在电子产品的设计中,时钟振荡器是至关重要的组件之一,它为设备提供稳定的时钟信号,确保设备各部分协调工作。今天,我们要深入了解的是 NIHON DEMPA KOGYO CO., LTD 推出的 NZ2520S 系列 32.768kHz 晶体时钟振荡器。
文件下载:NZ2520SB-10.000000MHZ.pdf
NZ2520S 系列晶体时钟振荡器型号为 NZ2520SB,具有 ±30×10⁻⁶ 的总体频率公差,适用于手机、平板电脑和汽车音响设备等多种应用场景。该产品符合 Pb - RoHS 指令 2011/65/EU,绿色环保。
| 项目 | 详情 |
| 输出电平 | CMOS |
| 标称频率范围 | 32.768kHz |
| 工作温度范围 | –40 至 +85 °C |
| 总体频率公差 | ±30×10⁻⁶ |
| 电源电压(VCC) | 1.8V | 2.5V | 3.3V |
| 工作时最大电流消耗(25 °C) | 0.22mA(典型值 0.11mA) | 0.24mA(典型值 0.12mA) | 0.26mA(典型值 0.13mA) |
| 待机时电流消耗 | 10μA | - | - |
| 项目 | 详情 |
| VOL 最大 / VOH 最小 | 0.1VCC / 0.9VCC |
| Tr 最大 / Tf 最大 | 200/200ns(在 0.1VCC 至 0.9VCC) |
| 对称性 | 45% 至 55%(在 0.5VCC) |
| 负载(CL)最大 | 15pF |
| 启动时间最大 | 5ms |
| 频率老化最大 | ±5×10⁻⁶(+25°C,第一年) |
| 待机功能 | 可用(三态) |
工程师们在设计电路时,需要根据这些详细的规格参数来匹配系统的需求,确保振荡器能够与其他组件协同工作。例如,根据电源电压和功耗要求来选择合适的供电方案,根据负载电容要求来优化 PCB 布局等。
订购产品时,需要使用由以下部分组成的“订购代码”:型号名称 – 频率(最多 9 位)k – 订单指定编号。 例如:
| 供应电压(VCC) | 订购编号 |
| +1.8±0.18V | NSA3534C |
| +2.5±0.25V | NSA3535C |
| +3.3±0.33V | NSA3536C |
在实际采购过程中,工程师要准确填写订购代码,确保收到的产品符合设计要求。如果对标准频率和订单指定编号有疑问,可以联系销售代表或访问公司主页(http://www.ndk.com/)获取帮助。
需要在 VCC 和 GND 之间(靠近产品)安装一个约 0.01μF 的旁路电容,以减少电源噪声对振荡器的影响,提高输出信号的稳定性。
该振荡器有四个引脚,分别为 STAND - BY、GND、OUTPUT 和 VCC,在进行 PCB 设计时,要确保引脚连接正确。
总之,NZ2520S 系列晶体时钟振荡器凭借其出色的性能、小巧的尺寸和丰富的功能,在众多电子设备中具有广阔的应用前景。作为电子工程师,在使用该产品时,要充分了解其特性和规格,合理进行电路设计和布局,以发挥其最大优势。大家在使用这款振荡器的过程中,有没有遇到过一些特殊的问题呢?可以在评论区一起交流讨论。
