MICREL MX575ABF25M0000:超低抖动25MHz LVPECL晶振模块深度剖析
在高速数字电路和通信系统设计中,稳定、低抖动的时钟源至关重要。今天,我们就来详细了解MICREL公司推出的MX575ABF25M0000超低相位抖动LVPECL输出晶振模块,探索它为高线路速率应用带来哪些优势。
文件下载:MX575ABF25M0000.pdf
产品概述
MX575ABF25M0000是一款专门为高线路速率应用优化的超低相位抖动XO(晶振),具备LVPECL输出,能够为系统提供稳定且精准的时钟信号。
极限参数
在使用MX575ABF25M0000时,需要留意其绝对最大额定值,防止超出范围导致器件损坏:
  • 引脚焊接温度(10秒):最高为260°C。这意味着在焊接过程中,必须严格控制焊接时间和温度,以免对芯片内部结构造成热损伤。
  • 存储温度:范围从-40°C至 +125°C。合理的存储环境能确保芯片性能的长期稳定性。
  • ESD抗扰度(HBM):可达2kV。虽然具备一定的静电防护能力,但在操作过程中,还是需要采取防静电措施,避免静电对器件产生不可逆的损害。
产品特性
  • 频率与输出类型:输出25MHz的LVPECL信号,LVPECL接口能够提供高速、低噪声的时钟传输,非常适合高速数字系统。
  • 低相位噪声:典型相位噪声在100fs(积分范围1.875MHz - 20MHz)。低相位噪声意味着信号的纯净度高,能够有效减少系统中的抖动,提高数据传输的准确性和可靠性。大家不妨思考一下,在实际应用中,低相位噪声具体能为系统性能带来哪些显著提升呢?
  • 频率稳定性:拥有±50ppm的总频率稳定性,涵盖了从 -40°C到 +85°C的温度范围。这一特性保证了在不同的工作环境下,时钟信号的频率能始终保持在稳定的范围内。
  • 封装形式:采用行业标准的6引脚7mm x 5mm LGA封装,这种封装便于PCB布局和焊接,并且具有良好的散热性能。
工作参数与电气特性
工作电压与温度范围
MX575ABF25M0000的工作电压范围为 (VDD = 2.375 - 3.63V),工作温度范围为 -40°C至 +85°C,输出端需通过50欧姆电阻端接到 (VDD - 2.1)。
电气参数
符号 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
IDD 电源电流 120 mA
F0 中心频率 25 MHz
频率稳定性 ±50 ppm
Øj 相位噪声 积分范围 (12kHz 至 20MHz)
积分范围 (1.875MHz 至 20MHz)
220
100
fsRMS
Tstart 启动时间 20 ms
TR/TF 上升/下降时间 300 ps
占空比 45 55 %
VOH 输出高电压 LVPECL输出电平 VDD - 1.35 VDD - 1.01 VDD - 0.8 V
VOL 输出低电压 LVPECL输出电平 VDD - 2.0 VDD - 1.78 VDD - 1.6 V
Vswing 峰 - 峰输出电压摆幅 0.65 0.77 0.95 V
这里有一点要注意:频率稳定性包含了从 -40°C到 +85°C下的初始精度、温度漂移、老化、冲击和振动等因素的影响,且部分参数是在热平衡后才能得到保证。
订购信息
MX575ABF25M0000有两种包装形式可供选择: 订购型号 标记行1 标记行3 运输方式 封装
MX575ABF25M0000 MX575AB F25M0000 管装 6引脚7mm x 5mm LGA
MX575ABF25M0000 TR MX575AB F25M0000 卷带包装 6引脚7mm x 5mm LGA
该器件符合环保和RoHS标准,不过样品的顶部标记可能不完整。
引脚配置
引脚编号 引脚名称 引脚类型 引脚电平 引脚功能
1 OE I, SE LVCMOS 输出使能,高电平(1)禁用输出使其进入三态,低电平(0)使能输出,带有50k欧姆下拉电阻
2 DNC 不连接,浮空处理
3 GND PWR 电源地
4, 5 Q, /Q O, Diff LVPECL 时钟输出,频率为25MHz
6 VDD PWR 电源
总结
MX575ABF25M0000凭借其超低抖动、高频率稳定性和LVPECL输出等特性,成为高线路速率应用中理想的时钟源选择。在实际设计中,电子工程师需要根据具体的系统要求,合理使用该器件,充分发挥它的性能优势。大家在使用这款晶振模块时,是否遇到过一些特殊的问题或挑战呢?欢迎在评论区交流分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
