MX45/46:低抖动晶体振荡器的卓越之选
在电子工程师的日常工作中,为各类应用挑选合适的时钟和定时元件是一项关键任务。今天,我们要深入探讨的是Microchip的MX45/46系列低抖动晶体振荡器,它凭借出色的性能、高度的灵活性以及可靠的表现,在众多应用场景中脱颖而出。
文件下载:MX46D0143I125M0000-TR.pdf
一、产品概述
MX45/46是一款任意速率的晶体振荡器,专为高频、低抖动的应用而设计。无论是网络设备、数据中心、云计算,还是医疗应用,MX45/46都能完美适配。它采用了高性能、低功耗的分数锁相环(PLL),可以生成2.5 MHz至450 MHz之间的任意频率,满足各种不同应用的需求。
二、关键特性剖析
低相位噪声
低相位噪声是衡量振荡器性能的重要指标之一。MX45/46典型相位噪声为650 fs,最大为1 ps(12 kHz - 20 MHz),能有效减少信号的抖动,确保信号传输的稳定性和准确性。就拿156.25 MHz LVPECL输出的情况来说,其相位噪声仅为624 fs(12 kHz - 20 MHz),这一出色的表现对于对信号质量要求极高的应用场景,如高速数据传输和高精度测量等,具有重要意义。
宽频率范围
支持2.5 MHz至450 MHz的任意频率,这使得MX45/46在频率选择上具有极大的灵活性。电子工程师在设计不同频率需求的系统时,无需为寻找合适频率的振荡器而烦恼,一个MX45/46就能满足多种频率需求,大大简化了设计过程。
优异的频率稳定性
在电压和温度变化的情况下,MX45/46能保持±20 ppm的频率稳定性。在实际应用中,电子设备的工作环境复杂多变,电压和温度的波动是常见现象。MX45/46的高频率稳定性确保了在不同环境条件下,振荡器输出的频率始终保持准确,为系统的稳定运行提供了坚实保障。
多种输出格式和供电电压
提供CMOS、LVPECL、LVDS和HCSL等多种输出格式,并且供电电压范围为2.25V至3.63V。这使得MX45/46能够与不同的电路接口兼容,满足多样化的设计需求。工程师可以根据具体的系统要求,灵活选择合适的输出格式和供电电压,提高设计的灵活性和兼容性。
宽工作温度范围
能在 -40ºC至 +85ºC的温度范围内正常工作,这使得它适用于各种恶劣的工业和户外环境。在一些极端温度条件下,普通的振荡器可能会出现性能下降甚至无法正常工作的情况,而MX45/46凭借其宽工作温度范围,确保了在不同环境下的可靠性。
标准封装和短生产周期
采用行业标准的6引脚5.0 x 3.2 mm封装,便于安装和集成到各种电路板中。同时,它的生产周期短,能够满足工程师对产品交付时间的要求,加快产品的开发进度。
可编程输出驱动强度和多输出频率支持
具有四个可编程输出驱动强度,工程师可以根据负载的不同,调整输出驱动强度,确保信号的准确传输。此外,通过频率选择(FS)输入,最多可支持两个输出频率,进一步增加了设计的灵活性。
低功耗
与同类产品相比,MX45/46的功耗降低了50%,典型功耗仅为30 mA - 50 mA。在当今追求节能环保的时代,低功耗的特性不仅有助于降低系统的能耗成本,还能减少散热问题,提高系统的可靠性和稳定性。
三、目标应用领域
MX45/46的出色性能使其在多个领域都有广泛的应用:
  • 网络通信领域:在10/100G以太网、SONET/SDH、PCIe gen 1/2/3/4等高速网络协议中,MX45/46能够提供稳定的时钟信号,确保数据的高速、准确传输。
  • 数据中心和高性能计算:为数据中心的服务器和存储设备提供精确的时钟,保障系统的高效运行。
  • 视频领域:在HD视频广播和处理中,MX45/46能满足对视频信号处理精度和稳定性的要求,确保视频画面的清晰和流畅。
  • 网络适配器:适用于10G/25G以太网网络适配器,为网络通信设备提供可靠的时钟源。
四、产品配置与样品获取
对于电子工程师来说,快速定制和获取样品是推进项目的关键。借助ClockWorks® Configurator在线工具,工程师可以立即对MX45/46进行定制,并在几天内收到数据手册和样品。只需访问www.clockworks.microchip.com/timing,即可轻松下单获取样品。
五、产品变体
MX45和MX46在功能和性能上基本一致,但在输入功能引脚的定义上有所不同。MX45的OE/STDBY/FS功能在引脚1,而MX46的相应功能在引脚2。工程师可以根据具体的设计需求,选择合适的产品变体。 Product Output Frequency (MHz) Output Logic Input Function Frequency Stability (ppm) Temperature Range ( º C) Supply Voltage (V) Phase Noise (ps RMS) Package (mm)
MX45 2.5–450 LVCMOS, LVPECL, LVDS, HCSL OE/STDBY/FS on pin 1 ±20/25/50 ‒40 to +85 2.25–3.63 0.7 5.0 x 3.2
MX46 2.5–450 LVCMOS, LVPECL, LVDS, HCSL OE/STDBY/FS on pin 2 ±20/25/50 ‒40 to +85 2.25–3.63 0.7 5.0 x 3.2
综上所述,MX45/46系列低抖动晶体振荡器以其卓越的性能、丰富的特性和广泛的应用领域,成为电子工程师在时钟和定时设计中的理想选择。在你的下一个项目中,不妨考虑一下MX45/46,说不定它能为你的设计带来意想不到的惊喜。你是否对MX45/46在实际项目中的应用有更多疑问或者想法呢?欢迎在评论区留言讨论。
