MX575ABB50M0000:超低压抖动LVDS振荡器的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,时钟源的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能和稳定性。今天,我要给大家介绍一款超低压抖动的50MHz LVDS XO——MX575ABB50M0000,它来自Microchip Technology Inc.,在高线路速率应用中有着出色的表现。
文件下载:MX575ABB50M0000.pdf
一、总体概述
MX575ABB50M0000是一款专为高线路速率应用优化的超低相位抖动XO,采用LVDS输出。这种设计能够为对时钟抖动要求极高的系统带来更稳定、更精准的时钟信号,确保系统的高效运行。
二、绝对最大额定值
在使用任何电子元件时,了解其绝对最大额定值是非常重要的,这关系到元件的安全和可靠性。MX575ABB50M0000的绝对最大额定值如下:
  • 引脚焊接温度(10秒)为260°C。
  • 存储温度高达125°C。
  • ESD额定值(HBM)为2kV。
这些参数表明该元件具有较好的耐高温和抗静电能力,在一定程度上可以适应较为恶劣的工作环境。不过,工程师们在实际应用中还是要尽量让元件工作在更合适的条件下,以延长其使用寿命。
三、产品特性
1. 频率与输出类型
提供50MHz的LVDS输出,LVDS接口能够以较低的功耗实现高速数据传输,非常适合高带宽的应用场景。大家在设计高速数据采集或通信系统时,这种输出类型就能很好地满足需求。
2. 超低相位噪声
典型相位噪声在1.875MHz - 20MHz积分范围内为121fs,这一数值表明它能够提供极其稳定的时钟信号,减少因相位抖动带来的干扰和误差。对于对时钟精度要求苛刻的应用,如通信基站的时钟同步、高速数据处理中的时序控制等,这种超低相位噪声的特性就显得尤为重要。
3. 频率稳定性
具有±50ppm的总频率稳定性,且考虑了初始精度、温度漂移、老化、冲击和振动等多种因素。这意味着在不同的工作条件下,该振荡器都能保持较为稳定的频率输出,大大提高了系统的可靠性和稳定性。
4. 宽温度范围
工作温度范围为 - 40°C到 + 85°C,能够适应多种不同的环境温度。对于一些在户外或工业环境中使用的设备,这种宽温度范围的特性就显得不可或缺。
5. 标准封装
采用行业标准的6引脚7mm x 5mm LGA封装,这种封装形式便于安装和焊接,同时也方便与其他元件进行集成。
四、工作额定值与电气特性
1. 电源电压
VDD的工作范围为2.375 - 3.63V,这种较宽的电源电压范围使得它在不同的电源系统中都能稳定工作。工程师们在设计电源电路时可以有更多的选择。
2. 其他电气参数
参数 最小值 典型值 最大值 单位
电源电流(IDD) 90 mA
中心频率(F0) 50 MHz
频率稳定性 ±50 ppm
相位噪声(Øj)
(12kHz - 20MHz)
(1.875MHz - 20MHz)
156
121
fsRMS
启动时间(Tstart) 20 ms
上升/下降时间(TR/TF) 100 400 ps
占空比 45 55 %
输出高电压(VOH) 1.248 1.375 1.602 V
输出低电压(VOL) 0.898 1.025 1.252 V
输出差分电压(VOD) 247 350 454 mV
共模输出电压(VCM) 1.125 1.2 1.375 V
这些参数详细地描述了MX575ABB50M0000的电气性能,工程师们可以根据具体的设计需求进行参考和调整。例如,在设计时钟分配电路时,需要考虑输出电压的范围和差分电压的大小,以确保信号的传输质量。
五、订购信息
MX575ABB50M0000提供了两种不同的包装形式供用户选择: 订购型号 标记行1 标记行3 包装形式 封装类型
MX575ABB50M0000 MX575AB B50M0000 管装 6引脚7mm x 5mm LGA
MX575ABB50M0000 TR MX575AB B50M0000 卷带包装 6引脚7mm x 5mm LGA
大家可以根据自己的生产需求和焊接工艺来选择合适的包装形式。卷带包装适合自动化表面贴装生产线,而管装则更适合小批量的手工焊接。
六、引脚配置
MX575ABB50M0000的引脚配置清晰明确: 引脚编号 引脚名称 引脚类型 引脚电平 引脚功能
1 OE I, SE LVCMOS 输出使能,可将输出置为三态,0 = 禁用,1 = 启用,带有50k欧姆上拉电阻
2 DNC 不连接,浮空
3 GND PWR 电源接地
4, 5 Q, /Q O, Diff LVDS 时钟输出频率 = 50MHz
6 VDD PWR 电源供电
在进行电路板设计时,正确的引脚连接是确保元件正常工作的关键。工程师们要特别注意输出使能引脚(OE)的使用,合理控制时钟输出的开关状态。
综上所述,MX575ABB50M0000以其超低相位抖动、高频率稳定性、宽温度范围等优点,成为了高线路速率应用中时钟源的理想选择。大家在今后的设计中,如果遇到对时钟精度和稳定性要求较高的项目,不妨考虑一下这款产品。你们在实际应用中有没有遇到过类似的高性能时钟源呢?它们又有哪些独特的优势和不足呢?欢迎在评论区分享你们的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
