南芯科技推出30通道车规级氛围灯驱动MCU及可视化开发工具
今日,南芯科技(证券代码:688484)推出车规级 30 通道高精度汽车氛围灯驱动 MCU SC90039,集成 32 位处理器、2A Buck 及 LIN 收发器,提供 30 路独立恒流驱动,单通道电流最高支持 60mA。SC90039 符合 AEC-Q100 Grade 1 标准并支持 ASIL-B 功能安全等级,可适用于内饰动态氛围灯场景。配合 SC90039,南芯科技还同步推出了 √Quark Studio Lumi 可视化开发工具,帮助工程师更高效地完成灯光效果设计与系统调试。
从照明到交互,车载氛围灯成为座舱“新语言”
伴随汽车的智能化与个性化变革,氛围灯已成为彰显车主品味的视觉符号。通过与车机系统的场景化联动,氛围灯可随音乐律动实时变换色彩与亮度,为用户营造沉浸式的座舱体验。与此同时,氛围灯也开始承担与盲区监测、开门预警等 ADAS 功能联动的交互角色,当车辆检测到潜在风险时,特定区域或颜色的灯光变化可为驾驶者提供更为直观的视觉警示。
在这一趋势下,氛围灯驱动芯片不仅需要实现流水、呼吸等细腻的调光能力,其功能的准确与可靠也变得至关重要。凭借在智能驾驶和智能座舱领域的深厚积累,以及完整的电源及驱动产品矩阵,南芯致力于为车载氛围灯设计提供高精度、高集成、高可靠的一站式芯片解决方案。
高集成度单芯片方案
SC90039 采用 6mm*6mm QFN-48 封装,单芯片集成 32 位 Arm Cortex-M0 处理器、2A 输出能力的高压 Buck 以及兼容 ISO17987 标准的 LIN 收发器。与同类产品相比,SC90039 主频更高,为复杂动态灯光算法提供了坚实的硬件基础。在相同驱动电流的条件下,其恒流源 Vds 压降更低,分时开关的导通阻抗更低,配合效率超过 90% 的 Buck,可实现更优的芯片热性能,降低散热设计的难度,为整机散热设计和结构布局释放更大空间。
驱动方面,SC90039 提供 30 路独立恒流驱动,单通道电流最高支持 60mA,可同时驱动更多灯珠。利用内置的 12 位 SAR ADC,系统可精准采样 LED 正向压降以进行结温评估,并结合温度补偿逻辑确保全温度范围内的一致性。其 16 位高分辨率 PWM 调光控制支持最高 976Hz 的刷新频率,并具备多通道同步切换能力。与同类产品相比,SC90039 支持 2 分时驱动。这意味着单颗芯片可驱动多达 20 颗 RGB 灯珠,大幅扩展了系统的像素控制能力,从容应对氛围灯对柔和渐变和色彩精准度的严苛要求。
筑牢可靠性基石,覆盖多元需求
当氛围灯开始参与安全交互,对驱动芯片的可靠性提出了更高要求。SC90039 严格按照 ISO 26262 ASIL-B 功能安全等级设计,内置多重安全机制,包括:独立看门狗与窗口看门狗监控程序运行,循环冗余校验 (CRC) 单元保障数据完整性,LED 开路/短路及阈值检测实现实时故障诊断等。同时,片内 64KB Flash 与 16KB SRAM 均支持 ECC 校验,可有效抵御单比特翻转,显著提升系统在复杂电磁环境下的长期可靠性。集成的 DC-DC 控制器支持扩频技术,进一步优化 EMI 性能,助力客户通过严苛的整车 EMC 测试。
除集成 LIN 接口的 SC90039 外,支持 UART-CAN 通信的多通道驱动 IC SC90139 也将于近期推出,进一步丰富南芯科技车灯驱动产品矩阵,助力客户实现从动态氛围灯到高像素外饰照明的多元化系统设计。
可视化开发工具,让灯效设计所见即所得
配合 SC90039,南芯科技同步推出 √Quark Studio Lumi 开发工具。该工具采用直观的可视化操作界面,工程师无需辗转多个工具软件,即可轻松完成固件烧录、LIN 通信配置、灯光效果设计及标定校准等全流程开发工作。在灯光效果调优环节,用户可直接在界面中调整任意通道的亮度与颜色,实时预览效果,真正做到“所见即所得”。此外,√Quark Studio Lumi 还融入了 AI 辅助能力,帮助工程师更快上手,显著降低学习成本和调试时间,大幅缩短从概念到量产的开发周期,助力客户更高效地将创意灯光体验推向市场。
南芯科技车规级产品家族
南芯科技汽车解决方案面向未来绿色和智能的出行方式,涵盖智能驾驶、车身控制、智能座舱和车载充电等应用,致力于为客户推出一站式芯片解决方案。我们扎根于客户研发场景,基于客户应用不断进行定制设计迭代,帮助客户在汽车核心应用领域更快地设计出效率更高、集成度更高、安全性更高的产品。
