色码电感的作用
  色码电感的作用
  当色环电感在电路中使用所通过的电流,电感的周围只呈现固定的磁力线;可是当色环电感在线圈中通过交流电流时,色环电感周围将呈现出随时间而变化的磁力线。由此可见,色环电感电感量只是一个与线圈的圈数、大小形状和介质有关的一个参量,它是电感线圈惯性的量度而与外加电流无关。
  当色环电感形成闭合回路时,电感应电势就要产生感应电流。色环电感与力学中的惯性相类似的特性,在电子元件取名为“电感器”,通常在拉开闸刀开关或接通闸刀开关的瞬间,会发生火花,这自感现象产生很高的感应电势所造成的。色环电感的感量变化来源于外加交变电源的变化,故从客观效果看,色环电感有阻止交流电路中电流变化的特性。总之,当色环电感接到交流电源上时,色环电感内部的磁力线将随电流的交变而时刻在变化着,导致色环电感产生电磁感应。这种电感本身电流的变化而产生的电动势,称为色环电感。
  色码电感在电路中的作用
  1、色码电感的两个导体之间有一层绝缘物质。电荷不能通过,两边的导体在电场作用下,积聚了异性电荷,如果是直流电,充上电后就不会再有电流。这即使隔直流作用。如加交流电,由于电容的充放电作用,就会随着电压方向的不同,充电电荷也不时变化,电流跟着变化,一充一放,好象电流通过电容似的。这即是耦合。
  2、调谐回路是色码电感的并联回路,色码电感的电流不能跃变,就形成外界没有电压时回路还有电流流向电容充电,等色码电感的电势能释放完,电容曾经充上电荷,又向电感放电,电感又反向给电容充电。这么就形成振荡,如果外界信号频率与这个回路的振荡频率等同,就引起共振,电学又叫谐振。
  3、能够用来选频,用做调谐和滤波。这个回路里发生的是电势能(在电感里)变电场能(在电容里)。电场能(在电容里)变电势能(在电感里)。延时是利用在电容充电回路里串电阻,限制充电电流,达到电容充满电必要时间来达到延时的。
  4、色码电感(或称电感量)是表征电感器容纳电荷本事的物理量。我们把电感器的两极板间的电势差增加1伏所需的电量,叫做电容器的电容。色码电感器从物理学上讲,它是一种静态电荷存储介质(就像一只水桶一样,你可以把电荷充存进入,在没有放电回路的情况下,刨除介质漏电自放电效应/色码电感衡量显著,可能电荷会永久存在,这是它的特征),它的用处较广,它是电子、电力领域中不可缺少的电子元件。主要用于电源滤波、信号滤波、信号耦合、谐振、隔直流等电路中。
