封装在设计和生产过程中能带来很多便利,比如可以使用通用的焊接工艺和设备。
供电电压范围为2.375 - 3.63V,最大供电电流为120mA。合理的供电范围和较低的功耗,使得它在不同电源系统中都能很好地适配,同时也有利于降低整个系统的功耗。大家在设计电源电路时,要根据这个参数来选择合适的电源模块哦。
中心频率为500MHz,频率稳定性为±50ppm。精确的中心频率和高稳定性保证了时钟信号的准确性,对于依赖精确时钟的系统如通信基站、高速数据采集卡等尤为重要。
在不同积分范围内表现出色,12kHz - 20MHz积分范围内相位噪声为220fsRMS,1.875MHz - 20MHz积分范围内为100fsRMS。低抖动的时钟信号可以减少数据传输中的误码率,提高系统的抗干扰能力。
上升/下降时间在85 - 350ps之间,占空比为45 - 55%,输出高电压VOH和输出低电压VOL有明确的范围要求,峰峰值输出电压摆幅在0.65 - 0.95V之间。这些输出特性确保了时钟信号能够准确地传输到后续电路中,并且与其他电路元件兼容。
| 引脚编号 | 引脚名称 | 引脚类型 | 引脚电平 | 引脚功能 |
| 1 | OE | I, SE | LVCMOS | 输出使能,1 = 禁用(输出为三态),0 = 启用,有50k欧姆下拉电阻 |
| 2 | DNC | 不连接,浮空 | ||
| 3 | GND | PWR | 电源地 | |
| 4, 5 | Q, /Q | O, Diff | LVPECL | 时钟输出频率 = 500MHz |
| 6 | VDD | PWR | 电源供电 |
OE引脚用于控制时钟输出的使能状态,便于工程师在系统调试和运行过程中灵活控制时钟信号的输出。GND和VDD引脚为芯片提供电源,确保芯片正常工作。Q和/Q引脚输出差分的时钟信号,差分信号具有更好的抗干扰能力。
| 订购零件编号 | 标记行1 | 标记行3 | 包装方式 | 封装 |
| MX555ABF500M000 | MX555A | BF5000 | 管装 | 6引脚5mm x 3.2mm LGA |
| MX555ABF500M000 - TR | MX555A | BF5000 | 卷带包装 | 6引脚5mm x 3.2mm LGA |
工程师们可以根据自己的生产需求选择合适的包装方式。
MX555ABF500M000以其卓越的性能和丰富的特性,为高速电子系统设计提供了一个可靠的时钟解决方案。在实际设计中,大家可以根据具体的应用场景和系统要求,充分发挥这款芯片的优势,打造出高性能、高稳定性的电子系统。你在使用类似时钟芯片时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
